Nehladaj ho,príde sám.
Už má Koreu pod kožou.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
To byl jasný, když sem dal tu fotku s najetými km. Víc už s nenajede ...
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
Bývalá auta:
Škoda 100 L 1974
hh... jsem začal stavět panel s vláčky, tak není tolik času....
včera jsem si vyzvedl nalakovanou ploutvičku... tak to tam o víkendu seknu... teda jestli nebude 5 st.
co se týče služebního auta, tak to dostanu v úterý... takže ho musím vyčistit, umýt a přizpůsobit obrazu svému... uvidíme no...
ještě k těm svíčkám... spotřebu mám teď dle PP 8,9 l... ale jezdím jenom město... i tak je to teda brutální... chvílemi se mi zdá, že ten motor má divný zvuk, ale asi to moc sleduji a nepamatuji si, jaký zvuk to mělo předtím...
když to shrnu, tak z mého pohledu byla investice do svíček zbytečná, teda co se týče výkonu a spotřeby určitě, ale tam se ani nedaly očekávat žádné zázraky... takže ti co uvažovali o koupi svíček od ní můžou rychle ustoupit a budu rád, když mi jako vděk pošlou dvě kila, abych zase patřil mezi šťastné i já ...
Vsichni cekaji, že z auta bude F1 a budou trhat asfalt. Dobře, čekejte dál. Slapou proto vice na plyn a pak se diví, že sla spotřeba nahoru. Slovo POWER evokuje v lidech závodní styl a dál už jaksi nedohlédnou. Chtěji z auta raketu. Mně otáčky dle otáčkoměru, klesly na volnobeh ihned po startu, ( znova píší otáčkoměru! - čili nikoliv to není placebo, kdyby to chtěl někdo opet zpochybňovat), zlepsil se tah motoru. Auto šlo celkove lépe za plynem. Diky tomu nemusim na plyn tolik šlapat. Vse znatelné ihned po prvním nastartovaní a ujetí prvních desitek metru - nemusel jsem na nic cekat- na co taky?
Tady jsem se dozvěděl, že je to všechno placebo a není to možné atd. Takže za mě doporučuji opět Denso. Už jen proto, ze déle vydrží a při ceně svíček nabizených autorizovaným servisem je vítěz předem dán. Pokud jste zklamáni z toho, že z vašeho vozu není dragster, tak si kupte Denso Iridium Tough a svíce vám vydrží 200 000km. Jo aha..to je vlastne taky reklamní plk...
Alfe... je to v pohodě... já nečekal závoďák...
jen jsem to napsal tak, aby každýmu bylo jasný, že se jim z toho právě ten závoďák nestane...
spotřebu mám drsnou, protože furt popojíždím po městě... hjůza
Dobře Fitipaldi
hh ... já jezdit pomalu, vážně...
Alfe o tom ze svicky Denso jsou kvalitni o tom se tu psalo a psal jsem to i ja Stejne kvalitni jsou i svicky NGK, ktere Kia/Hyundai dava do aut a u motoru 1,6 GDI dokonce iridiove. Ono taky zalezi jake svicky jsi tam mel pred tim a v jakem byly stavu. Pokud na konci sve zivotnosti, pak zklidneni behu motoru a pripadne snizeni otacek muze samozrejme nastat
Vorlajz menil iridiove NGK za iridiove Denso, takze v podstate jen zmenil znacku. Ja mam ve Sportagi normalni NGK, kdybych dal iridiove treba by se taky projevila drobna zmena ... ale davat je nebudu
Snike... a tos to nemohl napsat dříve...???
Mohl
tyto svíčky mi v KIA servisu vrátili... najeto na nich cca 22 tis. km
- svíčka_2.jpg (156.56 KiB) Zobrazeno 427 x
- svíčka_1.jpg (179.37 KiB) Zobrazeno 427 x
To by měly být NGK Laser Iridium (SILZKR6B10E)
Ja menil obycejne svicky NGK za Denso Iridium a menil jsem je po najetí cca 1000 km(výmena v ramci 2. garancni prohlídky aut. servisem). Proto mozna ten vetsi rozdil. Ikdyz koukam ty iridiove NGK nemaji ani U-drážku ?, což je starý patent právě od Densa a to má na jiskru dost podstatný vliv - pri mensim napeti právě dává vetsi zapalovaci vykon. Brisk má taky(nebo měl) taky iridiovky, které se s Densem nedalo ani srovnat.
Navíc je rozdil i v technologicke vyrobe mezi iridiovkama od NGK a Densa.
Denso to ma nejvic vymakany do posledního detailu. Ostatní jsou takovy polovicaty svíce. Mají nazev IRIDIUM a jsou snad také z iridia, ale liší se prave vyrobou .Nektery jsou lepsi, nektery horsi, ale král je jen jeden - Denso
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... tures.html
ps: bez U- drážky je mně vicemene iridiovka k nicemu, protože prave ta U- drážka má na jiskru největší vliv
Alfe ted jsi mi to zachránil...
Alfe mas pravdu Bez drazky to uz nejde http://www.obtampony.cz/learntampons/ta ... rteens.opl
