Prvých 44 444Km
Vendelín
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od Vendelín »
Jako nové= =D> =D> =D>
Alf6
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od Alf6 »
nádhera 8)
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od Maros Hupka »
Super. Na jar to urobím aj ja. Fakt vyzerajú ako nové.
H1 CRDi r.v.2005 chip 400 Nm 170PS
Espero
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od Espero »
Na FB mi všichni říkají, že to musím nalakovat ještě bezbarvým lakem z důvodu ochrany proti UV záření, jinak to prý rychle zase zdegraduje a zežloutne. To ale teď v zimě nemůžu, neschlo by to.
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
360.000km za nami :D Vymenený olej, všetky filtre, gumové dorazy/silentbloky na listových perách a stabilizátore , brzdová kvapalina. A prezul som - lebo som ešte "dojazďoval zimáky" , ktoré síce stále mali dezén podľa predpisov, ale určite nie na zimu (najmä pri zadnom náhone). Aj tak som na nich urobil 86692km, čo je oproti prvým zimným pneu Yokohama 49668km pekný rozdiel. Takže na zimu pravdepodobne znovu kúpim Michelin Agilis.
Doplnená tabuľka:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 97#p316397
Naposledy upravil(a) Maros Hupka dne 12 čer 2016, 09:36, celkem upraveno 2 x.
vorlajz
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od vorlajz »
tak ty světla teda paráda... neskutečný rozdíl...!!!
Espero
Re: Prvých 44 444Km
Já mám 127 km do 100 000. Po 12 letech a 1/4. 100 000 najedu příští týden, počítám tak v pátek 17.6.,ale protože nemám v mobilu foťák a můj foťák - jednooká zrcadlovka pod 1 metr nezaostří, bude to bez fotky.
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
:) 100.000km - kde to už je :D Ty to budeš mať zanedlho ako pekného "Youngtimera" . Aj keď aj ja sa snažím, aby moja H1 stále vyzerala dobre, v prvom rade ju mám ako pracovný nástroj, takže kde-tu sa objaví nejaký šrám :( No a kilometre naskakujú jedna radosť. Motoricky sa auto chová stále tak, ako na začiatku. Okrem zodratého poťahu na vodičovom sedadle (už druhý) a volantu, ktorý som po postupnom ošúpaní (6rokov) obšil koženým poťahom a znovu zodral (toto trvalo slabých 5rokov) no a samozrejme drobnej hrdze na zadných dverách a podbehoch je auto ako nové :D Teda aspoň podľa môjho subjektívneho pohľadu spokojného majiteľa :hyu:
Espero
Re: Prvých 44 444Km
Já jsem si říkal, jestli ten potah se nedře o hodně víc, než by musel vlivem způsobu nasedání a vysedání. Já třeba nešlapu na oplastovaný schůdek, aby plast vypadal pořád jako nový, ale pak se musím i při své výšce 185 cm nasoukávat na sedadlo pomocí "tření" o levý okraj sedadla.
Maros Hupka
Re: Prvých 44 444Km
No neviem, ako by vyzeral ten poťah v inom aute, ale keď som voľakedy z auta za deň vystúpil a nastúpil aj 30-40x (teraz je to slabá polovica) , tak si myslím, že by to bolo zodraté, aj keby bol kovový :D Premýšľam nad niečím trvácnejším :
https://autopotahy.sk/autopotahy-na-mieru/
Ale potrebujem si to "ochytať" , takže najprv návšteva showroom-u . Ak nájdem niečo, čo by mohlo vydržať to denno-denné šmýkanie sa po kraji sedadla pri vyskakovaní a následnom nasúvaní sa za volant , tak si to kúpim. Na schod stúpam, veď je to len plast a na to tam je, lebo už sa mi viackrát stalo (najmä keď som mal na hlave šiltovku) , že som pri nastupovaní trafil horný rám hlavou - a to ti poviem, radšej zodraný schodík, ako hlavu :mrgreen:
Espero
Re: Prvých 44 444Km
To by chtělo něco jako v tanku T34, dřevěné sedadlo hlazené.
oltcitak
Re: Prvých 44 444Km
Příspěvek od oltcitak »
Gratulujem Marošu =D>
PS nechcete drat stupacku a sedacku, tak nastupujte zadnymi dvermi :mrgreen: chce si to natrenovat nastup/vystup a pouzivat madlo na stlpiku(a nenosit siltovku) :twisted:
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Prvých 44 444Km
To bych zvládl, ale za pomoci rozbrušovačky na přepážku mezi předkem a zadkem.
oltcitak
Re: Prvých 44 444Km
no uz vas vidim obidvoch ako sa teperite cez to trojkreslo za volant :twisted: jeden kusok mensi od King Konga, druheho som nevidel, ale duuuchodce uz taky ohybny nieje.... ze Mirku? :oops:
Kód: Vybrat vše
Espero
Re: Prvých 44 444Km
Důchodce ještě nejsem (zatím) a přelet přes to křeslo hravě zvládnu. Já mám totiž pravidelný tělocvik na zahradě a při baráku.
