TPMS - tlak pneu v chladnom obdobi
Zamčeno
jouda22
Re: TPMS - tlak pneu v chladnom obdobi
Příspěvek od jouda22 »
teď jsem přezouval na letní, prohodil jsem pneu dle manuálu přední na zadek a zadní na předek+prohození stran. A kontrolka, svítící po celou zimu, během chvilky zhasla. Takže se to spáruje i samo.
Hyundai i30 II 1.6 CVVT 88kW-Parking, bílá
http://www.spritmonitor.de/en/detail/649608.html
darosh
Příspěvek od darosh »
Spis bych zkusil upustit jednu pneumatiku a pokud ti začne indikovat správně, tak došlo k novému spárování.
Hyundai i30 kombi 1,6 MPI D-CVVT 88 kW - Ice Blue WEEKEND - 03/2015 <
Renault Megane II 04/2009 < předáno manželce :-)
Mazda 323 BA - Prodáno
Škoda 105 - Sešrotováno
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
Tohle mi fakt nedá :)
1: TMPS (hlídaní tlaku v pneu ) se bude kontrolovat na technické od října 2015 ! pokud schválí předpisy pro technickou
2: tmps tedy konkrétně to že hlídaní tlaku je ve ventilcích , si výmyslela :hyu: , EU nic takového nenařizuje ! EU říká že auta od najkého data výroby musejí mít hlídání tlaku pneu (jednoduše řečeno) jestli to je ten systém nebo jiný je EU fuk :)
3:kde pak jste vzaly že tmps je povina výbava ?
4:jediné na čem muže při nehodě stroskotat plnení pojištovny jen to když budete mít na autě jiné pneu nebo ravky než jsou zapsány v TP ! ale dicky je to o dokazovaní ze strany pojištovny :) "ale osobně jsem nikdy nezažil že by policie nabo pojištovna řešíla jaká kola nebo rafky jsou na autě , dicky mrknou jestli zimni nebo letní podle toho jeslti se stane nehoda v letě nebo v zimně "
5: něco jiného je pokud pojištovna má plnit ujmu na zdraví , tak pak se zajímají - jestli mněl nemněl pasy - jaká rychlost byla "to se týká jen viníka nehody" - občas i pneu jestli jsou ty kterou jsou zapsány v TP- dale je pak zajímá technicky stav vozu ,, ale to už jsem odbočil
6 co se týká policie a tmps , tak pochibuji že to budou řešít každý výrobce aut to bude mít jinak , když to nic neukazuje tak nic nepoznaji :mrgreen: , a navíc většinou fizly maji totalní hokej co muže být a co ne :lol:
7: cena ventilku tmps je dost šilená :( 5000kč nebo kolik mi to řikaly v servisu nedam za ventlike ani omylem !!! :evil:
mám v plánu skusit jedny china ventilky jestli budou fungovat z i30 cena ventilku za kus by mněla být 700kč
edit :
8:Zajímalo by mně jak chtěji ověřovat na technicke, že auto má tmps ? upouštět pneumatiku ti nesmí a nemužou ! navíc bych je hnal heverem mám pneu plněné "plynem" .A tím padem se dostaváme k bodu tmps nic na palubovce neukazuje = je to ok , resp je li vupnute taky nic neukazuje :mrgreen: auto projde technickou bez problemu :D/
9: Mám takový dojem že se výrobce a prodejci rozhodly vnutit lidem nazor TMPS=poviná výbyva což neni přené , pokud auto bylo homologované z TMPS tak jem musí mít, jinak nesplnuje homologační podmínky "jednoduše řečeno"
10: TMPS je další "kur*vít*ko" do auta a co hlavně další možnost jak oškubat zakazníka za ventilek co stojí více než novy rafek z pneu :lol:
11: tmps podle mně nemá moc společnoho z bezpečnosti auta a provozu na pozemní komunikaci . pokud pojedete po dalnici "130Kmh" nebo kolik jezdite :) tak vám tmps vubec nepomuže pokud pneu z razu "uteče" ale poslední co uvidíte bude hlašeni o nizkém stavu tlaku v pneu :roll: pokud pojedte po mněstě tak tmps je taky celkem k ničemu ano ukaže vám pokles tlaku ale nic víc , navíc zaleží jak je tmps nastaveno , pokud ho máte nastavené jako jsme ho mně nastavené já , tedy paranojidně a bude vám a bude vám hlasit poklesy tlaku v pneu pokud se zmnění teplota pneu a vam na palubovce bude svítí kontrolka a navíc neustale na displeji ukazovat auto a kola která maji nizký tlak , tak to moc bezpečnsoti nepřidá !!!
Omlouvám se jestli jsem napsal jasné věci a nebo "kraviny" ale musel jsem ze sebe dostat :lol:
I20 Active T-GDI 88kw 2016
koso44
Příspěvek od koso44 »
Daju sa original TMPS aj naklonovať??? na kolko idem kupovať nove disky a original nove TMPS mám už kúpene. Pytam sa preto aby nemusel pri prezuvaní stale chodiť na prekodovanie a uloženie pozicie TMPS na kolko riadacia jendotka ma možnosť uloženia len jednych senzorov. ďakujem za odpoved
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
Mne to funguje vpohode na letnych aj zimnych mam original senzory. Po par km sa sparuju
koso44
Cize nemusím nič kodovat stačí len prezuť a po pár km sa to samé nastaví a prestane svietiť kontrolka???
Tak by to malo byť.
Ford Mondeo 1,8
koso44
Cize staci len založiť nové disky s novými senzormy a nič viac
ob3l1x
Ano ale moze sa stat ze sa nesparuju a bude treba skocit do autorizaku ale tam ti to urobia zachvilku :) ja som to riesil tak ze som im odniesol pneu aj disky aj senzory a vsetko poskladali a nahodili. Na letne som si uz prehodil sam hned zacali svietit kolesa bol som na pumpe dofukat a vsetko sa vratilo do normalu ;)
jjim
Příspěvek od jjim »
Prosím tě, a kde jsi ty senzory kupoval. Díky. Taky teďka řeším zimáky a přemýšlím zda i senzory, nebo to nechám jen bez nich.
koso44
Jjim máš správu
marushin
Příspěvek od marushin »
Taky rozmejšlím, jestli koupit senzory na zimáky. Zkoušel někdo neoriginální např. Valor nebo Alcar? Oproti origo o dost levnější, ale nevím jestli s tím nebude nějakej problém. :)
Hyundai i30 combi 1.6 88kw Weekend- bílá
Ford Escort combi 1.6 - tm. modrá - prodáno
Fiat Ritmo 1.5 - rozstřeleno
Zlicka
Příspěvek od Zlicka »
Já mám nahozený senzory od Valor. Když mně to v servisu montovali do nových disků na léto, tak žádnej problém nenastal. Zatím bez problému, resp. auto nic nehlásí :)
Hyundai i30 combi weekend 1,6 MPI, D-CVVT
koso44
Ak by mal niekto zaujem predávam cistonové original TMPS Hyundai pre i30
Viac info sprava
vodopadek
Příspěvek od vodopadek »
Zlicka píše:Já mám nahozený senzory od Valor. Když mně to v servisu montovali do nových disků na léto, tak žádnej problém nenastal. Zatím bez problému, resp. auto nic nehlásí :)
muzes dat odkaz jaky maj presne oznaceni? taky o nich premyslim.. to jsou ty co se vlepujou primo do pneumatiky ne? mas jejich presny oznaceni? diky moc..
Hyundai I30CW, 1.6 MPI, steel grey 2014, paket komfort, parkovaci senzory STEELMATE - PRODÁNO
Současnost: Hyundai I30HB, 1,5 CVVT, Comfort - Polar White 2021
Zamčeno
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
