gumy stabilizátoru
Návody - demontáže, opravy
petulak
gumy stabilizátoru
Příspěvek od petulak »
i30-2008-benzin.
chtěl jsem vyměnit gumová "futra" na předním stabilizátoru, ne-jenom přístup na ...., ale protočil se mě šroub u objímky, utrhla se matka "přivařená" na nápravnici, takže? nápravnici dolů???
poradí někdo?
alarm
Re: gumy stabilizátoru
Příspěvek od alarm »
odfoť...
Sú aj trhacie matice do plechu...
petulak
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... -00281599/
toto držej ty plechové objímky. ---a toto jsem chtěl měnit.
alarm
nie gumu!
odfoť miesto montáže, nepôjdem nad jamu aby som sa na to pozrel, a mám dar opraviť skoro fšecko.
petulak
jo-jak bude čas, ofotím. :)
petulak
fokus 070.jpg (126.4 KiB) Zobrazeno 3962 x
fokus 068.jpg (137.48 KiB) Zobrazeno 3962 x
fokus 071.jpg (120.1 KiB) Zobrazeno 3962 x
tak, ta matka blíž k motoru, se utrhla ze sváru ++točí se i se šroubem.
alarm
Idem dnes premerať môj problem so stieračmi na Accentovi, tak vleziem nad jamu aj s i30 a pozriem si to...
petulak
O.K.-dej pak zprávu, dík.
alarm
Syn je po chorobe, zrušili sme kvôli zime opravu Accenta, takže niekedy cez týždeň...
alarm
Pozeral som to, ak sa odtrhla matica, je to zlé...
Doporučujem ti kúpiť plátok na železo, prestrihnúť po dlžke na polovicu, aby si ju stenšil, tak na 5-tich cm. Blickami zadržať hlavu skrutky, a maticu odrezať.
Ak by sa podarilo tam dostať s pilkou, pomohlo by ti, ak by si rezal povedla skrutky tak, aby si chytil závit v matici aj skrutke. Potom zaprieť nejaký velký šroubovak a otáčať skrutkou.
Dosť záleží, ktorá z matíc sa ti odtrhla...
Potom by som do nejakej 8-ky plechu urobil závit, alebo existujú šesťhranné matica navarené na plechu (kvôli montáži), vložiť do otvoru a klúčom podržať, skrutku zatiahnuť.
sagen
Příspěvek od sagen »
Ak je to ta matica podla fotky v tom ucku, tak ju natoc tak, aby bola medzi bokom matice a plechom najvacsia medzera a do tej medzery strc nieco, co zabrani tej matici sa uplne pretocit, napriklad nejaku maticku nastojato, skrutku, sekac, pero alebo klin asi mat nebudes. Ale najlepsie by bolo ju tam znovu privarit, lebo teraz je v tej polohe ako ma byt a aj tak budes musiet skrutku znovu zatiahnut .
alarm
ale ak je to matica z druhej strany.....
To zapretie mu asi nepomôže, bol tam zvar a odtrhol sa, a to už je čo povedať.
sagen
Ak tam da kusok piloveho listu, dokaze vlozit aj tu maticku, pred povoleni mozno strieknut zavit petrolejom, wd40 alebo podobne. Ta skrutka bude max M10 a v 8.8 by ju dokazal utrhnut rukou. Zvar matice na plech pod 2mm hrubky by som neprecenoval, minimalizacia nakladov takze asi rukou nezauceny zvarac, takze staci, ked to blika :D
Jirka-F
Příspěvek od Jirka-F »
Jednou jsem řešil podobný problém s utrženou maticí (ne na autě). Taky k ní byl přístup jak k penězům. Udělal jsem to cestou nejmenšího odporu, uřízl jsem hlavu šroubu kam jsem se mohl dostat.
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
petulak
fokus 070.jpg (31.07 KiB) Zobrazeno 3794 x
právě,že to je ta matka blíž k motoru, a tam prostor veškerej žádnej.
klín i šroubovák jsem tam zkoušel a zapřít matku,ale je to zarezlí a protáčí se furt.
P.S.--jsem automechanik, + 62let, takže zkušenosti nějaké mám. :D
ale tady??? :shock: :shock:
asi fakt povolit nápravnici. #-o #-o
Zpět na „i30 Jak na to“
