Elektromagnetický parkovací senzor
- robertbulko
Včera som objednal na Aliexpresse elektromagnetický parkovací senzor. Jasné, mám vzadu kameru a teda niekto by mohol povedať, že je to zbytočné, ALE žena za volantom je kúzelník, špinavá kamera pri nepriaznivom počasí tiež moc nepomôže, no a majster tesár sa tiež niekedy utne, tak prečo nie?
http://www.aliexpress.com/item/Easy-Ins ... 52320.html
Som veľmi zvedavý ako to bude fungovať. Je mi jasné, že pri tomto systéme nebudem vedieť z ktorej strany presne prichádza nebezpečenstvo, pretože snímací pás je nalepený na nárazník v jedenom kuse zo strany na stranu, ale problém v tom nevidím. Toto riešenie sa mi veľmi páči. Hlavne to, že netreba vŕtať diery do nárazníka.
Už mi len zostáva niekde naštudovať ako sa demontuje zadný nárazník.
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 02 říj 2015, 00:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Elektromagnetický parkovací senzor
ty máš kameru a nemáš parkovací senzory? to soudruzi v Koreji udělají takovou variantu?
no tebe by do tý Koreji měli poslat by si jim tam ukázal jak se to dělá správně ty seš hroznej experimentátor s tím autem
- robertbulko
Ja mám takú hybridnú verziu. V podstate je to Style, ale bez parkovacích senzorov a naviac mám navigáciu s cúvacou kamerou a automatickú prevodovku.skuči píše:ty máš kameru a nemáš parkovací senzory? to soudruzi v Koreji udělají takovou variantu?
to je teda fakt zajímavá kombinace...robertbulko píše:Ja mám takú hybridnú verziu. V podstate je to Style, ale bez parkovacích senzorov a naviac mám navigáciu s cúvacou kamerou a automatickú prevodovku.skuči píše:ty máš kameru a nemáš parkovací senzory? to soudruzi v Koreji udělají takovou variantu?
- robertbulko
UPDATE: Dneska som nainštaloval parkovací senzor a funguje to! Trvalo mi to cca 4 hodiny. Trochu som sa zasekol na demontáži nárazníka. Ak bude niekto chcieť popíšem ako to prebiehalo. Fotky som nerobil. To by to celé trvalo podstatne dlhšie. Zajtra urobím video, aby ste mali predstavu ako to funguje.
Pre ilustráciu.
1. demontoval som ľavú stenu batožinového priestoru, pretože som si naštudoval, že práve tadial vedie zväzok káblov k spiatočkovým svetlám.
2. zhodil som krytku na výmenu žiaroviek na piatych dverách, aby som sa pozrel akú farbu má kábel spiatočkového svetla. Je to modrý kábel vo zväzku. Multimetrom som preveril, či je to naozaj on aj na mieste, kde som plánoval napojiť parkovací senzor.
3. demontoval som zadné zásterky
4. ďalej som demontoval zadné svetlá. (Sú pod nimi šroby nárazníka.)
5. následne všetky šróby (aj plastové) čo držia nárazník
6. demontoval som nárazník, ktorý som následne umyl a odmastil na mieste, kde som naplánoval nalepiť senzor (metalický pásik)
7. nalepil som metalický pásik (samozrejme som sa pomýlil a nalepil som ho konektorom na opačnú stranu )
8. na celý pásik som naniesol 1 mm vrstvu Mamuta, na konektor viac (ochrana musí byť)
9. demontoval som aj pravú stenu, pretože som musel elektroniku senzora osadiť neplánovane na pravú stranu
10. upravil som si káble na správnu dĺžku a pripájkoval som + napájanie senzora na modrý káblik spiatočkových svetiel a - na kostru. Prilepil som sirénu na vhodné miesto a zapojil káble do elektroniky senzora.
11. všetko som zložil do pôvodného stavu
12. HOTOVO
Pre ilustráciu.
12. HOTOVO
- $_57-4.JPG (108.79 KiB) Zobrazeno 4475 x
- robertbulko
Tu je sľúbené video: https://youtu.be/-nBRKErHrm0
Pridám neskôr aj video z exterieru, aby bolo jasnejšie ako to reaguje. Plný ton sa ozve keď je auto od prekážky cca 15 cm.
- robertbulko
Pridávam ešte jedno video. Je na ňom vidieť približne v akej vzdialenosti od prekážky začína senzor reagovať. Je to cca 50cm a tiež ako vzdialená je prekážka pri nepretržitom pískaní. Je to cca 15cm. V kombinácií s kamerou je to super. https://youtu.be/pu_uRN5vXKA
Uz ho mam na ceste, pujde pani na auto, diiky
za jak dlouho to prislo?
- robertbulko
Trochu divná otázka, ale odpoviem. (Nepríde mi to ako podstatné) Objednané to bolo 10.9. a prišlo to 28.9. V popise je uvedený očakávaný čas na doručenie 15-45 dní po spracovaní objednávky, čo môže trvať 4 dni.nulda píše:za jak dlouho to prislo?
Pro me divna neni, naopak. Hodne dulezita.
Kazdopadne po precteni jak presne senzor funguje, to neni pro me Diky
- robertbulko
Len tak zo zvedavosti by ma zaujímalo, aké máš kritériá na taký parkovací senzor? Otec má na Fiate Bravo originál od výroby a píska mu to už zo značnej vzdialenosti a stály tón mu piští cca 30cm od steny. Príde mi to dosť skoro. V podstate keď je bližšie ku prekážke už nedokáže podľa zvuku posúdiť koľko ešte môže.nulda píše:Pro me divna neni, naopak. Hodne dulezita.
Nie je to vidieť na videách, ktoré som urobil, ale zachytí to aj nízke predmety pod nárazníkom. Mne celkom stačí, že sa ozve pípanie a ja spozorniem. Je veľa situacií, keď sa zrovna nepozerám do kamery a kontroľujem inú časť auta a to zapípanie je vtedy veľmi vítané.
- cert
robertbulko:
ahoj, jen drobný dotaz... jak tento systém funguje pokud je na autě namontované neodnímatelné tažné zařízení? Nedetekuje "hák s koulí" jako překážku? Líbí se mi, že se nemusí vrtat nárazník... Díky za info.
- robertbulko
Čau, tento systém detekuje len to čo sa pohybuje voči autu. Ak je hák nehybný nebude určite vadiť.cert píše:robertbulko:
- robertbulko
Pridávam ešte jedno video a zopár fotiek z vnútra nárazníka v pravom rohu. Je tam vidieť kúsok "zamamutovaného" metalického pásu a konektor. https://youtu.be/HFaWE2WPW04
- P1030039.JPG (221.53 KiB) Zobrazeno 4247 x
- P1030041.JPG (216.48 KiB) Zobrazeno 4247 x
