alarm
Re: alarm
Ak pozrieš na fotku zadneho madla, tak tam je konektor. Tenky čierny. Nerad by som rezal kabel, nevyznam sa v prenose videosignalu.
Čo sa tam dá silikónovať? Okolo čočky? A tak, aby som nezacapkal oko? A tak, aby som nepoondial ledky? Pozriem sa na to, vďaka za typ, ale to je na mikrochirurga....
Re: alarm
Ak mi nebude po chuti kamera v madle, tak posuniem tu ŠPZ o 1cm nižšie, a do stredu nárazníku ju zapustím medzi ŠPZ a hranu nárazníku. Ono by to bolo najlepšie, lebo uhol videnia je taký, že sa mi pravdepodobne nepodarí nastaviť stav, že budem vidieť všetko za autom a súčastne využívať nahrávanie cesty vzadu. Čím je kamera nižšie, tým viac sa približujem k idealnemu stavu, že kamera nemusí byť naklonená
Re: alarm
jj, okolo cocky hlavne - strikackou a pak opatrne prstikem a taky zezadu okolo napojeni kabelu do plastualarm píše:Ak pozrieš na fotku zadneho madla, tak tam je konektor. Tenky čierny. Nerad by som rezal kabel, nevyznam sa v prenose videosignalu.
tenky cerny nevidim
Sračkám se nevyhneš..
Re: alarm
No vidiš, aký je špecialny...ani ho nevidíš
Začina z neho červeny kablik, je to len o chlp väčšie, ako samotny kabel.
Re: alarm
Nejde o napajanie...Je to nejaky videokonektor, ktory nepoznam a je nerozoberatelny.
Tu je tiež
https://www.cool-mania.eu/auto/cuvacie- ... cia-kamera
Tu je tiež
Re: alarm
Dokonané...
Madlo mi neprišlo, omylom tam napisali zle tel. čislo, takže zakaznik môj tovar neprevzal. A tak som sa rozhodol a umiestnil ju nad ŠPZ. Zapustil som ju ( hnusné pižlikovanie na kolenach). Konzola, čo ju drží je prekryta ŠPZ- kou. Ak bude čas, asi urobim novu pasovinu a zapustim ju hlbšie.
Re: alarm
prikladám ďalšie foto (na žiadosť)
Upozorňujem, že pred zakúpením je dobré vyrobiť podla rozmerov z kartonu kus, vyznačiť miesta konektorov a priložiť na zrkadlo.
Môj kus funguje uspokojivo, musel som ale odstaviť "google servis, neustale prestala pracovať a vyradila zrkadlo z činnosti, takže som stiahol navigačku a vypol to.
Najprv som sa desil tej šírky= 320mm, teraz si to neviem vynachváliť, ak sklopím clony tak je minimum miesta, kadial ma oslepuje raňajšie ostré slnko.
Paráda pri jazde v noci. Ani blbec so zdvihnutými reflektormi na neoslepuje, má to nejakú vrstvu.
čo je trochu problém a štve ma, že by to malo mať nastavenie sleep mode, kedy všetko funguje, ale obraz sa nepremieta do zrkadla, a ja ho tam nemám. Po každom štarte to vypínam manualne.
- C.jpg (75.49 KiB) Zobrazeno 2795 x
- B.jpg (82.91 KiB) Zobrazeno 2795 x
- A.jpg (94.75 KiB) Zobrazeno 2795 x
Re: alarm
Včera som si zanadaval....pri zamknutí dialkovym sa rozsvietili len zadne smerovky. Predne nič.
Auto ma 9 rokov spoľahlivej prevadzky, takže som si povedal, že už má nárok na psie kusky.
Ale nebolo to tak...
Vedeli ste o tom, že ak manželka slabo zabuchne dvere spolujazca, a tie držia len na prvu polohu, tak central neblikne prednymi smerovkami, len zadnymi Predpokladam, že ak sa zle zatvoria zadne dvere, tak ten inteligent nezablika zadnymi....takže porucha sa opravila sama.
Re: alarm
Zajímavý poznatek, musím vyzkoušet i opačně.
Re: alarm
Odzkoušeno, při pootvořených dveřích nebo kapotě a následném zamčení nebliká nic.
Re: alarm
Skusil som nezatvoriť zadné, a nič nebliklo. Ak nezabudnem, skúsim znova tie predné, či sa to zopakuje...
