Nemocnej Tempomat
flu123
Re: Nemocnej Tempomat
Příspěvek od flu123 »
petr.s píše:Tak jsem měl taky teď při cestě do Chorvatska odstávku tempomatu, asi po 400 km, kdy jsem ho průběžně používal najednou z ničeho nic nešel nastavit, šel zapnout a vypnout, ale nešel zablokovat na dané rychlosti, nepomáhalo nic. Tak jsem ho nechal a po zastávce a vypnutí motoru šel zase normálně.
To sa stalo aj mne tohto roku v Chorvátku ale stačilo zošliapnuť brzdu a on sa akokeby resetoval sám a ďalej už fungoval normálne.
1,6 GDI STYLE Perleťová Phantom Black
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
čerťák píše:Asi budete mít pravdu :D a kde ten senzor je,někde u pedálu nebo na převodovce abych mohl jen tak juknout.Stejně to vypadá na servis :(
IMHO u pedálu, ale dej to do servisu s jasnými instrukcemi a máš hotovo 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
čerťák
Příspěvek od čerťák »
Tak mi nedalo a jen tak jsem mrknul na ten spojkovej pedál. A ejhle spínač byl trvale zamáčklý.Tak jsem ho demontoval a byla v něm prasklá pružinka,dal jsem jinou a vše ok jak tempomat tak ta nápověda na řazení. Zpětná montáž trochu nervy ale vyplatilo se to,za půl hodky vše hotovo. Rybičko smekám =D> . Zkoušel jsem to startová ní ale jde to i se spojkou i bez ní. čauky čerťák :twisted:
FISHkaa
=D>
Člen Hyundaiclub.cz
ixík35
Příspěvek od ixík35 »
Řeším totéž, tempomat funguje někdy a někdy ne. Stačí ale zastavit na odpočivadle a pak zapnu tempomat - funguje. Když ho pak vypnu, tak je to zase loterie jestli nastavím rychlost. Nezapne se ta kontrolka SET, ale jen ukazatel tempomatu a dál se už neděje nic. Tak zase odpočivadlo, zastavit a funguje vše bez problémů za chvilku. Přesto si myslím že by měl tempomat fungovat kdykoliv chci já a nikoliv jen po zastávce na parkovišti.
Jak jste tedy dopadli v servisech, když jste toto reklamovali na záruku? Díky za info?
IX 35 crdi 1.7
Seat Altea XL 1.9 PDI
Seat Toledo 1.9 Tdi
Seat Cordoba 1.2
Seat Leon 1.4
Seat Cordoba 1.0
Škoda Felicia 1.3
VW Polo 1.6
Fiat Polski 1.3
Škoda 100
V práci střídavě autobus Karosa a sklápěcí souprava Liaz.
Samovolné vypínání tempomatu způsobuje vadný brzdový spínač. Dělalo mi to to samé - za jízdy se tempomat vypnul a nešel zpět zapnout, po zastavení a opětovném nastartování vše v pořádku. Brzdový spínač vyměněn v servisu na záruku poté, co jsem vletěl do servisu, když se mi to stalo a nevypnul motor (diagnostika nic neukázala, byl jsem tam s tím již předtím).
U novějších verzí i30 je nutné před aktivací tempomatu sešlápnout brzdu pro ověření funkčnosti systému. Už to tu zaznělo výše. Nevím, jak je to u ix35.
Nebo zkus ještě jednu kombinaci, když se nerozsvítí SET: přepni tempomat na omezovač, pak zpět na tempomat a zkus nastavit rychlost.
ALFik
Příspěvek od ALFik »
pro zapnuti tempomatu SET je nutna rychlost vece jak 40 a bliknout brzdavymi svetly. Pokud neni tato podminka splnena nebo je vadny spojkovy spinac - nezobrazi se napoveda razeni a nejde zapnout tempo. Pokud mas zaruku , nic neres a zajed k Hservis
ix 35, 4x2, PACK Edition, 1.7 CRDi, 6,3 l/100 km
Bora
Příspěvek od Bora »
Tak po nefunkcnim tempomatu oprava v Hyundai za 950 kc. Nefunkcni cidlo u spojkového pedalu. Ted vse ok.
Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Tricolor Style 11/2010 ,teď
Škoda Octavie 2007,1.9TDI 77kW
Renault Scenic 2.0i benzin
Opel Vectra 2.0 benzin
Seat Cordoba 1.4 benzin
Škoda Favorit
Škoda 130 L
Škoda 105 LS
Trabant sedan :) :) :)
kolecko
Příspěvek od kolecko »
ALFik píše:pro zapnuti tempomatu SET je nutna rychlost vece jak 40 a bliknout brzdavymi svetly. Pokud neni tato podminka splnena nebo je vadny spojkovy spinac - nezobrazi se napoveda razeni a nejde zapnout tempo. Pokud mas zaruku , nic neres a zajed k Hservis
Tuto funkci potvrzuji. Pokud nastartuji a rozjedu sa na rychlost větší jak 40km/h a běhěm toho včeho nesešlápnu brzdu (třeba jen problik brzdových světěl) tak tempomat zapnu (SET), ale nenastavím rychlost. Jakmile zabrzdím či probliknu brzová světla tak nastavit rychlost už jde. Zobrazení nápovědy řazení funguje vždy i když na brzdu nesešlápnu.
Občas se mi stalo, že jsem tempomat několik km používal, pak nějakou dobu ne (zabrzdil, vyřadil atd), ale aktivní stále byl (SET). Pak jsem chtěl nastavit rychlost a ono to nešlo. Musel jsem tempomat vypnout úplně a po několi km opět zapnout a rychlost už nastavil. Myslel jsem si, že si tempomat musí nějakou dobu odpočinnout, ale možná stačilo nevypínat ale jen klepnout na brzdový pedál a bylo vše vyřešeno. Možná jsem přibrzdil, ale to si bohužel neuvědomuji. Budu na to myslet a až se to stane zase tak to vyzkouším.
Když jsem tuto "anomálii" hlásil v :hyu: tak mi řekli, že sa mám u nich stavit a prý mi vysvětlí i se skušební jízdou jak tempomat používat. Asi si myslí, že jsem nějaký de.il, který neví jak nastavit tempomat :evil:
Ale aby řekli, že stačí klepnout do brzdového pedálu to nikoho nenapadne...pochybuji, že o tom vůbec ví
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
vlado222
Příspěvek od vlado222 »
Nechcem zakladat nove tema.Ma niekto skusenost s dorobenim tempomatu ?Nevie niekto ci staci kupit tempomat ?A je pod volantom predpriprava? Ja som mal 407 peugeot to som len napichol.Na dia mi to sparoval a slapalo to.Ked kupim toto pojde to?Dakuje.
Hyundai ix35 2L benzin 120kW r.v.2010
Zpět na „ix35 Elektronika“
