sydec píše:akorat nevim co by stalo zapojeni v servisu.
Pokud si je namontuješ sám není problém si je sám zapojit.
Jsou dva druhy zapojení jedny světla mají elektroniku co hlídá napětí, takže tam se připojí elektronika přímo na baterku a jeden vodič musíš připojit někam na vodič k obrysovému světlu - nejlepší najít kabel u konektoru světla.
Druhé zapojení prostě svítí pořád jak se připojí k napětí, takže + připojíš na konektor v motorovém prostoru u pojistek u nové i20 tu někde mám dokonce obrázek - na drát dáš návlek a zasuneš do konektoru, - na minus baterky, a ovladací drát zase na kabel vedoucí k obrysovce.
Viz: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 67#p414967
