Vibrace dveřních výplní
darryl
Příspěvek od darryl »
Tak mi příjde, že mi spolujezdcovy dveře (tapecírunk) v určitý fázi vibruje a povrzává. Dělá to i u řidiče, ale o jen při hlasité hudbě. Proto soudím, že to u spolujzce bude taky tapecírunk. V blízké době chci měnit repro za kvalitnější, tak mě napadá jak zamezit tomu vybrování těch výplní dveří. Řešil někdo podobný problém? :^o
Škoda Felicia - 1.6i, teď Hyundai i20 (GB) - 1.1 crdi
mspeedo
Re: Vibrace dveřních výplní
Příspěvek od mspeedo »
Pri hlasnejsej (ale nie nejak extra) a vyrazne basovej hudbe pocujem buchanie z repraka na strane spolujazdca. Akoby bol reprak uvolneny, alebo vypln dveri vibruje pri basoch. Budem reklamovat na garancnej, je to pocut len zo spolujazdcovej strany...
i20 Classic 1,2 GB, 55kW (8/2015)
spotreba: http://goo.gl/MhfWYa
darryl
Tak pukud neni něco uvolněné, tak s tim na garančce udělaj to, že ti stáhnou na radiu bassy dolů.
Já si myslím, že prostě bouchá tvrdý tapecírunk o plech dveří. Možná by to šlo vyřešit vytlumením dveří takovým tím samolepícím filcem http://www.ahifi.cz/clanky/detail/hyund ... ozidla.htm. ale asi nic jinýho nezbyde než to zkusit, kdyby někdo měl nějaké zkušenosti z garančky či samoopravy, tak sem s tím!! [-o<
Kim-Hyun-Sen
Příspěvek od Kim-Hyun-Sen »
Na příští týden jsem objednaný na výměnu reproduktorů a vytlumení dveří. Bude mi to dělat firma specializující se na auto audio. Tlumit se bude tímto materiálem: http://www.ahifi.cz/tlumici-material-gr ... -1-ks.html
Dám potom vědět jaké jsou dojmy.
i20 1.1CRDi (2015)
mspeedo
Najradsej by som to rozobral a pozrel sa na to sam, ale som lavy a bojim sa ze nieco odlomim. Navod na rozobratie dveri mam, tak ak by sa do toho nahodou niekto pustil, napiste svoje tipy ako to slo :)
Image 1.png (131.77 KiB) Zobrazeno 4387 x
Image 2.png (139.99 KiB) Zobrazeno 4387 x
Image 3.png (184.09 KiB) Zobrazeno 4387 x
Kim-Hyun-Sen
Tak nakonec se podařilo realizovat vytlumení dveří a instalaci reproduktorů už dnes. První dojem je super. Trochu jsem se bál aby to rádio ty Helixy vůbec rozhýbalo, ale díky jejich slušné citlivosti s tím není problém. Úroven hlasitosti je zhruba stejná jako s těmi origo papíráky ale kvalita zvuku někde úplně jinde. Velký podíl na zlepšení má určitě to vytlumení a co je důležité, ani při vyšší hlasitosti nikde nic nedrnčí. Tveetery mám umístěné na trojúlníčkách u zrcátek.
Rozpočet:
repro Helix B 62C 1790,- (akce-doprodej)
plast. rámeček pro výměnu repro 250,-
materiál na vytlumení 1000,-
práce 2000,- (ExtremAudio Pha)
Samozřejmě že to není žádná Hi-Fi instalace, to by se neobešlo bez výměny rádia, kabeláže, instalace zesilovače, příp. subwooferu, což by znamenalo řádově vyšší investici. Považuju to spíš za minimum toho co má smysl řešit, aby zlepšení kvality zvuku bylo znatelné i při zachování OEM rádia
i20 1.1CRDi (2015)
andreus
Příspěvek od andreus »
Netusite ci dava Hyundai rovnake repro do vsetkych vybav?
Napr Style ma rovnake repro ako Classic, alebo je tam o nieco lespie?
Kim-Hyun-Sen
Tipnul bych si že budou stejné, jen u těch vyšších výbav je u kličky otvírání zvlášť výškáč, jehož napájení bude nejspíš přes kondík vytažené z toho spodního repráku.
i20 1.1CRDi (2015)
andreus
Radio hra totiz dost pobiede aj po nastaveni.
Vlastne veci cez BT alebo USB su o dost lepsie, ale ziadna slava, tak ma zaujima ci ma zmysel uvazovat v buducnosti nad vymenou, alebo by to boli vyhodene peniaze ak by som nechal povodne radio.
Minko
Příspěvek od Minko »
tak rezonovanie sa už objavilo aj u mňa ](*,) mal som pocit že to ide odniekiaľ zostredu prístrojovky spolujazdec tvrdí že podľa neho to ide zo šoférových dverí.. momentálne mám nejakých 11500 km najazdených a 3 mesiace do 1. garančky tak musím skúsim ešte ponačúvať odkiaľ sa to ozýva... dosť nemilo ma to prekvapilo, aj keď, pri kvalite slovenských ciest... #-o
Zpět na „i20 2015- Interiér“
