Chceck?
terrous
Chceck?
Příspěvek od terrous »
Ahoj všem. Je tomu asi týden co jsem vyposlouchal nepatrnou změnu ve zvuku motoru při volnoběhu (2,9 CRDi 2004 automat). Dnes jsem to dal poslechnout mechanikovi a hned posoudil, že jde o napínací kladku řemenu. Má opravdu vůli. Po ujetí asi 50 km od mechanika při silném sešlápnutí plynu se rozsvítí check a svítí dokud plyn neuberu. Žádnou jinou změnu v síle, zvuku ani ničem jiném jsem nezaznamenal. Tuší někdo zda by tyto dvě věci spolu mohli souviset? Díky
terrous
Re: Chceck?
Tak napínací kladka byla vyloučena. Dnes se již stupňuje rozsvicení check při každém sešlápnutí plynu. Auto stále nekouří a nemá ani ztrátu výkonu. Postřehl jsem ale cca o 0,5 sekundy delší točení u startování. Chlapi poraďte, může to být turbo?
terrous
Re: Chceck?
Diagnostika dnes ukázala řídící ventil měření vstupu P1119.Stále se nikdo nechytíte?
ivan
Re: Chceck?
Příspěvek od ivan »
terrous píše:Diagnostika dnes ukázala řídící ventil měření vstupu P1119.Stále se nikdo nechytíte?
Jo ,teplota nasavaneho vzduchu,bud vysoka nebo nizka teplota vzduchu :!: ,prostě čidlo mat :!: nefunguje :!: :!: :!: Nebo chyba v konektoru v nem ,zlomeny kabel atd,vše lze změřit :wink:
hajim
Re: Chceck?
Příspěvek od hajim »
zdravím terrouse název profilu mám stejnou závadu a nevím už co stím,,,vyřešil si to nějak?
Zpět na „TERRACAN“
