volant sa supe
Kenny
volant sa supe
Příspěvek od Kenny »
Zdravim pani, vela z vas uz reklamovalo supajuci sa volant. Mne sa tiez zacal supat, bol som s tym v servise. Vyjadrenie je, ze nic zle na tom volante nevideli. Ked mi prijmaci technik odovzdaval auto ukazal som mu ten volant a vyjadril sa, ze by mi to zamietli pretoze je malo osupany. Takze mam prist ked bude viac.
Podla mna je osupany dost sak to nie je mozne, ze po 30 000 km vyzera volant takto. Prikladam foto.
Chcel som reklamovat aj hlavicu riadiacej paky, ale ta sa len zacina supat.
Dakujem za nazory.
Hyundai i30 cw 1.6 crdi Family Edition
bony
Příspěvek od bony »
Bezna vec reklamoval jsem 2x byla provedena vymena bez problemu.
mobil5o
Re: volant sa supe
Příspěvek od mobil5o »
presne tak, podla obrazkou je to na vymenu
ak bude servis rozumny tak ti daju rovno verziu s novou "kozou" ktora sa zacala pouzivat cca po 7mes.
(tam uz problem mat nebudes), pokial ti daju staru tak sa moze situlacia s supanim opakovat
pre riadiacu paku plati to iste (prve kusy mali tento problem)
89majlo96
Re:
Příspěvek od 89majlo96 »
bony píše:Bezna vec reklamoval jsem 2x byla provedena vymena bez problemu.
ak by to bolo bezne tak by sa o tom pisalo v navode od auta. Menit volant po kazdych 30 000 km rovnako ako filtre ](*,)
Re: volant sa supe
Kenny,len si na nich poriadne dupni. :twisted:
Mne uznali toto na prvý krát : http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... da527ee113
Kenny
Re: volant sa supe
idam.i píše:Kenny,len si na nich poriadne dupni. :twisted:
Pozeram, ze si z BA. V ktorom servise si bol? Ja som bol v Autopolise na Racianskej.
Richard555
Re: volant sa supe
Příspěvek od Richard555 »
Kolik máš najeto ? Dle fotek jsem měl podobně odřený volant v Mondeu když jsem ho dával "uspat" a nemělo daleko do 300000km ;-) asi není kůže jako kůže .......
Richi_i30
Re: volant sa supe
Příspěvek od Richi_i30 »
Určitě reklamace, mně byl taky bez řečí vyměněn kolem cca 30-ti tis. km s tím, že nejsem první. Hlavice zatím "drží".
U nového volantu je kůže evidentně jiná, ale příjde mi, že zase více klouže pod rukama.
huhu46
Re: volant sa supe
Příspěvek od huhu46 »
Richi_i30 píše:
taky mám původní "kůži" mám nejeto 39000km a mám to hóóóódně vošoupaný
někdy při garančce vyměním,něják mě to nevadí,asi to nechám vyměnit při 4 nebo 5 garančce
a taky mě příde,že ta nová kůže je jaksi kluzská(zkušenost z jiné i30)
i30 CW 1,6 CVVT stříbrná metalíza r.v.2013
fiat marea weekend 1,6 benzin
škoda favorit
škoda 105
Re: volant sa supe
Kenny píše:
Bol som tam ako ty.Vtedy tam,ale bol iný príjmaci technik.
Skús Autopolis v Petržalke.Celkom ho chvália.No rozhodne trvaj na vyriešení. :twisted:
bony
Re: volant sa supe
Příspěvek od bony »
huhu46 píše:
Richi_i30 píše:
Pokud budeš reklamovat, až při 4 nebo 5 garančce, tak bych se nedivil kdyby ti to nebylo uznáno. Reklamovat vadu máš od okamžiku, kdy jsi se o ní dozvěděl, jinak ti nemusí být vada uznána. Podle toho jak to popisuješ, tak bude patrno, že jsi způsobil větší škodu než byla. (i když v tomto případě, se volant mění jako kus.) Ale důvod k neuznání reklamace by to byl...
Re: volant sa supe
Reklamovat, reklamovat a ještě jednou reklamovat! Čím dřív, tím líp! Když servis nebude chtít, jdi jinam. Je to známý problém (téměř) všech i30 a řešili ho všechny servisy jako záruční opravu. U některých aut i vícekrát (mám 4. volant, téměř 2 roky bez problému). Evidentně se tvému servisu nechce kolem toho běhat a vypisovat papíry.
PS: Mě se tahle laciná koženka rozsypala pod rukama na dovolené v Chorvatsku. Teprve potom to bylo "skvělé" svezení - kousky koženky a lepivého čehosi po celých rukou, faaaaakt "paráda" :evil:
t0x!n
Re: volant sa supe
Příspěvek od t0x!n »
Volant mám vyměněný, ne v rámci loupání ale v rámci toho, že pořádně netopil nyní mám tento:
Obrázek Obrázek
Upřímně mi byl ten původní milejší, neloupal se mi teda, možná by to dnes bylo jiné, ale pocitově byl matroš příjemnější a opravdu méně klouzal jak bylo již řečeno, tento vyměněný je z jakoby z "tvrdší kůže" a stačí na něm mít spocenou roku a ihned klouže, ten původní se spíše choval jako přísavka.
K tomu navážu z původního materiálu mám řadičku, ta už má na sobě jeden malý "odchlípanec" a na druhé fotce je podél horního lemu napravo vidět jakoby takové "vyleštění" jak ten matroš jde do kopru, toť otázka jestli už jet do servisu na výměnu...
Obrázek Obrázek
t0x!n
Re: volant sa supe
jinak jsem dnes narazil na "zajimavy" kousek 50t km
po tom najezdu km je volant jeste ve slusne forme :D
http://www.autobazar-autopoint.cz/cz/ka ... 90333.html#
Re: volant sa supe
Taky už je chycen...
Zpět na „i30 2012- Interiér“
