Repro
Re: Repro
darryl píše:Slovesko, země neomezených možností. :-& :D
myslíš Slovenskóó. :mrgreen: . Každý občas pochybí. :wink:
Ford Mondeo 1,8
northon
Re: Repro
Příspěvek od northon »
Napísal som myslím 16palcove neviem koľko majú je to blbosť.
25.11.2014 i20 II- Hnedá metalíza. Výbava confort plus vyhrievaný volant a sedadlá, svetelný paket 16palcové disky.
18.3.2010 do 24.11.2014 i20 clasic plus ,červená farba
darryl
Re: Repro
Příspěvek od darryl »
soban píše:Zapojení konektorů rádia v i20 r.v. 2013 mám, ale jestli je to stejné rádio i v nové i20 netuším.
Tak jsem hoď to schéma. :twisted:
Škoda Felicia - 1.6i, teď Hyundai i20 (GB) - 1.1 crdi
darryl
Re: Repro
northon píše:Napísal som myslím 16palcove neviem koľko majú je to blbosť.
16 palců máš kola na autě, tak proto trochu škodolibého smíchu :P .. pro příště bych typoval repro 13 nebo 16 cm 8-[
Kim-Hyun-Sen
Re: Repro
Příspěvek od Kim-Hyun-Sen »
Tady řešili montáž zadních repráků soudruzi z NDR. Jsou tam i nějaký obrázky z instalace. Nakonec tam nacpal klasický 165mm. O kabelech píše že tam byly a nejspíš funkční. Repráky jdou koupit jako originální díl: 96330-C7100,Speaker/Protector Assy. Ale jak tam logicky poznamenává, jde to připojit jen na jednotky, které mají možnost nastavovat Fader. Asi by bylo dobrý se nejdřív podívat do menu nastavení rádia. Je možný že ty nejlevnější jednotky mají pouze 2 kanálový výstup pro přední repro. Ale spíš to píše ve smyslu: "bylo by divný kdyby to nešlo, když se dá na rádiu nastavit Fader"
https://translate.google.cz/translate?h ... rev=search
Ten překlad je dost kostrbatej a německy neumím takže je trochu problém všechno správně pochopit
Naposledy upravil(a) Kim-Hyun-Sen dne 17 bře 2016, 14:00, celkem upraveno 1 x.
i20 1.1CRDi (2015)
Kim-Hyun-Sen
Re: Repro
northon píše:Ja som to riešil.. Mám jedno z prvých I20 na Slovensku a je pravda že prvé modely majú predprípravu v zadných dverách. Kúpil som si nové reproduktory a chcel som ich tam namontovať ale problém je v tom že tie kabely sú mŕtve ... Tie repárky vôbec nehrajú a mechanik mi povedal ze problém bude asi v zapojení v rádiu ale na to by trebalo rozobrat pristrojovku a pozrieť sa na rádio čo ja som absolútne vylúčil.Nové repraky som si dal namontovat do predných dverí a som absolútne spokojný.
Teď mě jen napadlo, neměl jsi nastavený na radiu Fader (nastavení hlasitosti předek/zadek) na předek 100% , zadek 0% když jsi to zkoušel
Někdy se stane že člověk přehlídne takový prkotiny a hledá problém jinde... :D
i20 1.1CRDi (2015)
soban
Re: Repro
Příspěvek od soban »
Avital
Re: Repro
Příspěvek od Avital »
Přátelé, zrovna jsem rozebral zadní dveře a bohužel, dráty na repro chybí. Jinak průměr repro je 16.5 cm.. to znamená třeba od Pioneer TS-G 17.. podle chuti a peněženek
darryl
Re: Repro
Avital píše:Přátelé, zrovna jsem rozebral zadní dveře a bohužel, dráty na repro chybí. Jinak průměr repro je 16.5 cm.. to znamená třeba od Pioneer TS-G 17.. podle chuti a peněženek
A máš i20 kdy vyrobenou a výbavu? Jinak bych se tam taky rád podival, ale zaboha nemohu vymontovat kličku oken, máš taky švihadla vzadu, jak si řešil vymontování? dík :^o
darryl
Re: Repro
Problém vyřešen svépomocí =D> =D> =P~ :mrgreen:
Nejprve jsem si řekl, že vyřeším přední dveře a koupil jsem si do nich reproduktory Mac Audio Performance X 16.2 a na vytlumení nějakou těsnící hmotu (náklady repro + těsn.hm. = cca 2000,-).
přední dveře
přední dveře
A pak mi to nedalo a rozebral jsem i zadní dveře a kabel k reproduktorům jsem tam našel zabalený v izolačce (viz. foto přílohy), připojil a hráli, takže prozatím jsem dal repráčky original ze předních dveří do zadních. Moje i20ka je z r.v. 2015 a výbava family+, myslím si, že ty kablíky do zadních dveří musí mít natažený všechny vozy nehledě na výbavě.
kablík reproduktoru v zadních dveřích
namontovaný origo reproduktor v zadních dveřích
Jinak doporučuju aspoň částečně, jako já, vytlumit dveře. Zlepší akustiku a zároveň i zvuk zavírání dveří.
:hyu: :twisted: :P
Nokynk
Re: Repro
Příspěvek od Nokynk »
Měl bych dotaz. Měnil někdo ty repráky? a pokud ano jaký tam dal a jaký je výsledek? Dost mi vadí že hrajou takhle strašně. Dá se vůbec z tohohle rádia dostat lepší zvuk? Díky
Vendelín
Re: Repro
Příspěvek od Vendelín »
nokynk:tak řazení ti nevyhovuje,audio máš na hovno,tak proč jsis to auto vůbec kupoval???
Příště budeš chytřejší,viď !!!!!
Naposledy upravil(a) Vendelín dne 20 led 2017, 14:27, celkem upraveno 1 x.
Nokynk
Re: Repro
Vendelín píše:nokynk:tak řazení ti nevyhovuje,audio máš na hovno,tak proč jsis to auto vůbec kupoval???
Tak zrovna na tyhle věci člověk přijde až časem...
Vendelín
Re: Repro
Škoda,už je pozdě.Pro tebe.
MartasEs
Re: Repro
Příspěvek od MartasEs »
Čaute, dnes som namontoval do zadných dverí reproduktory značky Mac Audio MPExclusive 16.2 . Zapnem rádio a nechápem jednej veci, predné reproduktory hrajú normálne hlasno, ale tie zadné si stále hrajú úplne že potichu. Skúšal som aj FADER nastavovať ale nepomáha to vôbec ](*,) . Poraďte čo stým či zbytočné peniaze do vzduchu išli.
Hyundai i20 (GB) 1.4 74kw
Zpět na „i20 2015- Elektronika, audio“
