Pokles výkonu motora 1,6 88kW po zapnutí klimatizácie
ff
Naposledy upravil(a) martin7377 dne 12 dub 2016, 06:38, celkem upraveno 2 x.
Re: Pokles výkonu motora 1,6 88kW po zapnutí klimatizácie
Ahoj, u i30 nějak úbytek výkonu nepozoruji (zas tolikrát jsem klimu nestihl mít zapnutou), ale z mých zkušeností z ostatních aut je projevem zapnutí klimatizace právě úbytek výkonu, nikoliv růst spotřeby. To je až případně druhotný efekt, kdy člověk více šlape na plyn. Obecně čím slabší motor, tím výraznější efekt a taky čím nižší otáčky, tím výraznější efekt. Protože pokud si klima vezme, plácnu 10 kW, pokud točíš 2000 otáček, kde je výkon třeba 30 kW, sebereš si 1/3 výkonu.
Volkswagen Tiguan People 1,5 eTSi 110 kW mHEV, 2024, modrá Nightshade
Hyundai i30 1,6 MPI 88 kW Weekend, 2014, Ice Blue (XAF)
Ford Focus Combi 1,8 85 kW, 2002, modrá Metropolis
Fiat Brava 1,6 76 kW, 1999, modrošedá
Mám síce 1,6 GDI,ale velký rozdiel by to nemal byť.Prakticky necítim,kedy zopne klima.Ani na celkovom výkone to nie je skoro vôbec cítiť.Možno keď mám plné auto,tak vtedy trochu.Určite by som s tým skočil to "checknúť" do servisu.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Ubytek vykonu velmi maly. A to co popisujes neni bezne. Servis kontrola zmerit.
10kw? To by jsi mel klimu na kamion. 2-3 kw snad.
Jo, 10 kW je hodně, to vím, však píšu, že to jsem jen tak plácnul, ale podstatné je, že při rozjezdech ten motor dává minimální výkon (těch opravdu cca 10-30 kW mezi 1000-2000 ot.), zatímco klima běží, takže si ubíráš v tom okamžiku i desítky procent výkonu. U předchozích aut jsem měl místa, kde prostě jsem s klimou nevyjel na dvojku a musel na jedničku, a třeba Brava při klimě některé kopce na D1 už nedávala ve 130 km/h, zatímco bez klimy celkem v pohodě, ani nemluvím o Puntu 1.2.
Samozřejmě obecně nejde o žádný extrém, ale propad výkonu v nízkých otáčkách znát rozhodně je. Čili jde o to nechat servis posoudit, jestli jde o normální chování, s tím souhlasím.
Lepší by bylo napsat co máš za auto jaký motor ? a jestli máš manualní klimu nebo automatickou ?
manualní klimy berou +- 6kw z výkonu motru automatické +- 8kw z výkonu motoru ale zalež na typu klima kompreseoru atd
tak se pls hod popis auto co máš atd
ja osobně v leté mám klimu neustale zaplou a žadný ubýtek výkonu nepozoruji I30 1.6 MPi 88kw
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Mrkni na vrch svojho príspevku.
Najdeš tam toto:
Předmět příspěvku: Re: Pokles výkonu motora 1,6 88kW po zapnutí klimatizácie
Najdeš tam toto:
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Netuším co by ti na tom měl servis kontrolovat. Pokud klima funguje, kompresor spíná, auto jede a nejdou odnikud nějaké podivné zvuky od ložisek a řemenů, na neutrál ti to auto se zapnutou klimatizací nechcípe, pak je to jen tvuj subjektivní pocit. Musíš tu auto dostat do vyšších otáček pokud chceš nějakou akci
btw moje pracovní mula <> Thalia 1,2LPG zahrnuje v před předjížděcí přípravě tyto kroky
1) zhodnotit rozletovou dráhu potřebnou k předjetí
2) vypnout klimatizaci
3) podřadit o 1-4 stupně )
4) začít se modlit aby rozletová dráha stačila a nevynořil se ultra speed motorkář
5) dokončit manévr, zařadit nejvyšší stupeň
6) zapnout klimatizaci
) Některé auta , umí při plnéa akceleraci odpojit klimatizaci sami, měl by to umět i hyundai, ale u nafty se to moc poznat nedá, Rozhodně pičakár tuhle featchurku nemá
Ja mam GDI a rozdil necitim. Klimu mam zaplou furt. Delal jsem jednou test na spotrebu - stejny usek, stejne podminky a rychlost - projel jsem to bez klimy a s klimou a vysledek byl stejny.
V minulem aute (Megane II, 1.6 - 115KM) pri zaple klime to nejelo skoro vubec, rozdil vykonu byl obrovsky, spotreba 1.5 litru vetsi.
I30 kombi
GDI 2014.
GDI 2014.
Presný odber klímy neviem, ale pocitovo to je aspoň 20 koní u mojej 1,4i 109k. Pozorujem rovnaký efekt ako Martin. Pri predbiehaní klímu vypínam, inak smrť v očiach...
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Tak tak, ja take s 1.4 80kw vypinam pred predjizdenim Kdyz s klimou tak musim hodne videt dopredu a podradit z 5 na 3
Pokles výkonu nepozoruji ! Obecně každý motor jede v horku hůř ! Kdo jezdil v mládí na fichlu,ví,že večer ,ráno nebo v dešti jel jako z "praku" a v horku sotva lezl
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
http://www.zenavaute.cz/kolik-litru-bere-klimatizace/
když při ustálené rychlosti a ustálené okamžité spotřebě zapnu (manuální) klimatizaci, tak mi bez jakýchkoliv jiných známek na aktuální rychlost nebo nutnost korigovat jakkoliv jízdu plynovým pedálem, vzroste okamžitá spotřeba o cca 0,7L na 100Km/h (např z 6,0 na 6,7)
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Pokud se ti zdá že klima "odebirá moc velký výkon z motoru " tak si raději nech skontrolovat , tady znova naplnit napln klimatizace , stoji to par korun do 1000 kč max , a budeš mít jistotu že je všecko ok , ono se totiž muže stát že kompresor klimatizace je přidřený a bere větší výkon z motoru než má , nabo má malo chladiva taky se to stává
Mám ten samy motor a klima mi nic neubíra a to ji mám zaplou skoro pořát tedka
