alarm
alarm
Re: alarm
Příspěvek od alarm »
Ak pozrieš na fotku zadneho madla, tak tam je konektor. Tenky čierny. Nerad by som rezal kabel, nevyznam sa v prenose videosignalu.
Čo sa tam dá silikónovať? Okolo čočky? A tak, aby som nezacapkal oko? A tak, aby som nepoondial ledky? Pozriem sa na to, vďaka za typ, ale to je na mikrochirurga.... ](*,)
bony
Příspěvek od bony »
Kamera v SPZ neni zrovna vychytana. Kolega si ji dal a vecer nesciti na dve cisla SPZ . Kamera vrha stin :-(
Odeslano z Androidu.
alarm
Re: alarm
Ak mi nebude po chuti kamera v madle, tak posuniem tu ŠPZ o 1cm nižšie, a do stredu nárazníku ju zapustím medzi ŠPZ a hranu nárazníku. Ono by to bolo najlepšie, lebo uhol videnia je taký, že sa mi pravdepodobne nepodarí nastaviť stav, že budem vidieť všetko za autom a súčastne využívať nahrávanie cesty vzadu. Čím je kamera nižšie, tým viac sa približujem k idealnemu stavu, že kamera nemusí byť naklonená :-k
lukis01
Re: alarm
Příspěvek od lukis01 »
alarm píše:Ak pozrieš na fotku zadneho madla, tak tam je konektor. Tenky čierny. Nerad by som rezal kabel, nevyznam sa v prenose videosignalu.
jj, okolo cocky hlavne - strikackou a pak opatrne prstikem :) a taky zezadu okolo napojeni kabelu do plastu
tenky cerny nevidim :)
Sračkám se nevyhneš..
alarm
Re: alarm
No vidiš, aký je špecialny...ani ho nevidíš :mrgreen:
Začina z neho červeny kablik, je to len o chlp väčšie, ako samotny kabel.
lukis01
Re: alarm
ha...toz napajeni pichnout na puvodni privod pro osvetleni spz ;)
alarm
Re: alarm
Nejde o napajanie...Je to nejaky videokonektor, ktory nepoznam a je nerozoberatelny.
Tu je tiež
https://www.cool-mania.eu/auto/cuvacie- ... cia-kamera
lukis01
Re: alarm
ach sooo...tak to jsem sorry, ale neporadim - teda krom nove kamery za 500 :D
alarm
Re: alarm
Dokonané...
Madlo mi neprišlo, omylom tam napisali zle tel. čislo, takže zakaznik môj tovar neprevzal. A tak som sa rozhodol a umiestnil ju nad ŠPZ. Zapustil som ju ( hnusné pižlikovanie na kolenach). Konzola, čo ju drží je prekryta ŠPZ- kou. Ak bude čas, asi urobim novu pasovinu a zapustim ju hlbšie.
alarm
Re: alarm
prikladám ďalšie foto (na žiadosť)
Upozorňujem, že pred zakúpením je dobré vyrobiť podla rozmerov z kartonu kus, vyznačiť miesta konektorov a priložiť na zrkadlo.
Môj kus funguje uspokojivo, musel som ale odstaviť "google servis, neustale prestala pracovať a vyradila zrkadlo z činnosti, takže som stiahol navigačku a vypol to.
Najprv som sa desil tej šírky= 320mm, teraz si to neviem vynachváliť, ak sklopím clony tak je minimum miesta, kadial ma oslepuje raňajšie ostré slnko.
Paráda pri jazde v noci. Ani blbec so zdvihnutými reflektormi na neoslepuje, má to nejakú vrstvu.
čo je trochu problém a štve ma, že by to malo mať nastavenie sleep mode, kedy všetko funguje, ale obraz sa nepremieta do zrkadla, a ja ho tam nemám. Po každom štarte to vypínam manualne. :twisted:
alarm
Re: alarm
Včera som si zanadaval....pri zamknutí dialkovym sa rozsvietili len zadne smerovky. Predne nič. :evil:
Auto ma 9 rokov spoľahlivej prevadzky, takže som si povedal, že už má nárok na psie kusky.
Ale nebolo to tak...
Vedeli ste o tom, že ak manželka slabo zabuchne dvere spolujazca, a tie držia len na prvu polohu, tak central neblikne prednymi smerovkami, len zadnymi :mrgreen: Predpokladam, že ak sa zle zatvoria zadne dvere, tak ten inteligent nezablika zadnymi....takže porucha sa opravila sama.
Re: alarm
Zajímavý poznatek, musím vyzkoušet i opačně.
Re: alarm
Odzkoušeno, při pootvořených dveřích nebo kapotě a následném zamčení nebliká nic.
milda h
Re: alarm
Příspěvek od milda h »
Tak na IX 20 to mám stejné jak Axel.Foley.
alarm
Re: alarm
Skusil som nezatvoriť zadné, a nič nebliklo. Ak nezabudnem, skúsim znova tie predné, či sa to zopakuje...
Zpět na „i30 Auta členů“
