spatne sjete pneu
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Sjeté pneu
Pánové nechte elektrony elektronama!
Dost mě zaráží,že ty kola se sjíždějí stejně,pokud je to pravda!
Dneska jsem sháněl nějaké obrázky s podvozkem na Getze!!
Abych viděl co tam je!!!No a zjistil jsem,že Getz 1.5 v naftě jezdí na kolech
175/65 14 palců!! Což je standart!!! Ale na plechových discích!!
Samozřejmě, že my vlastně nevíme jaký rozměr má nyní na těch elektronech,nikde jsem to nenašel!!Ale ted mě více zajímá odkud to auto
vůbec pochází!!!!A jestli ho koupil jako ůplně nové nebo jako už jeté!!
Tamto co jsem psal,tak jsem to zažil na mým autě!!Ale to už je jedno!!
Tady někdo psal,žeby to mohlo být ještě odklonem kol
Jak jsem psal jak jsem hledal obrázky na Getze podvozku,tak všechny
úhly drží šenkr,ale negativní úhel se může stát jen tehdy,bud je ohnutý
přední tlumič hned u šenkru(tedy v krčku),ale jak jsem koukal na uchycení šenkru tak ho drží dva šrouby(je to úplněstejné držení jako u mého hyundaie) anebo je něco se šenkrama,protože není možné tu závadu najít,jestli ten obrázek odpovídá tomu Getzi ,tak ten podvozek je
skoro stejný jako na mým autě!!!Tenhle podvozek je strašně jednoduchej!
Protože to vypadá jestli s tím někam neskočil!!!Ted jsem si vzpomněl!!!
Měl jsem tu forda eskorta a on skočil někam do pole a taky měl negativní
náklon hodně dovnitř !!Vyměnil jsem př.tlumiče a vše bylo pohodě!!
Proto mě hodně zajímá kde k tomu autu přišel!!!
Jinak už jsem vystřílel všechny mé znalosti o tom to problému!!!
Re: hmotnost ALU
Napsal jsem informace tzv.: "Jak jsem koupil prodávám". Někdy kola pro zajímavost opravdu zvážím. Nemám tedy ALU Hyundai, mám AEZ. Dám potom schválně vědět. Jinak překvapený budu v případě, že budou ALU těžší. Když si měním sadu zimní/letní, už na potěžkání v ruce je ta letní o poznání lehčí, ale je to můj subjektivní pocit.ROOOM píše:To LUKINIO:
Zkus si někdy zvážit litá kola a plecháče, možná se budeš divit. Lehčí liťáky mají cenu ojetého auta, ty si pořídí asi málokdo .... treba OZ za 10tis /ks
Neni to o znackovych a neznackovych ALU ale o ALU pro sportovni ucely a ostatnich ALU
http://www.superhonda.com/tech/wheel_weights.html
opět k tématu: Mimoto si, ale stejně myslím, že použitím ALU disků jako takových závada nenastala. Myslím, že :vlkobass" to popsal trefně.
Moderátorům se omlouvám za odbočení od tématu - kdyžtak mě vymažte nebo přesuňte - díky
v zime na plechu 175/65 14 palců, v lete na alu stejny rozmer. Je koupeno v CR v Hyundai v Opave, kola tam uz byly oboje. Alu jsou Fondmetal 5700 (tusim) No uvidime ted jedu ana dovolenou a posleze hned do jineho srevisu nez v Opave a uvidim co zjisti. Zimni se sjizdi stejne tak uvidime. Zatim diky za nazory. Auto melo najeto asi 1 tis kdyz jsem ho bral (byla to nejaka predvadecka)
Jestli to byl předváděcí vůz, mohl se stát snadno obětí strašlivého zacházení, ale záruku máš tak co. Jeď do jiného servisu. Řekl bych jim co bylo a děláno a aby to přesto zkontrolovali - v servisech rádi slyší když vyplísníš jiný servis a začneš se tvářit, že teda jako když budeš spokojený budeš jezdit k nim ...
Jeste bych si dovolil citovat technika v servise na mou otazku jestli to nemuze byt treba tim odklonem (jsem laik tak tomu moc nerozumim - ale kdyz 4 x serizuji tu sbihavost a podle papiru je to serizene a furt to dela tak je podle me zavada asi nekde jinde) - rekl, ze "s tim se nic moc delat neda"
Muzete mi poradit jestli ma nekdo zkusenosti se servisy Hyundai v Ostrave (Opavu uz navstevovat nebudu)
Sjeté pneu
Nechci se urážet,ale vždy když jsem jel v nějakým autě na elektronech,
tak jsem byl s toho neštastnej!! Auto je strašně tvrdý,za druhý i řízení
je tužší, za třetí i se servem je tužší řízení a za čtvrté bud to skáče jako koza nebo cítíte každý kamínek!! A co je nejhorší,tak je to všechno
cítit ve volantu!!!Asi nejspíš jezdite po pořádných silnicích!!!
To jsem si nevymyslel,ale zažil na vlastní kůži a jel jsem ve všech možných autech!!!Je to jen můj názor a dojem, tak se prosím na mě
nezlobte!!!
Ale ,já vždycky říkám za krásu se musí platit!
nezlobte!!!
Nikdo se na tebe určitě zlobit nebude za tvoje zkušenosti, ale není to taky tím, že ty auta na elektronech měli širší pneu než od výroce a nižšší profil pneu? A určitě byly daleko stabilnější v zatáčkách za sucha. Na vodě to je problém. Nicmémě jsme OT a proto řešme smlomose. Ale jak už opravdu nevím. Nicméně pokut se mu podaří někoho dokopat k tomu aby řekl je to tak a tak a uděláme pro vás to a to, nezapoměl bych jim hodit na hlavu ty špatně sjetý pneu. A to všechny, i ty zimní. Myslíte že by neuspěl? Smlomosi budeš muset asi přitvrdit, protože jinak bude jedna kontrola geometrie za druhou a nic. Pane vaše geo. je v pořádku. DOPR***E tak proč se mě furt sjíždí vnitřkem gumy? To je normální? Asi špatná guma: Nene mám sadu zimních jiné značky a je to uplně stejný, takže buďte tak laskav a oravte mě vůz tak, aby sjížděl gumy jako ostatní Getze. atd. atd.
smlomos píše:Jeste bych si dovolil citovat technika v servise na mou otazku jestli to nemuze byt treba tim odklonem (jsem laik tak tomu moc nerozumim - ale kdyz 4 x serizuji tu sbihavost a podle papiru je to serizene a furt to dela tak je podle me zavada asi nekde jinde) - rekl, ze "s tim se nic moc delat neda"
Tohoto přízpěvku jsem si všiml až nyní. To snad nemyslí vážně ten mechnik. Toto mě říct, tak ho zmr**m, že se vysleče do trenek. To je hrůza. Doufám, že to auto máš ještě v záruce. Přece nebudeš objíždět autor. servis. po celém okolí a utrácet svůj čas a peníze. Prostě ten co máš nejblíž a tady to máte a starejte se.
- mylys
smlomos: Jedna rada - pokud to auto mas v zaruce, tak bez do toho autosalonu kdes to koupil a natlac je k tomu aby, treba i za cenu toho, ze bys koupil par novych pneumatik, ti podepsali neco v tom smyslu jakoze ti opravili v ramci zaruky predni napravu tak, ze ti zaruci rovnomerne sjizdeni pneumatik a pokud se sjedou nerovnomerne - na vlastni naklady ti uhradi jejich vymenu. Me by teda nebavilo jejich bordel a neprofesialnost hradit z vlastni kapsy. Bud tvrdej a nenech se odbyt. Myslim si, ze uspejes. Pokud ne - napis oficialni stiznost dovozci Hyundai do CR. Takovy ty kecy o neprofesionalnosti a neduvere ke znacce a znackovym servisum atd.
A dej vedet jak jsi dopadl.
