Demontáž samostmívacího el. středového zrcátka
Návody - demontáže, opravy
Thom@s
Příspěvek od Thom@s »
- Nejdříve zatlačit na krytku konektoru na těle zrcátka (poz. A) a vytlačit ji ven
- Zatlačit na zrcátko směrem dolů (poz. B)
- Rozpojit konektor (poz. C)
:hyu: i30 Trikolor Plus Exclusive, 2011; 1,6i MPI DOHC CVVT; 92,7kW
XMira
Re: Demontáž samostmívacího el. středového zrcátka
Příspěvek od XMira »
Mám drobnej dotaz: V kabelech, co vedou do zrcátka je 12V? Přemýšlím nad kamerou a napájením ze zrcátka.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Jen me tak laicky napada, co jinyho by tam bylo? Prece tam nevede jen kostra.
nulda
Příspěvek od nulda »
12V tam bude v pinu č.1, pin 3 je zem a pin 2 zpátečka. Kamera je na 12V? Já mám třeba kameru a je na 5V
XMira
nulda: Koukal jsem na něco takovýho a napadlo mě, že dodávaný převodník bych možná schoval pod ten kryt (prodloužený kónický kryt, co má schovat kabel)...
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 23992.html
Jináč moc díky za info!
Naposledy upravil(a) XMira dne 03 úno 2016, 13:58, celkem upraveno 1 x.
ex Getz 1.4
Je pekna, v interieru urcite min rusiva nez ostatni, ale priplatek za tohle cca 35USD oproti klasicky kamere stejnych parametru, nevim no.
XMira
Hardcam: Já jen, jestli tam nevede třeba jen 5V (pokud je třeba používá zrcátko).... no radši se zeptám, než začnu něco vymýšlet.
ex Getz 1.4
XMira
Hardcam: Nešlo mi ani tak o design, jako o to, že bych měl "elegantně" vyřešené napájení a taky že se mi moc nepozdává řešení s přísavkou. Radši bych něco na přilepení nebo přichycení.
No ale ještě jsem se nerozhodl. Teď zatím jen sbírám moudra :wink:
ex Getz 1.4
ja to zase pochopil tak, jestli tam vubec nejaky + vede :)
Konkretne zrcatko takto:
- napajeci napeti: 9-16V
- max. proudovy odber: <450mA
- pracovni teplota: -40 az +100°C
Tim padem bych volil Mini 0806, je nejmensi (neni tedy ani videt) a lepi se taky. Obraz dle YT a kluku tady z fora vynikajici.
XMira
Nene, bylo mi jasný, že tam + vede, ale jen jsem tak nějak zapochyboval. Jsem si říkal, že to nutně nemusí být 12V... i když jsem předpokládal že asi jo.
ex Getz 1.4
XMira
Na to mini jsem koukal taky. Ale znamenalo by to, že budu muset protáhnout kabel někam do přístrojovky... a to jsem zatím nestudoval kudy a navíc nevím, jestli nevadí kabel airbagům. (nějaká SRS nálepka je i na A sloupku).
ex Getz 1.4
nulda
Ale ten prevodnik je asi v tom adapteru do zapalovace ne? Ja koupil kameru a pak resil jak zapojit. Koupil jsem dalsi zasuvku na 12V, pripajel k zasuvce co je vedle usb vystupu a natahl A sloupkem a pod stropem k zrcatku. Pod krytkou s napisem SRS je sroub, kabel podvliknes pod airbagem jako ostatni, tim tam nemuze nicemu vadit.
XMira
nulda: K té, co jsem na ni koukal, je v balení ještě jeden převodník z 12V na 5V (malá krabička s microUSB na jedné straně a holejma drátama na druhé). Možná by se vešel do toho "nástavce" A pak bych mohl sosat 12V přímo ze zrcátka. Ale natáhnout ten kabel asi taky nebude zas tak bolestivé. Si říkám, jestli by to nešlo brát i někde z lampičky v kaslíku....
ex Getz 1.4
nulda
Pokud se to tedy bude vejít, tak bych si vzal ze zrcátka. Hlavně aby tam bylo pojistka. Pro jistotu
Zpět na „i30 Jak na to“
