Letne pneu Hankook Kynergy ECO
Ahoj,
jazdi niekto z vas na letneych pneu Hankook Kynergy ECO? A konkretne rozmer 205/55/R16?
Moje sucasne Continentaly mi strasne hucia (ovela viac ako zimne), preto zvazujem vymenu za uvedene Hankooky.
Vdaka za kazdu skusenost.
Brano
Brano
Re: Letne pneu Hankook Kynergy ECO
Tiché gumy musí být měkké. Pak ale méně najedou. Všechny tzv eco gumy vždy hučí. Jsou tvrdé aby měly malou spotřebu a velký kilometrový výkon. Tiché jsou třeba oblíbené Dunlop Blueresponse , nevím jestli to píšu dobře. Korejský gumy jsem moc zvažoval ale právě hlučnost byla vždy vysoká. Nakonec jsem zůstal u contíků. Evoluce 5 je vyvážená směs vlastností. Původní Conti 2 ještě dojíždím, už jsou pouze 0,5 mm nad limitem. Mají najeto neuvěřitelných 89.000 km a 90 daj!!!!! Jak ubývá guma na běhounu hlučnost se velmi zvyšuje. To je taky při pozorování hlučnosti třeba vzít v potaz. Nová guma, vysoký dezén = hodně tlumícího materiálu a je tichá. Ta stejná ojetá guma, jedeš skoro po kordu = velký hluk. Neporovnávat tedy ojeté hlučné a nové tiché..... .
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Continental, ktore mi hucia, maju za sebou jednu letnu sezonu, teda mozno 15-18 tis. km. Na peugeote boli tiche, dal som ich na Hyundai i30 kombi a hluk je nad hranicu, ktoru akceptujem.
Pozeram este po Hankook K115 Ventus Prime 2...hodili by sa este vase skusenosti s touto gumou.
Pokud chceš vyměnit Continental za Hankook tak zbytečně vyhodíš peníze.Hladina hluku u těchto pneu je stejná.Já jezdil 8 let s Peugeotem a hluk pneu jsem nevnímal,protože Peugeot měl kvalitní odhlučnění podběhů.Výrazně byl slyšet motor.U součastného auta (H-Elantra)neslyším motor,ale hluk pneumatik.Ten záleží na povrchu vozovky.Pokud jedu po hladkém asfaltu,je auto tiché.Stačí změna povrchu vozovky na hrubý asfalt a pneu hučí tak,že při vyšší rychlosti ani neslyším rádio.
A vies si vysvetlit, ze zimne pneu Continental 15" su na mojom aute tiche (resp. "normalne"), no ked tam dam letne Continental 16", tak to huci jak blazon? Vymyka sa to logike, ale je to tak.Vendelín píše:Pokud chceš vyměnit Continental za Hankook tak zbytečně vyhodíš peníze.Hladina hluku u těchto pneu je stejná.Já jezdil 8 let s Peugeotem a hluk pneu jsem nevnímal,protože Peugeot měl kvalitní odhlučnění podběhů.Výrazně byl slyšet motor.U součastného auta (H-Elantra)neslyším motor,ale hluk pneumatik.Ten záleží na povrchu vozovky.Pokud jedu po hladkém asfaltu,je auto tiché.Stačí změna povrchu vozovky na hrubý asfalt a pneu hučí tak,že při vyšší rychlosti ani neslyším rádio.
Mám zimní Nokian a také se mi zdá,že jsou tišší.Jak bylo výše uvedeno,zřejmě měkší směs.
Zimní jsou měkké a proto tiché. Ale zase platí značka od značky a taky stáří jak tvrdnou a výška dezénu. Je pravda že prázdná i30 kombi co máme doma tak na hrubém asfaltu kufr hučí. No je to problém volby auta. Když mám kombi měl by být kufr plný.. já vím to je blbost co . Ale dává to smysl ne? Prázdný velký kufr funguje asi jako subwofer? Mrkni se na heureka a tam si zadej rozměr gum a navol požadovanou hlučnost a vybírej tedy podle hlučnosti.
68dB:
http://pneumatiky.heureka.cz/dunlop-sp- ... e/#section
68dB:
Všetko čo je ECO,tak stojí za prd.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Hučí, já to řešil investicí cca 3,5tis a časo pro odhlučnění podběhů a stejně to nepomohlo.
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
Ja som dal na i30 conti premiumcontact 5 205/55/16 a nové hučia viac než zimné sava s3+, ktoré som mal 50 000km. Zvykol som si.banani píše:Continental, ktore mi hucia, maju za sebou jednu letnu sezonu, teda mozno 15-18 tis. km. Na peugeote boli tiche, dal som ich na Hyundai i30 kombi a hluk je nad hranicu, ktoru akceptujem.
Pneu ventus prime som mal na druhom aute v rozmere 205/55/16- všetko OK, kým som nenajazdil 20 000km, potom hučali ako rosypané ložisko. Pojazdil som ešte jedno leto (20 000km) a teraz mám dunlop, typ z hlavy neviem, možem pozrieť. Tie už majú okolo 4mm, ale zatial moc nehučia (cca 35 - 40 000km).
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
Zmiňované Hankook Ventus Prime 2 v rozměru 195/65R15 91H mám v merku. Meli by být na autě kolem 20. 7., pár dní na to je čeká jízda na dovolenou. Jestli ještě bude zájem, můžu poreferovat. Beru je kvůli 4 podélným drážkám a tím i (teoreticky) lepšímu odvodu vody za mokra. Navíc B spotřeba, B přilnavost. Kinergy mají drážky 3 a v daném rozměru, dle ekoštítku, horší spotřebu. A ty kytičky na bočnici se mi taky nelíbí
Na současných Hankook K415 mám najeto cca 55.000 km a hučí dle druhu asfaltu. Daň za horší odhlučnění podběhů a blatníků.
Naposledy upravil(a) Axel.Foley dne 09 črc 2015, 12:40, celkem upraveno 1 x.
UPDATE: V servise mi nezistili ziadnu chybu, iba mi oznamili, ze smola, Hyundai maju slabsie odhlucnene podbehy. Takze jedina moznost je dat hlasnejsie radio
Urcite budem vdacny za referencieAxel.Foley píše:Zmiňované Hankook Ventus Prime 2 v rozměru 195/65R15 91H mám v merku. Meli by být na autě kolem 20. 7., pár dní na to je čeká jízda na dovolenou. Jestli ještě bude zájem, můžu poreferovat.
Připomeň se kolem 10. 8., to už budu zpět.
Mám na aute Hankook Ventus Prime 2 17palcov a zatial úplna spokojnosť.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
