t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
vrtakem na zelezo, klasika, vezmes malej takze treba 5ku, pak 10ku a pak uz jen finalni na velikost diry, ja na takovy rucni delani pouzivam mikrobrusku, mam dremelku a hodne prisluska, jak ja s ni uz nadelal veci, od uprav pc skrini, urezavani skob u lustru kde se neslo dostat s flexou apod. :D
kabely by si musel odpojit, aby si ji jakoby prostcil pote tou vyvrtanou dirou ale to by takovej problem snad byt nemel
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
to je právě to, že já nemám prakticky žádný nářadí, kromě vrtačky... :(
ale ten nápad se mi líbí... díky ;)
ještě jsem se ptal, jestli máte někdo zkušenosti s nějakou brusnou pastou a leštící pastou... chci zkusit opravit ten nárazník lakovací tužkou...
milda h
Příspěvek od milda h »
ještě jsem se ptal, jestli máte někdo zkušenosti s nějakou brusnou pastou a leštící pastou... chci zkusit opravit ten nárazník lakovací tužkou...[/quote]
Tak o tuhle radu prosím i já.
vorlajz
Člověk od toho čeká asi víc... Než je zdrávo...
Zkusím to oblepit... Pretahnout tužkou a pak to asi vezmu jenom nějakou leštěnkou... Hm?
vorlajz
Možná zkusím to Tempo ... Nemá cenu kupovat něco drahyho... To to muzu rovnou nechat nalakovat. Stejne to tak nakoec možná dopadne. :D hh
t0x!n
po tom co jsem cetl o tempu bych ho pouzil tak max na boty :D hroznej hnus, vracis se do predlistopadove doby
snazil jsem se najit co mas vlastne skrabnuty ale uz to tady mas moc zabordeleny, foto jsem nenasel
jinak slusny vysledky ma co jsem koukal:
http://autokosmetika.heureka.cz/meguiars-scratchx-2_0/
https://www.youtube.com/watch?v=IkRbJdQHXbY
https://www.youtube.com/watch?v=LyLirdPPRMs
vorlajz
Toxi... Potrebuji ideálně najit nějaký způsob... Jak "strhnout" prebytecnou vrstvu laku z lakovaci tužky ... Vis?
Ten skrabanec je hluboký... To rozleštit nepůjde ;)
t0x!n
tak pokud si uz "lakoval" tak asi tou brusnou pastou, problem tech tuzek je, ze ne uplne dokonale chytaj a pokud si ten povrch predtim dokonale neodmastil = napr. 20-25% roztok IPA, tak to stejne casem "odpadne", nez laborovani s tuzkou, tak bych prvne zkousel tu lestenku, ovsem pokud to bylo sedreny ve velkym az na zakladni barvu, tak je jasny, ze nic jinyho jak lakovani na opravu nepomuze,
jinak postup i autorizaku Hyundaie: prebytecnej lak co jim tekl u dveri co mi lakovali, vezmes smirkovej papir hrubost fakt uplne jemna 3000 apod. a pod vodou brousis, az se pocitove dostanes na stejnou vysku, tak tu lestici pastu jen na "dolesteni" a pak samo uzavrit voskem
vorlajz
Toxi... A jakou přesně lestici pastu?
Tenhle postup se mi zda dobrej... A když to poseru... Nechám to nalakovat :D
vorlajz: Alf kupoval na škrábance opravnou sadu z Lidlu, stojí asi 150,- korun. Viděl jsem ji tam ve čtvrtek. Doporučuji i jejich čistič na disky, je skvělý a také za pár korun (tuším za 50).
vorlajz
no, na tu opravnou sadu z Lidlu jsem měl kdysi zálusk, šlo mi o to jenom jí vyzkoušet, prostě ze srandy... :D
čistič disků a pěnu na pneu beru vždy z Lidlu 8)
vorlajz
Alfe, to asi musel být nějaký zbytek z minula, protože teď v Lidlu akci na auta nemají... nebo se pletu?
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Uz sem ti to tu popisoval. Najdi si to :D
snike
Příspěvek od snike »
vorlajz píše:a takhle mi udělali tu zásuvku do auta... nakonec jsem za to neplatil ani korunu...
nějak jí narafičím na zadní část kastlíku... napadlo mě, že bych mohl použít nějaké samolepicí suché zipy... můžete mi dát někdo nějaký tip? napadá mě, nalepit suchý zip na zadní na zadní stěnu kastlíku a pak tím zipem připevnit tu objímku ...
tu objímku každopádně ještě asi omotám nějakou černou elektrikářskou páskou... nebo nevím... když vás něco napadne, napište... ;) díky
Já napájení kamery vyřešil tímhle DC převodníkem http://www.kameravaute.cz/detail/227-sa ... d-miniusb/
Napojil jsem to pod palubkou na kabely do zapalovače a v interiéru neni nic vidět ;)
vorlajz píše:Alfe, to asi musel být nějaký zbytek z minula, protože teď v Lidlu akci na auta nemají... nebo se pletu?
Ve čtvrtek měli v Olmiku kosmetiku na auta, bral jsem čistič na disky.
