Dorobiť parkovaciu kameru
Ivangin
Příspěvek od Ivangin »
Aký monitor používate na parkovaciu kameru ? poraďte podľa Vašich skúseností.
Našiel som takýto set aj s monitorom a kamera do osvetlenia špz. Čo vy na to?
http://www.aliexpress.com/item/Auto-Rea ... afa82b5e74
alebo poraďte.
Hyundai i30cw, 1,5 DPi - MY22
JirkaN
Re: Dorobiť parkovaciu kameru
Příspěvek od JirkaN »
Není lepší mít monitor ve zpětném zrcátku http://www.aliexpress.com/item/2-in-1-A ... d900005a54
samozřejmě to ber jako inspiraci, dají se tam najít i jiný systémy i za lepší peníze. I ta kamera v tvém odkazu je tam i levnější.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
alarm
Příspěvek od alarm »
Pozri moje auto. Kupoval som to zrkadlo aj z androidom. Funguje :D
Idealne je aj z hands free, ale vraj su tam ozveny, treba pozrieť recenzie.
Ivangin
Displej v spätnom zrkadle vyzerá byť fajn riešenie.
Otázka:
- všade na stránkach som našiel kameru do osvetlenia špz takú zacvakávaciu po bokoch, môj model auta má krytky osvetlenia ŠPZ na šróbiky viď. foto. To tam bude pasovať ?
osvetlenie špz i30cw r.2010.jpg (71.56 KiB) Zobrazeno 4037 x
nulda
Příspěvek od nulda »
tohle snad ani neni kufr i30 :-D SPZ mame na narazniku a tam zacvakavaci svetla jsou
JirkaN
Na Aliexpressu je hodně variant kamer. Myslím si, že jsem tam viděl i tu na šroubky. Ta zacvakávací ti tam pasovat nebude. Jsou tam samostatný, bez osvětlení SPZ,kterou na osvětlení přilepíš nebo je na rámečku podložky pod SPZ nebo se zavrtává jako park. senzory nebo jen s úchytem a můžeš ji přimontovat kam je libo. Opravdu je tam toho moc, stačí pohledat tu nejvhodnější a nemusí to být určeno pouze pro :hyu: .
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
Ivangin
JirkaN píše:Na Aliexpressu je hodně variant kamer. Myslím si, že jsem tam viděl i tu na šroubky. Ta zacvakávací ti tam pasovat nebude. Jsou tam samostatný, bez osvětlení SPZ,kterou na osvětlení přilepíš nebo je na rámečku podložky pod SPZ nebo se zavrtává jako park. senzory nebo jen s úchytem a můžeš ji přimontovat kam je libo. Opravdu je tam toho moc, stačí pohledat tu nejvhodnější a nemusí to být určeno pouze pro :hyu: .
Ďakujem, keď som to hľadal, mi to nenašlo, teraz našlo :)
napr. : http://www.aliexpress.com/item/SONY-CCD ... ef8aa2daf3
Len vidím nakoniec problém v tom, že toto keď má vlastné osvetlenie špz ledkou, tak druhá strana osvetlenia by mala byť tiež ledka - v mojom prípade asi nereálne, lebo keď som skúšal dať ledky do špz a interiéru tak extrémne skoro odišli alebo dokonca v interéri keď mám osvetlenie nastavené keď sa otvoria dvere je vidno že trošička svietia (je tam prúd) aj keď sú dvere zavreté. Skúšal som rôzne značky aj osram a každá jedna to robí.
Skonštatoval som, že moje auto nemá rado ledky :( ako nemá rado ani tripling od keetec.
Ale našiel som aj bez ledkového osvetlenia, len s krytkou, tak toto by už bolo fajn: http://www.aliexpress.com/item/Backup-c ... da2a64c6f4
A keď bude monitor v spätnom zrkadle, tak sa napätie napája kam ? Do stredového stropného osvetlenia ? alebo je potrebné to pripojiť inam... V tomto som lajik
Alebo v okolí Nitry nieje niekto zručný, šikovní, skúsený kto si chce trocha privyrobiť? nie ako v servise, kde mi vyprázdnia peňaženku.
JirkaN
Ve stropním světle bývá stálý proud, ale nevím jak nadimenzovaný. Ideální by to bylo do zásuvky zapalovače. Při vypnutým klíčku do něho nejde proud a budeš mít jistotu, že ti kamera resp. monitor nevycucá baterku, když delší dobu nepojedeš.
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
alarm
Napatie zobrať buď zo zapalovača, alebo priamo z poistky. Keď vytiahneš klučik, musi sa to vypnuť. Potom sa tam ešte pripaja + zo zadneho svetla na cuvanie, aby monitor vedel, kedy to ma zobrazovať.
mayuzumi
Příspěvek od mayuzumi »
Dá se to přehodit buď jako monitor do zrcátka (viz například - https://www.NEMÁM PRACHY NA REKLAMU TAK SPAMUJU FÓRA/monitory-v-zrcatku/ ... i-kia-3091) nebo se to dá vyvést někam do zvláštního monitoru přímo na palubku, ale to budeš muset obětovat jeden ventilační otvor + musí se to udělat tak, aby to vypadalo pořádně.
Nebo namontovat 2DIN rádio nebo nějaký sencor s LCD-obrazovkou a hodit to tam, pinování sencoru to umožňuje.
pepe pedro
Příspěvek od pepe pedro »
alebo možem doporučit Anytek T6.Dva v jednom.Hlavne,že to funguje a nie je to drahé.Vyšla ma 1930kč.Dá sa napojit na stropné osvetlenie.
Hyundai IX 20 1.6. 1.4 crystal white-Šemík/+Š Felicia,Š Rapid,Š1203,VAZ2105,VAZ2102,Š100
bony
Příspěvek od bony »
pepe pedro píše:alebo možem doporučit Anytek T6.Dva v jednom.Hlavne,že to funguje a nie je to drahé.Vyšla ma 1930kč.Dá sa napojit na stropné osvetlenie.
Kde jsi objednaval? Neco podobneho chtel kamarad. Natahoval jsi i zadni kameru?
Odeslano z Androidu.
pepe pedro
hypermotoshop.cz.Zadnú som natahoval do predu,ide to v pohode
bony
Příspěvek od bony »
Zadni jsi natahoval do predu...? To nejak nechapu. Ty mas ted dve kamery v predu?
pepe pedro
ale nie.Jedna je v predu na zrkadle a druhá na zadnom okne.Pri zaradení spiatkočky sa Ti automaticky prepne obraz v zrkadle.Dá sa prepínat aj manuáílne-ked sa Ti niekto lepí na zadok :) Na foto zrkadla je to vidiet
Zpět na „i30 Elektronika“
