klepani u motoru santa fe crdi 2006
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Ja vas všechny zdravim. Netusim co se deje, ale dnes jsem ujel s autem asi 70km. pak stalo asi hodinu no a po dalším rozjezdu mi u motoru klepe, cvrka. nevim jak to nazvat. dela to i na volnobeh a s pridanim plynu se to cvrkani, klepani zrychluje.
jsem z toho dost nestastny, protože auto potrebuji každý den. je to predzvest nejake velke zavady? poradte mi prosim. dekuji.
ještě snad dodam ze nikde nic nesviti zadne varovne hlaseni.
- Richard555
Re: klepani u motoru santa fe crdi 2006
Těžko se takhle na dálku bez poslechu radí. Otázkou je zda-li se jedná o ostré jasné kovové klepání jakoby jsi klepal kladivem do bloku, které se s otáčkami zrychluje pak by se mohlo jednat o pístní čep ev. ojniční ložisko, ale většinou by na volnoběh mohla poblikávat nebo svítit kontrolka oleje. Pokud by to bylo tohle mám pocit že bys to opravdu poznal a nenapadlo by tě jet s tím dál......
Pokud je to takové tlumené chrochtání - cvrdlikání které je slyšet na volnoběh a při zvýšení otáček se ztiší a při cca 2000 už slyšet není bývá v háji volnoběžka u alternátoru..... zkus sundat remen od alernátoru a natoč to pokud nic neuslyšíš je to na 90% ta volnoběžka 10% napínák řemenu..... samozřejmě vyměň i řemen.....
No a pokud je něco slyšet i bez řemenu mohl by to být dvojhmotový setrvačník na odchodu do setrvačníkového nebe....
Mám video na kterém je zvuk který vzniká když je poškozená ta volnoběžka, mohl bych ho někam dát třeba na uloz.to a zvuk poškozené dvojhmoty najdeš na youtube......
Tady máš to chrochtání tý vadný volnoběžky: http://uloz.to/live/xSPHWnQ6/mov-0241-mp4
ahoj. moc dekuju ze jsi napsal. včera bych prisahal ze to je takovy zvuk který posilam v odkaze na youtube. dneska uz si nejsem jisty, ale to je tim ze jsem od nervu toho moc nenaspal.
to video od tebe jsem si stahl a takhle to urcite nezni. ted jsem kontroloval hladinu oleje a je tam v pulce mezi riskama. na olej najeto 10.000km. po vymene turba. 5w40
tady je ten odkaz na nejake auto u kterého je řekl bych ten sami zvuk. https://www.youtube.com/watch?v=NVFEMe8EBKc
ještě jedna věc. dela to na volnobeh a jestli se nepletu tak po prekroceni nejakych 2000ot jsem to neslysel. uz opravdu nevim. ujel jsem s tim cca 15km. když jsem jel vecer domu. zastavil u baraku a cvrkalo to na volnobeh, seslapl jsem pedal a cvrkani se zrychlovalo. Tak jsem vypl motor a ted resim co dal.
- Richard555
Natoč to, a dej sem video se zvukem, třeba to někdo pozná a lépe tě nasměruje......
ale klidně sundej ten řemen od altíku a nastartuj, nic se nestane vodní pumpa je od rozvodů jen ti to přestane nabíjet a vyrábět podtlak ...... a pokud to bude klepat dál právě jsi z hledání vyloučil všechny věci poháněné tím řemenem......
Nejsem mechanik tak vůbec nevím jak na to. Naco jsem si ještě vzpomněl je že jsem tankoval naftu ujel 10 km a po dalším startu to začalo hned dělat. Je to možné že by to mohl být ten problém? Video každopádně udělám.
Tak jsem to natocil. Tady to je : http://1drv.ms/1LLVcnF
- Richard555
No abych řekl pravdu tak se mi ten zvuk vůbec nelíbí je to ostrý kovový klepání, chtělo by to aby si to poslechl např. hujer ten má s velké zkušenosti......
Zotrvacnik to nie je, klepanie pekne kopiruje otacky motora, je vyrazne. Tipujem piestovu skupinu niektoreho valca, Z plniaceho viecka oleja bude asi citit smrad spaleneho zeleza a asi ti bude chybat trocha oleja.
ted jen nevim jestli odtah do servisu nebo tam dojedu. cca 7km.
Odtah Tě bude stát v řádu stokorun, motor v řádů desítek tisíc. Už tu pár lidí psalo, že se jim podívala u tohoto motoru ojnice ven blokem, tak bych to neriskoval a šel do odtahovky. Ten zvuk není OK.
- Richard555
Já bych s tím nikam nejezdil ! to fakt není zdravej zvuk ! asi nějaké ojniční ložisko...... a po chvilce ti skrz něj začne téct olej, tedy nebude mazat zbytek motoru a nakonec zničíš kliku, vačku, a bude to na novej motor.....
Samo se nedoplatíš......
Otázka je zda-li se vůbec oprava vyplatí, mrkni např. sem http://allegro.pl/kompletny-silnik-2-0- ... 46845.html nebo hledej silnik santa fe a vybírej,kompletní motor je tak kolem 3000 zl tedy do 20000,- je otázka zda opravovat nebo koupit jinej....
