Re: Alfovo Ela :)
Kody ohledně hučení jsou ty Hankooky naprosto v pohodě. Vlastně nehučí vůbec, už dlouho jsem neměl v autě takový ticho. Oproti zimákům rapidní skok. A co se týče vlastností na silnici, drží parádně. Samo s nima nedělam nějaký rally, ale při běžný jízdě jsem nezaznamenal nic, kvůli čemu bych měl výtku.
Ohledně opotřebení. To bude pochopitelně vyšší než při jízdě na vyšším profilu, ale nemělo by být zase radikální. Např. mě v rámci záruky opravovali řízení a to jsem jezdil na 16" v létě a 15" v zimě. Auto je od výrobce na 17" dělané, takže musí něco přežít Prodejce má Elu už asi 2 roky na 17" a v pohodě a to jezdí celkem dost a co říkal tak má za sebou i Chorvatsko a pod. (a navíc má ještě širší pneu 225). Na podobným profilu dneska jezdí čím dál víc aut.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Re: Alfovo Ela :)
ale Seata...Martinsp píše:No jo dědek je z elantry hotovej, ale já jí potkávám určitě jednou za týden. I když to je vlastně hodně málo. Dalin má taky dobře naleštíno.
Re: Alfovo Ela :)
Jestli se jedná o záruční opravu, máš nárok na náhradní vozidlo zdarma po dobu opravy. Platíš akorát benzín/naftu. Navíc politika říká, že máš nárok na náhradní vozidlo stejné nebo vyšší třídy. Sám jsem teď měl přes dva týdny auto v servisu (pár drobností vrámci garance) a dostal jsem i30 kombi s motorem GDi.kody26 píše: Inak,ked ste mali auto v servise na par dni,dali Vam nahradne auto zdarma,alebo za poplatok?
Pneu taky doporučuji Hankook Ventus Prime 2, jsou opravdu tiché a skvěle drží na suchu i na mokru. Matador mám odzkoušeny pouze zimní a nedám na ně dopustit.
Nevím, kde jezdíš v prešovském kraji, ale x-let zpět si pamatuji cestu na Jarovnice - malý tankodrom. Aktuálně cesta Prešov - Bardejov to samé v bleděmodré.
Re: Alfovo Ela :)
Ve středu asi spáchám znovu výměnu oleje. Víceméně Mobil1 tam byl jen na zkoušku. Dám tam asi Yacco a Millera nechám na podzim - zimu. Přece jenom ty čísla u 40C jsou tam o trochu lepší. Yacco je ještě levnější než Mobil 1 o cca 300 Kč a o 900Kč než Miller. Vyhoda toho Yacca je ta, ze je to syntetika složena z tříd základových oleju 4 a 5 ( PAO a estery) Zatímco Shell je 3(hydrokrakovane oleje).
Lze vygooglit jaky je mezi tím rozdíl.
5w-50 Má velikou rezervu a vyšší HTHS( viskozitu) a TBN( Čím je TBN oleje vyšší, tím déle vydrží olej neutralizovat kyselé látky a tím je olej lepší)
Ten kdo ma stejnou specifikaci oleje jako Elantra, tak mohu 5w-50 klidne doporucit. Olej, který není zatizeny ekonesmysly a proste jen maže jak má Cenove vyjde lepe, nez oleje z aut. servisu( ale to asi každý olej - i ten Miller) a je mozna o nejakou tu stovku dražší nez ty 5w-30 a 5w-40 z internetu.
http://en.yacco.com/product/236-galaxy-gt-5w50/
Re: Alfovo Ela :)
Poslední vyjetá nádrž za 6,39. V plném obsazení a přez šumavské hvozdy. 2 vyjetá nádrž na 100 oktan a leze to dolů
Re: Alfovo Ela :)
já mám na tuhle nádrž EVO 100 průměr 7,4 l...
Re: Alfovo Ela :)
Tak tu v okoli PO je tych tankodromov vcelku dost .
Pozeral som si trosku letne pneu,neskusal niekto Hankook ventus prime 3?Oproti ventus 2 len trosku drahsie ale aspon podla stitkov maju lepsie hodnoty...Ventus prime 2 C a C ventus prime 3 C a A....
Asi kupim tie hankooky ked su na nich dobre odozvy .
Hyundai Elantra 2011 1.6 Style ,biela
Ex-Chevrolet Cruze 2011,1.8 LS plus,strieborná metalíza
Ex-Hyundai Elantra 2001 2.0 i GLS,zlatá metalíza
Ex-Hyundai Accent 1996 1.5 12 V GLS,tmavozelená metalíza
Ex-Hyundai Pony 1993 1.5 GLS,tmavomodrá metalíza
Re: Alfovo Ela :)
já je mám a jsou teda tichý... nevím, jaký gumy koupím až tyhle sjedu, to je ještě daleko... ale určitě se podívám, co bude mít Hankook v nabídce...
Re: Alfovo Ela :)
Alfe... podle mě máš... Hankooke ECO ECO ECO...
Re: Alfovo Ela :)
Já teď koupil tohle:
http://velko-pneu.cz/pneu/181189-hankoo ... 1-h-letní/
Na první pohled super pneu...a za tu cenu nebylo co řešit,po naprosto kladné zkušenosti s Hankook dosud.
DOT 0716
Po neděli budou na voze,tak pak poreferuju,ale asi v jiném vlákně ať to tady Alfovi nezasíráme.
Btw... Alfe dík za tip na Yacco olej.
Jen nevím jestli splňuje mou specifikaci,ale nastuduju
DOT 0716
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,67 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,1l/100km
Aktuálně 47100 km
Aktuálně 47100 km
Re: Alfovo Ela :)
Frantíci jsou hodně dobrý. Jak vzduchove filtry Purflux( mám ted ve voze), tak oleje Yacco.
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/0/0/2/184
To, že nejsou mezi lidmi tak známé je jen dobře. Kdo by taky chtěl pančovat nějakou méně známou značku?
Jen pokud pujdes do 5w-50, tak počítej, že ti trochu možná stoupne spotřeba paliva. - je "hustší"( udaj HTHS 4,4 - naproti tomu bežný Shell 3,5) , ale zase můžeš motor více teplotně a výkonově zatížit např. při ostřejší jízdě, a lépe vymezuje vůle v motoru, který může běžet tím pádem tišeji. Je také pravdou, že o svoje výchozí vlastnosti přichází možná trochu rychleji než tzv."pleťové vody"( většina oleju 5w-30), na druhou stranu ale existuje velmi opodstatněná domněnka, že v průběhu výměnného intervalu či i k jeho závěru se z padesátek stávají opravdu velmi dobré čtyřicítky( 5w-40).
Naštěstí motor Ely není konstruován na oleje se sníženou viskozitou( udaje HTHS menší než 3,5 - když kupujete olej, tak na strankách výrobce si prohlidnete list s technickými udaji- Na strankách výrobce je to duležitý, protože prodejci tyto informace často neaktualizují) a mám i požehnání od "Vámi uvedený olej Mobil 1 Peak Life 5W-50 můžete použít do Vašeho vozu"
5w-50 je vhodná na celoroční provoz a má i velike výkonové rezervy. Určitě stojí za vyzkoušení.
A mě to baví zkoušet( chci pro svůj vuz to nej za co nejprijatelnejsi peníze) takže jsem se do toho dal. Jen potřebuju vychytat to nej v pomeru cena/uzitna hodnota. Což se mně mimo jiné u svíček již podařilo. Iridiová Densa jsou super ( mám již 6 měsíců) a zpět bych na "obyčejné!" neměnil ani náhodou. Proste jen proto, že jsou sice jen o par korun dražší nez svice NGK co montuje ve svych autorizovanych servisech, ale vydrži klidně i dvakrát tolik a navíc dávají větší zapalovací výkon a od toho se vše odehrává
Prostě se mě v tom baví stourat
Skoda Fabia R5 2C Yacco
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 781&type=3
- 12523933_1680150728903656_807050226532018020_n.jpg (61.11 KiB) Zobrazeno 296 x
Re: Alfovo Ela :)
Chenille Microfiber Premium Scratch - Free Wash Mitt http://www.nanowax.cz/cs/myci-rukavice- ... -guys.html
Používám cca měsíc a lepší houbu jsem neměl. Z 5 litrového kbelíku vycucne asi 2 litry a krásně se sní myje. Navíc se nečistoty z ní snadno vymejou. Takže je pořád defakto jako nová. Nevyhoda je ta, že dlouho schne.
- chenille-microfiber-premium-scratch-free-wash-mitt.jpg (15.23 KiB) Zobrazeno 290 x
Re: Alfovo Ela :)
Teď už bude teplo, na sluníčku oschne coby dup
