Re: Alfovo Ela :)
nic by se nestalo... hever, co je v autě je taky kovový a nemá žádnou gumu nebo hadr...
já počkám, až mi to milda pošle a pak přezuju... asi tam hodím zimáky za 14 dnů...
Re: Alfovo Ela :)
Opravdu, je to velká zátka (špunt) z tlakových trubek které se používaly jako přepravní ochrana vnitřku trubky. Ten slabší konec jsem musel ještě zmenšit, uprostřed skrz vyvrtal otvor pro šroub ze zhora zahloubený větším vrtákem. procpal jsem tam imbus šroub M10 s podložkou za který je to přišroubované.Drážka je vyřezaná pilkou na železo.
Výrobní hodnota "houby nic"
Problém je, jestli ty zátky tam, kde jsem dělal ještě mají (jaký typ záslepek dnes výrobci trubek používají) Už tam 3 roky nejsem a tuto jednu jsem našel v dílně při hledání něčeho vhodného.
Měl jsem v ruce i silenblok motoru ze škody 120, ale guma je moc měkká a na obou stranách je kovový kroužek
Rád bych pomohl, ale není z čeho, pokusím se něco poshánět.
Jo a opravím, i ta malá kolečka jsou kovová - odlitek
Re: Alfovo Ela :)
puk bude stát tak 10 kaček... nějak si s tím poradím...
Re: Alfovo Ela :)
Puk stoji kolem 50 kc...vrtačku mam doma taky z Lidlu
Re: Alfovo Ela :)
já vím, že mám na chalupě ve sportovních potřebách 3 puky..., takže pohoda... jen to udělat...
Re: Alfovo Ela :)
Devět vozů z top 20 na Rally Klatovy s oleji Millers Oils!
Závěrečný podnik MMČR v rally se uskutečnil o uplynulém víkendu v okolí Klatov. Devět z dvaceti nejlepších vozů v cíli mazaly oleje Millers Oils!
https://www.facebook.com/millersoilscz?pnref=lhc
Re: Alfovo Ela :)
Dnes zase jsem se musel smát. V ulici bydlí moc hezká bloncka - kolem 25 let a její starej má starší Fábii a pokaždé, když jedu kolem s nablýskanou Elou, tak se bloncka se na mě usmívá a ještě se za mnou podívá a její starej je docela nasranej ...:DD
Re: Alfovo Ela :)
Nic zlé nepřeji, jen pozor na Elu a cihly, kámeny, ostré předměty. Závist, žárlivost a podezřívání jsou sviňa.
Re: Alfovo Ela :)
Přesně tak, abys neměl doma sice hezkou bloncku, ale kamenem vytuněnou Elu
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
Žádný strach pánové! Z těhle bloncek jsem už vyléčenej Makat se jim nechce, jenom by chodily na solarka a kaficka s kamoskama. Chtit po nich varit a uklízet je nadlidsky ukon.
Re: Alfovo Ela :)
A večer ji ještě bolí hlava
Re: Alfovo Ela :)
Jinak dnes ráno u nás -7C a ihned po nastartování se ručicka prilepila na 1100 otáčkách - stejně jako vždy s novým olejem. Herr Miller je fakt klasa a Ela si krásně přede..jako kotě
