problem pri prehravani USB
dobry vecer.vlastnim Hyundai I 40.potreboval by som poradit co sa tyka pocuvania hudby cez USB kluc.vie mi niekto povedat co mam urobit aby sa hudba z USB nezacala prehravat vzdy od zaciatku pri nastartovani???ale aby zacala hrat v tom mieste kde skoncila pri vypnuti motora.lebo uz som postlacal asi vsetko ale nejak sa mi nedari.a dalej max.kolko GB USB vie radio v aute prehrat pretoze 16 a ani 32 GB kluce mi nechce ani len nacitat.pri 32 GB mi vypisuje ERROR.pritom ten 16GB som pred tym pocuval v pohode.takze problem asi nebude v GB.ale nie som si isty.dakujem za pomoc
Re: problem pri prehravani USB
Moc ti neporadím.Len tolko,že mám 32GB klúč a funguje úplne normálne.Kde skončí,tak hoc aj po týždni,pokračuje.Asi bude problém v aute a nie v USB.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
v jakem formattu mas ty flasky NTFS nebo FAT,ja kdyz mel do NTFS tak mi to taky radio s usb v mem Accentu nechtelo zvejknout a psalo error .
potom jsem si musel davat taky pozor na pocet slozek do kterych jsem umistoval hudbu na 16GB flasce,nebot kdyz jsem dal treba 14 slozek tak mi nacetlo jenom 9,vic to asi neumi a taky nazvy slozek a pisnicek ,nesmely obsahovat diakritiku a delku nazvu pisnicky jinak to sice prehralo ale nenacetlo nazev a pak si to nepamatovalo kde to skoncilo kdyz se vypnul motor,vyzkousej
jinak ten format flasky ted nevim, jestli je nova flaska FAt nebo exFAT je treba naformatovat jako by byla z vyroby
a jeste k hudebnim souborum,zrejme mas hudebni soubory MP3 ale pozor jsou mp3 ktere sice v pc prehrajes ale kdyz je das do radia na flasce pres usb tak je nekdy nechtelo prehrat ,musel jsem pouzit konvektor a mp3 prevest znovu na mp3,zkus tam dat hudbu v souboru WAV jestli ti to prehraje at treba nehledas chybu jinde a pritom je to v formatu hudebniho souboru ,nekdy radio melo problem s bitrazi(datovy tok) souboru
podivej se do manualu k radiu jake formaty souboru to podporuje a jake e formaty flashek,mas novejsi radio oproti meho v acciku tak muze mit uz i jine formaty
V počtu složek bych snad problém neviděl, osobně mám na 16GB flash cca 60 složek kde u všech je minimálně ještě jeden, někde i 5 podadresářů. Podle mě jde spíš o to, aby MP3 měli v pořádku id3tag. V mé i30 funguje tak že i po vypnutí zapalování a následném zapnutí začne hrát kde jsem přestal a procházení složek je bez problémů. Ale jak už psali pánové nade mnou, flash disk musí být naformátován na FAT32.
i30wg, 1,6i Trikolor M2016 + packety Komfort + Weekend
Renault Megane II Combi 1,5dci - prodáno
Dakujem vam páni. Budem skúšať
