alarm
Re: alarm
Tak......., kameru som vrátil, kupoval som ju inde, ale je to , ..............no, nebudem hrešiť
Vrátil som ju, čakám že vrátia penieze, už sa ozvali, že im ešte chýba nejaký SWIFT.
Objednal som inú, cez aliexpres. Prišla cca za 3 týždne a čuduj sa svete, funguje, aj keď sa mi ju podarilo rozchodiť asi za hodinu
Stála cca 26€, je trochu väčšia, ako pôvodná,ale vyzerá kvalitnejšia, aj čo sa týka obalu (taký pogumovaný) aj kvalitou nahrávania, snáď ju tam natlačím....
- 3.jpg (94.31 KiB) Zobrazeno 2845 x
- 2.jpg (93.32 KiB) Zobrazeno 2845 x
- 1.jpg (95.02 KiB) Zobrazeno 2845 x
Re: alarm
Dobrou chuť ke kafi a kamera ať slouží
Re: alarm
Na stole ale fungovala
Re: alarm
Chvilu mi trvalo, kym som to rozchodil...ale podarilo sa mi docieliť požadovany efekt, že ak vypnem napatie, uloži video. Teraz to neurobi, len ak ma video cez nastavené 3 minuty, čo je naprd, lebo pri buračke by sa vlastne nič neuložilo. Je tam nejaká chyba, lebo nahraval som cestu 200 km,a začalo nahravať hneď pri štarte, ale neuložilo, až prvé video, ktoré bolo uložené bolo asi 30-40 sekund po naštartovani...
Re: alarm
Kto vie, či je nejaká poistka, ktora pri otočení klučika do polohy 1 je pod napätim a pri štarte " nevypne"?
Prerabal som aktivaciu bluetoothu, mal som to urobene z centralu... ak som otvoril auto, tak plus z centralu zaplo BT, ak som zamkol, tak iné plus naštartovalo časovač na 5 s. a to vyplo BT.
V praxi sa to ale občas prejavovalo tak, že nakladam auto ( otvorene) niekto zavolå, ja zdvihnem, a prd počujem, lebo hovor je realizovany v aute a ja som v nejakom sklade .
Teraz som urobil dva časovače, jeden drži 1s, a je aktivovany otočenim kluča v spinačke do polohy 1 a 2, a druhy je aktivovany ak napatie z 1 a 2 zmizne ( vytiahnem kluč, takže opušťam auto).
Problem je v tom, že ak rychlo otočim klučom z 1 do 2 hneď po zasunuti kluča, tak pri prechode z 1 do 2 na strašne kratku chvilu zmizne napätie z 1 a IO 555 v časovači to nevie rozchodiť. Jeho ulohou je podržať na 1 s rele, čo zapne BT, ale on to neurobí, lebo mu zmizlo riadiace napätie, nestihne sa asi nabiť kondik, a po prechode do polohy 2 už sice napätie má ale predchadzajuci cyklus neprebehol korektne, v polovici mu došla šťava...
Ak kluč otočim do 1 a počkam 1 s, všetko beži korektne. Už som na rele dal ak kondenzator 2200, aby ho na chvilu podržal, ale ani ten sa nestihne nabiť za tu chvilu.
Nechcem to robiť pokusne, lebo dnes som to už skušal...
Mam to teraz pripojene na poistku CLOCK, skušal som dnes AUDIO, a vysledok bol, že som resetol radio, vynulovalo mi priemernu spotrebu, lebo som vytiahol poistky.
Re: alarm
Prišlo zrkadlo...
Keď som ho chcel prigumičkovať o zrkadlo, zistil som, že i30 má strašne blízko od stropu po zrkadlo.
Najprv som bol bezradný, chcel som zariadenie rozobrať, ale nakoniec som našiel riešenie. Problém bol hlavne v tom, že pripojovacie konektory sú v strede. práve tam, kde je noha zrkadla. Ak som ich tam napojil, tak konektor sa oprel o nohu a zrkadlo sa sklopilo tak, že som videl zadné sedačky, ale zadné okno nie....
Vyrobil som dve konzolky, ktoré sa zasunú do otvorov a posunú , čím zacvaknú a oddialia zrkadlo od prídavného zrkadla asi o 1 cm, a to už stačilo na to, aby som videl von.
- p2.jpg (69.12 KiB) Zobrazeno 2663 x
- p6.jpg (90.9 KiB) Zobrazeno 2663 x
- p7.jpg (68.11 KiB) Zobrazeno 2663 x
Re: alarm
Potom som vyrobil z polystyrenu kryt..polo to srání, lebo zrkadlo je v aute a ja doma...ale nejak sa to podarilo. Dnes som to namontoval. Kábloval som minulý týždeň.
A objednal som z vrakovišta zadné madlo, takže to je ešte len plán...
- p1.jpg (74.04 KiB) Zobrazeno 2662 x
- p5.jpg (64.85 KiB) Zobrazeno 2662 x
- p4.jpg (100.32 KiB) Zobrazeno 2662 x
- p3.jpg (89.38 KiB) Zobrazeno 2662 x
Re: alarm
predelavas FD na GD (kamera v madle)? :)v lampicce spztky se to ztrati lepe, takhle bych mel strach, ze se to nejakemu nenechavci bude libit a doprasi to pri trhani cele...
Sračkám se nevyhneš..
Re: alarm
Kamera v madle, aspom čo viem, je výklopná, a to mi moc nepomôže. Je aktívna len počas cúvania, a ja potrebujem ,aby videla aj počas bežnej jazdy.
V madle ju zapustím,...ak sa podarí... ak nie, pôjde nad ŠPZ do nárazníka, ale to je posledná možnosť, lebo...
Pred tromi dňami som čakal na križovatke na zelenú. Za mnou 2 tonový bavorák. Naskočila zelená na odbočenie a on vyštartoval... myslel som si, že nemám zuby a polku kufru
Vystupil som pozeral a.... nič. Tak sme sa rozlučili. Ak by bola kamera v nárazníku, už ju nemám
Beži mi tam android, nahral som si SYGIC, zatial chytá asi za tri sekundy po aktivácii.
Momentálne mám zadnú kameru vzadu vnútri , ale šikmosť skla spôsobuje, že vidím dozadu asi 1m od auta, a navyše kamera vlastne pozerá cez 3cm hrubé sklo. A keď zapne osvetlenie pri cúvaní, tak odrazy sú také, že som ledky musel prelepiť.
Re: alarm
Jak budes otevirat kufr?
Re: alarm
Ona nebude tak, ako je v tej plastelíne... to boli len kamerové skúšky
Ak mi príde madlo, možno už zajtra, tak uvidím...
Možno vymením spinač a posuniem ho do boku, kameru zasuniem hore a vydlabem do madla dieru...???
Re: alarm
pan je stale hraveee:) kazdopadne misto toho osvetleni spztky jsem nechal na aute tatovi, taku uz parkrat cinknul do neceho pri couvani a byl cinknut dokonce nejakym noumou s kouli a kamera fhurt odolava
Re: alarm
Uvažoval som o kamere v osvetleni SPZ, ale našiel som niečo za 60€, čo bolo vela. A navyše, kamera ma taky konektor, ktory som ešte nevidel, neviem ako by som to napojil. Ďalej neviem, ako je to s kompatibilitou , napr. zrkadlo obracia obraz snimany kamerou, čo keď to budem mať dole hlavou
Re: alarm
neblbni...tohle by melo stacit
napajeni je na klasicky konektor, ketry pichnes na puvodni osvetleni + video je vedene klasickym S-video kabelem, ktery dodavaji s kamerou
kukni http://www.ebay.com/itm/LED-Nightvision ... ay&vxp=mtr
a bud rad za kratkou, dostat ty kabbely na kombiku pres kabelovou pruchodku u pantu uz bych si pokud mozno do budoucna rad odpustil. jo a mala rada - poradne silikonuj, i okolo cocky, zateka tam a zivotnost je pak cca rok, kdyz zalepis, tak urcite dele (ja zatim cca 1,5 roku s druhou kamerou)
