vymena ziarovky v kufri
Ahojte, prosim o radu. dnes som si vsimol, ze mi nesvieti svetlo vzadu v kufri. chcel som skontrolovat ziarovku, ale nejako sa mi neda vypacit ta krytka a nechcel som tlacit "vsi silou". v navode sa pise, ze mam zapacit tenkym sroubovakom. s mojim stastim sa bojim, ze to vylomim, tak som si vravel, ze sa opytam tu. poradi niekto kam presne strcit sroubovak, aby som nic nepolamal?
Diky
Diky
Hyundai i30 Kombi Trikolor Komfort, Satin Amber, 1,6 CVVT 88kW, 2014
Re: vymena ziarovky v kufri
hmm, tak ziarovka uz zase svieti zrejme sa rano nechcelo nejakemu spinacu..
když tak pohledej na youtube, tam jsem tuhle viděl video, jak se otvírají všechny světýlka v autě... ale už nevím, kde to bylo, že jo
jestli tam máš takovýdle světýlko, tak to neni krytka, ale vydloubává se to celý, na jedné straně to má zápich na šroubovák
http://www.ebay.com/itm/300776935504?_t ... EBIDX%3AIT
- sv kufr.jpg (65.01 KiB) Zobrazeno 4571 x
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
jj to je ono, diky.
ale teraz pre zmenu zase svieti, takze to asi fakt nebude ziarovkou.. kazdopadne tam asi dam nejake ine, co fakt svieti to origos toho moc neosvetli
Mam podobný problém.Osvětlení kufru mi zhasíná během pár desítek vteřin a nejde rozsvítit. Nepomůže znovu otevření kufru.Zatím jsem neměl čas zkoušet další možnosti.
25.7.2013Hyundai i30 combi.1.6GDi 99KW,Trikolor Parking světle modrá metalíza 155000km.6,59 l/100km
ty zarovky jsou v patici ktera se nacvakava do svorek, jestli se casem vytrepe tak to takhle blika, mne to zaclo delat jak jsem je menil za led, staci vytahnout z konektroru a zase vlozit, pokud nepomuze, tak bude uz chyba v elektrice
Jo dělalo mi to taky. Někdy zasla po minutě, někdy po pár vteřinách.
Vzhledem k tomu, že ta originální žárovka byla spíš bludička, tak su to vyměnil za LED-ku a mam klid.
Není k tomu potřeba ani šroubovák či tak, stačí klíček od auta. Přesně do té mezery sedí a jde to vycvaknout úplně hladce a jednoduše. Celý ten plastový kryt/držák vyjede ven a visí to jen na kabelu.
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Odporucam pouzit kartu, napriklad tankovaciu alebo staru kreditku. Klasicky rohom karty. Neposkodi sa ani plast ani svetlo.
Hyundai i30cw 1,4 CVVT LPG Go Brazil + bluetooth
Ford Mondeo TitaniumX 2,0 TDCi liftback (predane)
Tiez mam podobny problem s "vypalenou" ziarovkou v kufri na 2019 i30. Menili uz pri servisnej kontrole a mesiac po vymene prestala svietit.
Druha sa zase brutalne nahrievala - teda asi aj kvoli vykonu ziarovky ktory bol vysoky ~desiatky Wattow. Pre pokoj v dusi som obe ziarovky vymenil za LEDkove, chvilu isli bez problemov a teraz uz blikaju aj tie. Raz jedna nejde, potom zase druha vypne, obcas nejde ani jedna. Je to ako na "diskoteke" niekedy.
Budem to riesit pri dalsej servisnej kontrole, ale ak by mal niekto tip na nejake svojpomocne riesenie tak mi mozte dat nejaku radu...
