TPMS snimac tlaku v pneu
Re: TPMS snimac tlaku v pneu
Nejlepsi by bylo, kdybys suplerou zmeril prumer ventilku a nahodil sem. IMHO je ventilek stejny jako kterykoliv jiny, ale disk ma mensi diru pro bezny ventilek a ne pro TPMS.
patriknet
Příspěvek od patriknet »
mspeedo píše:
ob3l1x píše:Ale predpokladam ze si nekupoval origo snimace. Pri original nevidim dovod preco by nemali pasovat
Original stoji 100eur/kus, moje stali 20 dolarov/kus. Original to veru nebol :) . Predajca uvadzal ze je to OEM, malo to rovnaky vzhlad aj oznacenie ako original snimac.. Prepokladam, ze by aj fungoval, keby sa ho podarilo nasadit.
Na snimci je znacka Schrader. Su to presne tieto http://www.aliexpress.com/item/TPMS-Sen ... 27124.html
1 sadu (4ks) originalov kupis v CR za 3100,- bez DPH, priamo u Hyundai predajcu (nie kazdy ma za tuto cenu, ale je ich dost), myslim ze za dopravu na SK zas tolko vela nezaplatis
i40 kombi crdi 104kW, premium
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
Alebo objednat original z koraps a lebo z tej druhej a zaplatis cca 120 € za celu sadu vratane matic :)
mspeedo
Příspěvek od mspeedo »
Hardcam píše:Nejlepsi by bylo, kdybys suplerou zmeril prumer ventilku a nahodil sem. IMHO je ventilek stejny jako kterykoliv jiny, ale disk ma mensi diru pro bezny ventilek a ne pro TPMS.
Myslis, ze priemer TPMS ventilu je iny (vacsi) ako priemer bezneho ventilu? Tak som to premeral, priemer diery v disku je 11.5mm - teda priemer klasickeho ventilu. Ide o disk KFZ 5015 od ALCAR, iny plechac som na novy Hyundai i20 ani nenasiel. Priemer TPMS ventilu z ciny je 14.1mm. Skoda ze nemam po ruke original, ze by som ho premeral :/. Neviete niekto prosim zmerat priemer vasho TPMS ventilu?
(ten prvy obrazok som posielal predajcovi do Ciny, ze mi to nepasuje a ci je mozne ventily vratit)
PS: Podla instalacneho manualu pre original ALU disk od Mobisu (ktory je urcite kompatibilny s TPMS) je priemer diery ventilu 11.3mm http://www.mobisparts.eu/de_de/custom/m ... armodel=44#
Cize diera na mojich diskoch je OK a problem bude vo ventile...
i20 Classic 1,2 GB, 55kW (8/2015)
spotreba: http://goo.gl/MhfWYa
ob3l1x
nerozobera sa ten snimac ?
konkretne myslim tato cast (zvyraznena cervenym) nema ist dole a potom sa nasadi snimac na disk a potom sa z vonkajsej strany nasrubuje ?
co ja som objednaval tak bolo potrebny snimac :
52933-3N100 - snimac
52934-A5000 - matica
vid obrazky.
tak ma napadlo ci aj ten tvoj snimac sa neskada z 2 casti len ty ho uz mas zlozeny, a je potrebne odsrubovat jednu cast nasadit na disk a zasrubovat a tym sa vlastne aj uchyti.
mspeedo
Toto je iny typ ventilu ako mas ty a nejde rozobrat, treba ho silou prestrcit cez dieru az na doraz.. teda rovnaky system ako pri obycajnych ventiloch.
marushin
Příspěvek od marushin »
Zkus zajet do pneuservisu, bud' ho tam narvou nebo koupíš jiný. Náhradní gumovej ventilek stojí cca 60-100,- Kč. :wink:
Hyundai i30 combi 1.6 88kw Weekend- bílá
Ford Escort combi 1.6 - tm. modrá - prodáno
Fiat Ritmo 1.5 - rozstřeleno
mspeedo
No v pneuservise som bol.. a typek to tam nenarval. Skusal fakt silno a ze uz viac nechce, aby ho neposkodil.. tak mu hovorim, nech to tam skusi narvat akou kolvek silou a na moju zodpovednost, ze nevadi ked poskodi ventil.. Tak to skusal este s dalsim mechanikom a veru to tam nedostali a ventil sa aj poskodil, natrhla sa ta guma. Takze to tam proste nejde... Myslis, ze ta cast s ventilom sa da vymenit? Vidis to ma vobec nenapadlo.. ani mi v servise nic take neporadili.. Teraz som to rozobral, to mozem normalne kupit obycajny ventil a nasrobovat tam ten?
edit: tak TPMS ventil je trocha iny ako obycajny... skusim napisat do Hyundai ci mi take vedia predat, ale vdaka za napad, s novym ventilom by to mohlo fungovat :)
Image 59.jpg (18.97 KiB) Zobrazeno 3032 x
marushin
Mrkni sem, docela velkej výběr: http://www.ddpneu.cz/nahradni-dily-tpms ... ader-5028-: 10
BruceWillis
Příspěvek od BruceWillis »
vsak vyvrtaj vacsiu dieru do disku...
i30 2015 1.6 crdi
miloš1
Příspěvek od miloš1 »
Tak dnes prehodené na zimné pneumatiky a pri tej príležitosti do zimnej sady namontované TPMS snímače. Originálne z :hyu: , sada za 243,41,- Eur s DPH. Celková cena za prezutie, montáž snímačov s konfiguráciou TPMS, vyváženie, pomocný matroš atď. bola 304,- Eur.
Zimné disky 16" DEZENT DARK bez vybrania pri otvore na ventil. A snímače fungujú.
2018 - Hyundai Tucson 1,6GDI Style Fiery Red
2016 - Hyundai i20 1.2 MPI Comfort + LED svetla biela
2013 - Hyundai i30 kombi 1,6GDI Style + navi + panorama + béžový interiér Hazel Brown
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
A pneu? Ta cena je snad s gumama. ](*,)
miloš1
Tá cena je normálna, ak ich kupuješ priamo v :hyu: . Náhrady od Alcaru mi núkali za 200,- Eur za sadu. Pre necelú päťdesiatku som to neriešil a radšej bral origo. Nechcel som kupovať z Číny a popáliť sa ako kolega na fóre, ktorý o tom píše vyššie. Neriešil som ani to, že v Čechách aj origo vychádzajú lacnejšie. Jednoducho : moje prachy - moja voľba. :wink:
soban
Příspěvek od soban »
Jinak ty snímače za ten ventilek jenom drží ne?
Tak bych do díry dal normální ventilek a snímač normálně přilepil na ráfek a po ptákách?
Miloš1 v čom spočívala konfigurácia ? A kde v BA si bol ?
Ford Mondeo 1,8
