Update navigacie 2012/2013 navod
Evropský nástupce Sonaty
karelmrak
Re: Update navigacie 2012/2013 navod
Příspěvek od karelmrak »
Převratná novinka, na můj rozhořčený dopis na H\yundai jsem dostal tuto odpověď:
Aktualizace navigace jsou u našich autorizovaných servisů již dostupné.
karelmrak
karelmrak píše:Převratná novinka, na můj rozhořčený dopis na H\yundai jsem dostal tuto odpověď:
Teď ještě aby se tu objevily servery s nimi :shock:
triktrak
Příspěvek od triktrak »
Vie mi niekto "desifrovat" udaje z mojej obrazovky? Existuje novsi firmware a mapy?
Santa Fe IV 2.2 CRDi 147kW A/T Premium (2019)
i30 III 1.6 CRDi 100kW A/T (7-DCT) NOW! (2017)
EX i40 CW 1.7 CRDi 104kW A/T (7-DCT) Business (2016)
EX i30 1.6 CRDi 85kW A/T (4st. hydrodyn.) Comfort (2009)
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
triktrak, ty si tu nová kategória, máš android. My ostatní so staršou navigáciou máme WindowsCE. Tvoja obrazovka vyzerá kompletne inak a aj verzie SW a ostatných vecí sú kompletne iné. Ani len netuším či mapy pre tvoju navigáciu budú tie isté ako pre naše staršie navigácie a už vôbec netuším ako to bude s aktualizáciami pre android platformu. :P
Toto som našiel na stránke :hyu: :
Modernizovaný Hyundai i40 patrí k prvým automobilom v Európe vybaveným softvérom Android Auto
Hyundai bol prvým automobilovým výrobcom na svete, ktorý zaviedol Android Auto. Od mája 2015 sa v USA predáva model Hyundai Sonata vybavený týmto softvérom na intuitívne zrkadlenie obsahu smartfónu. Iba o niekoľko mesiacov neskôr bude Hyundai jednou z prvých značiek, ktorá túto technológiu prinesie v Európe. Android Auto sa bude dať onedlho objednať v modernizovanom modelovom rade i40, prvé dodávky zákazníkom sa očakávajú v januári 2016.
Android Auto umožňuje majiteľovi smartfónu využívajúceho operačný systém Android pripojiť svoj prístroj káblom k systému infotainmentu Hyundai a tým využívať vo vozidle rozličné aplikácie tretích strán zamerané na streaming hudby, komunikáciu a príjem rozhlasového vysielania z internetu. Android Auto umožňuje vodičovi funkcie smartfónu bezpečne ovládať bez odpútania pozornosti od riadenia.
Inteligentný a intuitívny softvér Android Auto je integrovaný v najnovších systémoch infotainmentu pre modernizovaný modelový Hyundai rad i40. Funkcie pripojeného smartfónu sa ovládajú prostredníctvom farebného dotykového monitora TFT s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov) a novým režimom zobrazovania 3D.
Hyundai okrem Android Auto predstavuje aj služby TomTom LIVE
Okrem Android Auto v modelovom rade i40 budú pre automobily Hyundai k dispozícii aj čoraz populárnejšie služby TomTom LIVE. Tieto služby poskytujú vodičovi najaktuálnejšie dopravné informácie ako aj užitočné dáta týkajúce sa vývoja počasia a blízkych bodov záujmu (Points of Interest) pre navigáciu. Služby TomTom LIVE sú pre zákazníkov Hyundai bezplatné počas prvých siedmich rokov, čo predstavuje významnú úsporu približne 50 € ročne. Návštevníci frankfurtského autosalónu si budú môcť vyskúšať Android Auto aj TomTom LIVE vo vyhradenej predvádzacej oblasti v expozícii Hyundai.
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 09 kvě 2016, 12:03, celkem upraveno 1 x.
triktrak
No nazdar! A to som tu tymto typom SW sam? Nikto iny? Tak to asi radsej zalozim novu temu, nech sa to tu nemiesa...
Marcel-macik
Příspěvek od Marcel-macik »
michalgonec píše:
argento píše:
michalgonec píše:Zdravím všechny.
Mi dali k novému vozu aktualizaci map po dobu pěti let zdarma.
Je nějaký rozdíl mezi aktualizacemi které tady popisujete a origo od hyundae?
Mozes nam prosim napisat, aku verziu map tam teraz mas ?
Koukám že to asi nebude nejnovější verze.
Zdravim, michalgonec chcel som sa opytat ci si si daval po tvojej aktualizacii samostatnej aj update zo servisu ? mam rovnaku staru verziu ako ty a do samo update sa mi velmi nechce, resp. si netrufam az tak. Vies mi pripadne hodit link na navod podla ktoreho si to robil alebo str. z fora?
Dik za pomoc
Nove: Hyundai i40 1,7 crdi 100 kw, 2015 titan combi business
Predtym:
Hyundai i30 1,6 CRDi 94kW/128 , 2012 style black
Skoda Octavia 1,6 i 75kW/104 , 2002 ambiente silver (sold)
kamen666
Příspěvek od kamen666 »
Hello and greetings from Bulgaria :)
Can somebody explain me how to load a total commander
I do everything like in 1st post,extraxt and put all files in usb root directory,but when i plug the USB its shows me for just a second a pic with two windows on total commander and after that its displey "USB Reading" and after 10 second - "Empty media drive"
I have soft.version of 7.5.8 but my maps are old...310e7ai and i want to upgrade them,the car is hyundai i40 sedan 2013
Thank you in advance !
Sincerely
Kamen
Hyundai i40 1.7 CRDI
robertbulko
kamen666 píše:Hello and greetings from Bulgaria :)....
Hi Kamen, you have latest version of the FW, so it should not be the problem. Well, telling us that you followed the instructions is not the best way how to explain what you have done. It would be much better to go more into a details. Anyway, first of all you should start with an empty USB drive. There must be nothing but the files needed for running the TotalCommander and TaskManager apps (see attached picture) + the LGENAVI folder with a new maps.
If I still remember it right, before you plug the USB drive to the car you have to run the navigation app (press NAV button > Agree), and then plug the USB drive and carry on following the instructions.
P.S. On a storage drive 4, there is a folder called LGENAVI. Inside the folder, there are another 2 folders, LIMF and TDP. Before you delete the LGENAVI folder from the storage drive 4 check if there are both folders in a folder you are going to copy to the unit. If there is a TDP missing do not delete it from the unit (storage drive 4).
Before you stat copying the files into the unit make sure the LGENavi process is stopped. Use the TaskManager app to stop it. (see the picture)
It is quiet long process. It takes aprox. 30 mins. or more, so the engine must be started during the process. Otherwise, it could be interrupted before it's finished.
Good luck.
Screen Shot 2016-05-06 at 12.18.35.png (49.31 KiB) Zobrazeno 4283 x
kamen666
Thanks a lot robertbulko !
Here is step by step what I do :)
1. I insert 16GB A-Data USB drive and formated in FAT32.
2. I copy the files from newlife.TaskCommander_explorateur_windows_CE.rar into root directory
3. After that I copy the folder LIMF with new maps (my USB root look like this in first picture)
4. Go to the car and turn to ACC mode,turn on head unit and wait about 2 mnutes.
5. Start NAV,choose agree and plug the USB (see the video)
https://www.youtube.com/watch?v=6l47nD85CG8
6. For half a second it show me a TotalCommander screen and after that only USB REading......I wait to stop reading for about 5 minutes but nothing changes... ;(
7.Turn OFF and turn On again the head unit and its show me "Empty Media Drive" ..
I think that the problem is because it doesnt want to start TotalCommander...
Can you please help me...
On sunday i will travel to Romania with my family and i wish to try new maps.. :)
Thank you for your time !
Sincerely
Kamen
robertbulko
Well, all you did seems to be right. Try another USB drive, it is known that some drives do problems. :wink: I've tried it myself using the files from this link "http://www.filefactory.com/file/25h02mz ... ows_CE.rar" found on the first page of this topic and it 100% works.
kamen666
You are right !
It was from USB drive....
I try with six different sticks and only two works :D
Now I already waiting to copy the new maps.
Many many thanks ! ! !
I wish you all good my friend
Be well !
Kamen
robertbulko
kamen666 píše:.... Many many thanks ! ! !
Be well !
Kamen
Your welcome my friend, it's my pleasure. :wink:
jkardos
Příspěvek od jkardos »
Ahojte,
tak minulý týždeň som bol v servise a spravili mi update navigácie.
Mám to v cene auta na 5-7 rokov?!
Čo som si zatiaľ všimol tak je systém o niečo rýchlejší a aj rýchlejšie načíta môj Samsung note3 telefon cez bluetooth.
Mapy sú staré - 18.8.2015.
Inak sa tam nič nezmenilo. Čakal som od toho viac. Ešte že je to zadara. :)
kamen666
jkardos píše:Ahojte,
Great ! :)
here the last soft. is still 7.5.8
http://hyundai.navigation.com/web/WFS/S ... wareupdate
Lets see when they post the new 7.6.5 :) and after that we will wait for new maps like your 115Е7АА
patoN
Příspěvek od patoN »
ahoj
už máte nové mapy? nedá tu niekto na ne link? na stiahnutie free?
Zpět na „i40“
