Klimatizace
Re: Klimatizace
Správně .
Má to jen i30 pro jistotu.
A v EU je chladivo povinné od roku 2017 a jsou k němu značné výhrady .
Re: Klimatizace
Tak předevčírem jsem vyměnil kabinový filtr a když byl venku ten starý, tak jsem vydezinfikoval klimu. Air cleanem.
Nikomu ni nenutím, nic nedoporučuji, jen se chlubím.
Renault Thalia 1.2 silver
Š Felicia 1.3 MPI GL
ex:Mitsubishi Lancer Wagon
Š 1000 MB
Š 1000 MB
Re: Klimatizace
ak si dobre spominam, tak R1234yf je povinne pre auta schvalene od 2011, cize aj pre nase i30tky. zvykne sa to obchadzat tak, ze vyrobca vyhlasi novy model pred uradmi za facelift a tak sa nan nevztahuju niektore nove pravne upravy {napriklad clio IV tak bolo homologovane...}.kitrab píše:Správně .
Re: Klimatizace
Na tohle chladivo říkám jedno: eurosračka "za skvělou cenu". Zase někdo přemýšlel prdelí a ne hlavou Ať žije EU a všichni zeleníkitrab píše:Správně .
Pokud vím, zkoušeli toto chladivo i u Mercedesu a měli s ním veliké problémy.
Re: Klimatizace
Zdravím a chci se zeptat vyřešil někdo tento problém s klimatizací viz. první dotaz. Přesně to samé se mi taky stalo(obdobné podmínky v provozu) a v servisu jsem moc nepochodil, takže zatím to budu sledovat (třeba to byla nahodilá věc i když jak koukám nejsem v tom sám). Pokud jste někdo zjistil příčinu budu rád za odpověď.
Re: Klimatizace
Stává se to pokud jsou teploty hodně vysoké , paradoxně klimatizace zamrzne při vysokých teplotách. Stačí na chvilku zastavit a ona povolí. Stalo se mi to párkrát u Toyoty i u Opla .30cw píše:Zdravím a chci se zeptat vyřešil někdo tento problém s klimatizací viz. první dotaz. Přesně to samé se mi taky stalo(obdobné podmínky v provozu) a v servisu jsem moc nepochodil, takže zatím to budu sledovat (třeba to byla nahodilá věc i když jak koukám nejsem v tom sám). Pokud jste někdo zjistil příčinu budu rád za odpověď.
Hyundai i30 Kombi 1.6GDi Style Creamy White
Re: Klimatizace
můžu jen říct, že automatická klimatizace funguje i v těchto vedrech bez chyby...
Re: Klimatizace
Právě já s tímhle nemám vůbec zkušenost. Jiné auta mi to nikdy nedělali. No fakt je že se to může stát, takže pak vypnout klimu a nechat jí rozmrazit, ale je to tedy pěknej vos... Ještě že to dělá jen při teplotách kolem 35C.
vorlajz: To máš kliku buď rád tedy za automatickou. Měl jsi jí v "zápřahu" minimálně přes 3hodiny?
Re: Klimatizace
co to tu tak sledujem, tak zatial sa stazuju "manualisti". doma na dvoch i30tkach automaticka a ziadne probelmy... jazdy v trvani niekolko hodin {aj viacej ako tri a teploty daleko nad 30 } asi to vyzera na nejaky bug, kedze uz druhe vozidlo. bolo by dobre vediet, ci je to nejaka konkretna seria, alebo to bude globalny problem.. aky mate rv pri problemovych autach?
Re: Klimatizace
no, dalo by se říct, že kolem těch 3 hodin... já mám tu klimu zapnutou furt na auto... jen si upravuju teplotu podle potřeby...
tohle je prostě výhoda automatický klimatizace... prostě se o nic nestaráš... fouká to samo, okno to odmlžuje samo, je to duální... prostě manuál bych už nechtěl... to je voser
Re: Klimatizace
Osobně se mi tohle stalo jednou, když auto bylo v dlouhodobějším motorovým výkonovém zápřahu a podruhé když jsem cítil, že ventilace přestává mít výkon (x dní po prvním ucpání) tak jsem vypnul klimu (cca 10min) a neucpalo se to. Potom opět zapnuto a dál byla cesta (cca 10h.) v pohodě i ve vysokých teplotách.
Jinak klimatizace funguje teď bez problému i když bylo přes 30C.
Pro info 1,6MPI, r.v. 2014
Re: Klimatizace
nic neni zadarmo, ... zhruba 10 huculů trvale v tahu , cca půl litru v tahu, klimatizace trvale fouká ledový vzduch, který logika musí následně ohřívat, na nastevenou teplotu, až se divím, že na to ekoteristi ještě neskočili... ale samozřejmě ... neb automatickou klimu nemám, tak bych jí chtělvorlajz píše:prostě se o nic nestaráš... fouká to samo, okno to odmlžuje samo, je to duální... prostě manuál bych už nechtěl... to je voser
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Re: Klimatizace
jojo, vsechno tohle rikas jen do chvile nez si nastavis teplotu a nic neresis, pak na to tak nejak zapomenesmmv píše:nic neni zadarmo, ... zhruba 10 huculů trvale v tahu , cca půl litru v tahu, klimatizace trvale fouká ledový vzduch, který logika musí následně ohřívat, na nastevenou teplotu, až se divím, že na to ekoteristi ještě neskočili... ale samozřejmě ... neb automatickou klimu nemám, tak bych jí chtělvorlajz píše:prostě se o nic nestaráš... fouká to samo, okno to odmlžuje samo, je to duální... prostě manuál bych už nechtěl... to je voser
i30 GDI kombi Weekend 2014 Cashmere Brown
Re: Klimatizace
něco ochladit, abych to pak ohřál... dobrý... trochu kocourkov...
ale protože mi auto žere "málo" i když mám puštěnou klimu furt, tak na tom nehodlám nic měnit...
