Ako rozobrať slnečnú clonu?
Evropský nástupce Sonaty
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
čaute páni. Chcem vás poprosiť o radu. Viete niekto poradiť ako rozobrať slnečnú clonu? Konkrétne potrebujem vytiahnuť tú časť, na ktorej sa clona otáča - viď obrázok. (aby nedošlo zbytočne k omylu, myslím vytiahnuť zo samotnej clony, nie odšróbovať clonu z karosérie) Dík :-k
slnečná clona.jpg (60.31 KiB) Zobrazeno 4115 x
robertbulko
Re: Ako rozobrať slnečnú clonu?
UPDATE: Tak sa mi dnes podarilo konečne rozobrať clonu a zároveň pripraviť ju na ďalšiu prácu. Pridávam aj zopár fotiek (po úprave), ak by niekto potreboval. Pôvodne je na konci ramena ešte asi 2,5cm kúsok plastu s kontaktami na zapínanie stropného svetla nad clonou (odrezal som ho) a na druhej strane trčal kábel s konektorom. :P
kesalwab
Příspěvek od kesalwab »
Co to bude až to bude?
robertbulko
kesalwab píše:Co to bude až to bude?
Nechajte sa prekvapiť. :P
Beri
Příspěvek od Beri »
Já bych to tipoval na nějakou palubní kameru. :wink: Takhle jsem nedávno uvažoval já, při sklopení není vidět kvůli zlodějům a za jízdy mi clona u spolujezdce nevadí. Ale nemuselo by se to líbit spolujezdcovi, takže jsem se na to vykašlal.
skuči
Příspěvek od skuči »
tak na to jsem taky zvědav, co to bude... =D> jakýkoliv příspěvek od tebe mě láká, člověk se dozví tolik věcí co vše lze udělat :D
Obrázek Spotřeba HYUNDAI i40 1,7 CRDi 100 kW / 136 HP
Premium White Crystal - manuál, černá kůže
robertbulko
Len tak medzi rečou. Niekoho by mohlo napadnúť, že som odrezaním kontaktov na konci ramena clony znefunkčnil stropné svetlo. Musím sa priznať, bohužiaľ je to tak. :cry: Na druhej strane, nie je to môj štýl znehodnocovať veci a preto som venoval nejaký čas tomu, ako to svetlo urobiť opäť funkčným. Tento krát som bádal v lacnejších modeloch :hyu: a našiel som - viď obrázok. Pre mňa je to ideálna náhrada. :P
P.S.: Obrázok clony spolujazca na úvode vlákna je len ilustračný a nie je z môjho auta. V skutočnosti pracujem na vodičovej clone. :wink:
stropné svetlo.jpg (87.23 KiB) Zobrazeno 3976 x
diamond
Příspěvek od diamond »
:shock: :shock: :shock: :shock: i ja si myslím bude mať takú home kameru aby vedel ako reaguje na ceste :-k
Každý je zvedaví ale nikto neporadil ako sa dava tá clona dole :mrgreen:
09/2014 i30 1,4 biely
12/2015 TUCSON 1,7 CRDi style WHITE SAND
bony
Příspěvek od bony »
Robert tam bude mít zabudovanou kameru aby při pořizovaní selfíček nemusel vytahovat telefon ;-)
robertbulko
:D :D :D Kamera tam nebude. :P
Demontovať clonu zo stropu je brnkačka, ale vytiahnuť z nej to rameno... To už je iná káva. :roll:
diamond
už len TV ostava navigacia to nebude lebo je v strede
robertbulko
diamond píše:už len TV ostava navigacia to nebude lebo je v strede
TV to určite nebude, ale nie si ďaleko. :D Ďalšie info prinesiem až keď dorazia ďalšie komponenty a posuniem sa ďalej. :P
bony
Příspěvek od bony »
robertbulko píše:
Tak potom už jenom toto http://www.servatech.cz/slunecni-clona- ... cerna.html
Beri
Příspěvek od Beri »
Tak to bude mít asi nějakou spojitost s plánovanou přední kamerou ;-)
robertbulko
Myslím, že nie je potrebné ďalej rozvýjať toto vlákno. Clonu som rozobral a tým je to vyriešené. Možno len zhrniem postup ako na to:
Rameno clony má krytku, pod ktorou sú dve skrutky. Krytka sa dá jednoducho vylúpnuť. Po odskrutkovaní skrutiek, clona nespadne na podlahu. V prednej časti smerom k čelnému sklu je malý kolík na ktorom bude držať. Stačí len z ľahka potiahnuť smerom dozadu/k sebe. :P Po uvolnení ramená bude treba ešte odpojiť konektor kábla čo vedie do dutiny ramena (kábel spínača stropného svetla). Ak bude niekto chcieť vytiahnuť zrkadlo clony, plast okolo zrkadla drží na clone na západkách. Na každej strane sú 2 okrem strany kde sa zasúva krytka zrkadla. Tam nie su žiadne. Nie je ťažké to vytiahnuť. Samotné rameno drží veľmi dobre. Dosť som sa natrápil, kým som ho vytiahol. Nie je to komplikované. Trápil som sa hlavne preto, že som nevedel ako to rozobrať a nechcel som to zničiť. Clona je celkom drahá. :P Treba dať rameno do polohy ako je na hornom obrázku, kde je clona ešte v aute a potom pohybmi (nie veľkými) zo strany na stranu a hlavne ťahom od clony, ho treba doslova vytrhnúť. Treba dávať pozor, aby niekto kto má viac sily rameno nezlomil. :wink: Netreba sa báť poškodenia káblov, tie z ramena nikam nevychádzajú a sú ukončene v ňom. Takže tak. Hotovo. :wink:
Zpět na „i40“
