výměna oleje 1.4MPI
airwaves
Re: výměna oleje 1.4MPI
Příspěvek od airwaves »
Je to o penězích jako všechno. Pokud si auto chceš nechat co nejdýl a snažíš se aby ti dlouho vydželo, už měl být olej podle mě vyměněn někdy kolem 2-3 tisíc na novém motoru. Pokud ale přemýšlíš, že auto třeba po 3 letech prodáš, pak je odpověď jasná, kašli na to. :D
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
jano_SNV
Příspěvek od jano_SNV »
Ahojte, kto bol na garančnej prehliadke v AUTONOVE Poprad?
Ak ste si zobrali vlastný motorový olej, aký to bol????
VOPRED ĎAKUJEM ZA ODPOVEDE.
[-o< [-o< [-o<
Hyundai i30, 1.4 CVVT 73 kW (100 HP), ► 04.04.2014
Family edition, Cashmere brown
http://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=160&t=29103
linda
Příspěvek od linda »
Ahoj,
chystám sa tiež do Popradu na 1.garančku. Aký olej si mal, čo všetko ti urobili a za koľko?
Mohol si byť aj prítomný?
Hyundai i30 GDe hatchback, 1,4 MPi 2014
jano_SNV
linda píše:Ahoj,
Prikladám scan faktúry. Olej som si doniesol vlastný, nebol problém. Prehliadku môžeš celý čas sledovať cez veľkú presklenú stenu.
tmx
Příspěvek od tmx »
To dobití akumulátoru ti jako doporučují oni teď, nebo že si ho máš příští rok nechat dobít? :D
Volkswagen Tiguan People 1,5 eTSi 110 kW mHEV, 2024, modrá Nightshade
Hyundai i30 1,6 MPI 88 kW Weekend, 2014, Ice Blue (XAF)
Ford Focus Combi 1,8 85 kW, 2002, modrá Metropolis
Fiat Brava 1,6 76 kW, 1999, modrošedá
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
můžu doporučit, teď v akci, 4l mě vyšli i s dopravou na 711Kč
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G310 5W-30 - vyrobeno 29/9/2014 tzn. ani ne rok starej olej
http://www.truckmall.cz/77478-total-qua ... 30-1l.html
jlname
Příspěvek od jlname »
Ahoj, potřeboval bych poradit - našel jsem doma zbytek (1,5L) Castrolu 5W-30. Olej jsem použil v roce 2014. Na nálepce je 05/2014. Chystám se do měsíce na garančku a vím, že na výměnu potřebuju 3,3 Litru oleje. Můžu tento starý olej použít a dokoupit si jen dva nové litry, nebo to mám nechat plavat a koupit si nový 4L Castrol? Je mi to líto vyhodit, když z toho bylo jen odlito a opět uzavřeno. Stárne olej??
Díky za radu.
Jinak plánuji koupit Castrol Edge 5W-30.
Zajímavost na konec - nyní mám v autě 0W-30 (!!) od loňského servisu (nemohl jsem to ovlivnit). Ale prý je to úplně k ničemu a ustupuje se od toho.
mspeedo
Příspěvek od mspeedo »
Preco tu niektorí pisete, za na 1vej garancke budú meniť olej tak ci tak? To Vam povedali v servise? Ja mam v manuali jasne napisane, ze predpisana vymena oleja je po 20000km alebo jeden rok (od poslednej vymeny samozrejme). To je to jediné, coho sa musite drzat. Ja som sa rozhodol menit kazdych 10000km, co mi vychádza vzdy mimo garancky. Teda im poviem, ze olej na garancke nemenit, nemôžu na to povedať ani ň. Samozrejme dbajte na to, aby ste každu výmenu mali zapisanu v servisnej knizke.
i20 Classic 1,2 GB, 55kW (8/2015)
spotreba: http://goo.gl/MhfWYa
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Proč zrovna Castrol? Nemá na mnoha forech tu nejlepší povest. Pokud chces mermomoci usetrit, tak stejnou praci odvede i Mogul a třeba zrovna ten Racing 5w-40( pro hnidopichy se zavodenim to nemá co do cineni, je to jen nazev). Dobry olej za dobre peníze. Nebo se zkus mrknout na Elf, Gulf, Liqui Moly, Millers, Mobil1, Mogul, Motorex, Motul, Panolin, Petro-Canada, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Valvoline, Yacco atd.... . Ja bych teda Castrol nikdy nepouzil, ale je to samozrejme každého věc co si leje do motoru.
jlname
](*,) Mě stačí napsat, jestli ten zbytek mohu, nebo nemohu použít. Pokud nevíte, jestli olej časem ztrácí na kvalitě (stejně jako benzín nebo nafta).
Napsal jsem jasně, že jdu na GK a přinesu jim to, co tam má dle specifikace být - udává se jenom Castrol a Shell - tak mi tu prosím nepiště všechny možné garážové stáčeče olejů. Nebudu to riskovat a poslouchat pak v servise nějaké blbé kecy.
Díky.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Môžeš ho použiť pokiaľ si ho skladoval na mieste kde neboli veľké výkyvy teplôt. Ide len o to ak bol 1l vo veľkej fľaši kondenzovala sa tam voda pri väčších výkyvoch. Ja mám fľašky v garáži kde to veľmi nekolíše a otvorené oleje neriešim. Ak si to mal v malej fľaške čo asi nie - 1.5 - tak to môžeš skladovať v podstate donekonečna.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
jlname , nedal by som starí olej do auta.Chápem,že ti je lúto ho vyliať,ale asi by som to nechal tak.Posuň olej niekomu,kto má staré auto,ten ho určite spotrebuje.
slabostka
.... starému autu to nebude vadiť....
skladovateľnosť uzavretého oleja je minimálne 5 rokov. Pokiaľ ho otvoríte a nenecháte polovicu fľaše prázdnu tak je to to isté akoby ste mali zatvorené balenie. Pokiaľ tam necháte kopec vzduchu ale podmienky sú OK jeden rok to vydrží úplne v pohode.
Otázka - čo je olej. Ropný produkt - nič iné len vytriedené časti ropy. Koľko vydrží ropa v zemi než sa skazí? - asi milion rokov. olej nieje mlieko.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Malli
Příspěvek od Malli »
Ahoj,
vím že jsem trochu mimo kategorii, ale nechci zbytečně zahlcovat fórum, když se přímo zde řeší výměna oleje. Vlastním I40 nafta a zajímá mě jak řešíte výměnu oleje? Interval na garančky je buď 1 rok nebo 30 000 km a při této příležitosti je ve stejném intervalu doporučena i výměna oleje (spojená s garančkou). Načetl jsem spoustu hrůzostrašných reakcí, které naznačují, že výměna oleje až po 30k km je pro auto devastující (navíc diesel) a doporučuje se spíš 15 000 km. Řeším to proto, že během roku najedu s autem víc než 15 000 a upřímně nevím jestli se s autem budu chtít loučit hned po skončení garančky a nechci se na to tak nějak spoléhat. Nicméně Hyundai mi doporučil měnit olej až po při garanční prohlídce. Jak to provádíte Vy?
PS: většinu z ujetých km (90%) mám spíš dlouhé nájezdy 150 + km
Díky M.
V podstate si si odpovadal sám. :shock: Pokial si chceš auto dlhšie nechať,tak neľutuj nejaké korunky navyše,a vymeň olej najneskôr po 15.000km.Cena oleja a fitra nie je vysoká a stojí to za to. :-k
