Výměna motoru 1,7 CRDI 100KW
Véna81
Příspěvek od Véna81 »
Ahoj.....máte někdo zkušenost s výměnou celého motoru nebo polo motoru u verze 1,7CRDI 100KW?
Začala se mi ztrácet chladící kapalina cca po 2tis.km Prý nějaká (opět) výrobní vada???? ](*,) ](*,) ](*,)
Hyundai i40 CW 1.7 CRDi Style
Re: Výměna motoru 1,7 CRDI 100KW
Na záruku pohoda. Trvalo to 29 dnů, náhradní auto bylo.
Když budeš tady na fóru chvíli hledat, tak najdeš můj příspěvek o co přesně jde, jaká je příčina závady, projevy atd.
Edit: zde můj příspěvek z 1. dubna, ale apríl to fakt nebyl https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=285
FANDLY
Příspěvek od FANDLY »
Servus mne tiež menily motor.
Tá istá chyba.
Je to iba na servisu.
Mne to spravily za 3 dni.
Zatial po výmene ide ako hodinky.
Dôvod poruchy motora=vadná výrobná seria.
Dostal som nový motor ktorý má tieto muchy už odtránené.
Netreba sa toho báť. :mrgreen:
Náhradné auto bolo ?
nixxon
Příspěvek od nixxon »
Zdravim,
chtel jsem se zeptat jestli se tato vada projevuje pouze ztratou chladici kapaliny? Mam i40 r.v. 2011, 84 000 km a pred 3 tisici jsem si zacal vsimat ze se mi ztraci voda. Pred mesicem jsem byl v servisu a rekli mi, ze mam dolevat a za dva mesice jim rict jak casto jsem doplnoval. Druha otazka je jestli mi to jeste nejakych cca 3500 kilometru najezdi? Protoze nemohu dat auto do servisu.
Mel jsem smulu a natrefil jsem na auto se ktrerym jsem pomalu vic v servisu nez na cestach. Na aute uz mam pres 20 reklamaci a ted jeste tohle. Je nejaka moznost zazadat o vymenu auta pokud prekrocim urcitej pocet reklamaci? Nebo uz mi zbyva jen vychytat mouchy do konce zaruky a pak uz jen doufat, ze to nebude pokracovat ?
Predem diky za reakce.
i40 v naftě je vděčný návštěvník servisů :cry: . Já jsem ji odeslal do světa po 30 měsících se stavem tachometru asi 75.000 km a 19 záručních opravách...
Šanci na výměnu nemáš - musela by to být třikrát stejná závada, a to nikdy není. Motor měl konstrukčně-výrobní problém. Přišli na to, změnili to a nové motory už problémy nemají.
Primárně se nemusí dít nic jiného, než ztráta vody. Voda uniká do klikové skříně tak pomalu, že samotná voda se stíhá odpařit, detergenty (či jak se ty chemický sajrajty v chladící kapalině jmenují) ale do oleje dojdou a zdegenerují jej na neškodnou a nemazající "vodičku". Motor těch 3.500 km vydržet může, ale taky nemusí. Pokud se chystáš za hranice, tak já bych do toho nešel - vím o lepších způsobech jak trávit dovolenou než je lítání kolem mrtvýho auta. Nicméně během záruční opravy máš nárok na zapůjčení náhradního vozidla zdarma, takže jezdit by neměl být problém. A teď už by to mělo jít i celkem rychle, polomotorů a motorů je skladem dost a chladičů a expanzek snad už taky.
Beri
Příspěvek od Beri »
A nevíte někdo do jakého roku výroby se tento problém týká? Jedná se o první vyrobené motory nebo je to problém všech motorů a teprve "nedávno" na to přišli a začali s novou výrobou motorů a jejich výměnou?
Jestli si dobře pamatuji, tak výroba i40 začala v roce 2011, první problémy se objevily 2012, odhalení příčin problému trvalo zhruba 2 roky. Řekněme, že v průběhu roku 2014 mohlo dojít ke změně motorů v prvovýrobě. Ale je to jen odhad vycházející z mně dostupných informací.
nixxon
Diky za odpoved.... problem je, ze ja uz v zahranici jsem, takze mi nic jineho nezbyva nez doufat ze to vydrzi. Jinak se chystam po treti reklamovat svetla. Jelikoz uz mi je dvakrat opravovaly a po par tisicich se mi znovu rozsvitila kontrolka AFLS, takze ted uz to budu hlasit po treti. Tak to tam snima vyzkousim uhrat. Kazdopadne jeste jednou diky.
Zkus to, ale neuspěješ. Bude Ti dokázáno, že příčina problému se světly byla pokaždé jiná. A důvod k odstoupení od kupní smlouvy tím nebyl naplněn. Motám se kolem aut přes 20 let a nevím o případu, kdy by se podařilo reklamacemi odstoupit od kupní smlouvy na nové auto.
S motorem budu držet palce, aby zpátky do ČR vydržel. Je otázka jak dlouho chladící kapalina degeneruje olej a jak moc ho už odrovnala.
bugsbunny
Příspěvek od bugsbunny »
Som objednany na vymenu motora, 1,7crdi s automatom, rok vyroby 2011, stav tachometra 79ooo km , otazne teraz bude ci sa rychlo auta zbavit, alebo si este nechat 4-rocne auto este v zaruke s novym motorom a odstranenou kopou vyrobnych zavad
Sent from my iPhone using Tapatalk
i40cw 1,7 CRDi, AT r.v.:2017
Pokial nemáš niečo konkrétne vyhliadnuté,tak počkaj.Veľa za to auto nedostaneš,no službu ti urobí dobrú. :wink: Pokles ceny po 3 ,alebo 5 rokoch už nie je až tak velký.Keď ti budu dávať nový motor nech ti vynulujú aj počítadlo kilometrov. :mrgreen:
Naposledy upravil(a) idam.i dne 27 říj 2015, 20:19, celkem upraveno 1 x.
kamilr
Příspěvek od kamilr »
JJ, me to vymenili po roce a pul :D
taky kvuli tomu, ze chladici kapalina tekla do motoru, trvalo to asi 2 tydny a stalo to podle faktury asi 10tisic EUR, jeste ze za to nemusim platit.
avandy
Příspěvek od avandy »
Čaute A ja mám ten istý problém S motorom,auto som kupoval V zahraničí (V cechach)A všimol som si to asi po3 mesiacoch tak som išiel do hyundai servisu A tiež mi povedali aby som to sledoval,sledoval A sledoval.Už má to trošku aj stvalo ako má stále odpinkavaju, tak som skúsil iný servis najbližšie bol v TO ,tak to bol prístup nech sa páči pane,kávičku, wifi.......za hodinku zistili to ten spomínaný problém S motorom,A že to dajú na schválenie,za dva týždne mi zavolali A V stredu27.4 idem na výmenu celého motora.super servis môžem len odporučiť.
Nepracuje v servise náhodou sl.Blažeková ?
Zpět na „i40 Motor a převodovka“
