převodovka
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Zapletal124
převodovka
Příspěvek od Zapletal124 »
Všechny zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli nemá někdo zkušenost , vyskakuje mi 5 kvalt tak od 110km/h když ji tam zařadím, tak tam jde sama, ale jak přidám plyn, tak je na ní poznat, že se pohne, jako by jí něco vytlačovalo ,když vyskočí a dam ji nazpět, tak někdy drží někdy za chvilku vyskočí znovu, Hyundai Santa Fe VGT 92 kw r.2005 najeto 203 tis
poradí někdo prosím???
Zbyněk Hanáček
Re: převodovka
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Zkus zkontrolovat silentbloky uložení motoru a převodovky. A nebo jestli auto tahalo na 5 kvalt těžké věci, tak bude převodovka na opravu. :-k
Škoda 100 (1994-1999)
Zapletal124
Re: převodovka
tažné jsem tam montoval až já, takže tak klasicky kolem tuny na stavbu nic extrémně.
Silenbloky?? jakej mají význam v řazení a v tom, že mi občas vyskočí 5 kvalt?
Nemůže to byt v táhlu, že bych ji tam třeba nemohl dát pořádně a proto vyskočí, protože mi někdy přijde, že jí mám zařazenou víc než jindy a někdy to prostě víc nejde, nebo třeba olej? jak ho doleji přístup tam moc není, spíše vůbec?
Zbyněk Hanáček
Re: převodovka
Silentbloky tam jsou na pružné uložení soustrojí na správném místě jak je dáno výrobcem. Jeden silentblok zatížením, stářím atd. praskne, zteří a je vše jinač. Zvláště v tahu a zatížení, jak popisuješ, ten motor má sílu jako býk. Tak proto ta kontrola, pro jistotu. 8)
Jestli se nemýlím, tak na řazení jsou 2 lanka a na koncích gumové silentbloky. Už jsem viděl zteřelý silentblok na lanku a páka v kabině lítala sem tam. To asi nebude ono.
No a olejíček tady u našich severních kolegů: http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtop ... sc&start=0
Zbyněk Hanáček
Re: převodovka
Tak jsem jim to klukům Polským přečetl celé a tady má taky jeden kolega problém co popisuješ:
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtop ... c&start=15
Snad ti to pomůže. 8-[
Mike.M
Re: převodovka
Příspěvek od Mike.M »
no lanka tam opravdu nejsou, je to drat, protoze ten musi pusobit jak v tahu tak v tlaku. Ja ten dilentblok ted opravoval, paka litala doprediu a dozadu a ten silentblok byl urvany v jednom miste a mel vuli. Bohuzel se mi nepodarilo jej nikde najit na netu, tak jsem to slepil chemoprenem a do tech otvoru jsem nastrcil poradny kus gumy a take zalepil. ted se salterpaka teemer ani nehne. Kdybys vedel kde to koupit budu rad. jde o silentblok typu 1-2 3-4 takze dopredu dozadu, ne ten doboku.
Ale vliv na vypadavani rychlosti to nema. mam to durave ale rychlosti tam normalne drzi
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
Zapletal124
Re: převodovka
Děkuji, mrknu na to na zvedaku ale zda se mi to v poradku, ale uvidim. Je divne ze to vyleti jen někdy, nekdy muzi i 150 a nic. To jen na zkousku, jinak jezdim tak 120 a to i na dalnici. Nemohlo by se to stat i proto, ze jezdim docela pod otackama. A taky mi prijde, ze kdyz ji trochu prstem pridrzim tak je to v poho, nekdy drzi jak pribita a s toho zase je videt jak pridavam a ubiram, jak se ta paka pohybuje.
Zbyněk Hanáček
Re: převodovka
Mike.M: Mám obavu že se dají koupit jen celé komplet táhla. Jen silentbloky nevím :?
santa fe.jpg (52.49 KiB) Zobrazeno 2130 x
Mike.M
Re: převodovka
Zvlastni je ze to jde z toho profilu vybrat a taka obyc gumicka s zeleznym valeckem uvnitr pro cep tahla. Ale pro me nebude problem vzit trosku gumy a vymodelovat vystrihnout aby tam dobre vlezla. Ono ja na tom nemel ani tu pojistrnou sponku, tak se mohlo stat ze mi to mohlo vypadnout, jeste ze u toho se ta pojistka davala zhora a ne zboku jako je to druhe tahlo
Zapletal124
Re: převodovka
Ahoj, Santika jsem zvedl na zvedák a zkontroloval uchyceni motoru. Vše bylo v pořádku.
Ale za provozu jem zjistil, ze ji nic nevytlacuje, proste tam nedrzi. Kdyz ji drzim, tak je to ok a muzu přidávat plyn jak chci. Pri zaberu chce vyskocit, ale když uberu, tak zajede zpatky. Čím to muze být???
Děkuji
Zpět na „Santa Fe - Motory“
