Seřízení ventilů
1994 - 2005
hanz3939
Seřízení ventilů
Příspěvek od hanz3939 »
Nevíte někdo jak se seřizují ventily na Accentu??Potřebuji konkrétně vědět jestli se tam davájí podložky,nebo se štelují přímo ventily... Dík... Obrázek
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
Accent má hydraulická zdvihátka,takže se neštelují.
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
nevim jak 16V ale 12V by mel bejt G4EK a to nema.. mrkni na hmaservice.com tam je to popsany, je to jak na skodovce ;)
hanz3939
Ahoj. Jenže mě tam něco klepe pod víkem ventilu a údajně se musí seřídit. Díky moc za rady.
Zkus dolejt olej :P
Tommas33
hanz3939 píše:Ahoj. Jenže mě tam něco klepe pod víkem ventilu a údajně se musí seřídit. Díky moc za rady.
Klepe to?nebo cvaká?Za studena nebo za tepla?
Tommas33
black_sheep píše:nevim jak 16V ale 12V by mel bejt G4EK a to nema.. mrkni na hmaservice.com tam je to popsany, je to jak na skodovce ;)
1.3 12v 97.Má na 100%zdvihátka.
hanz3939
no.klepalo to pár vteřin po nastartování a posledních pár dní to klepalo pořád i za tepla.Na cvakání bych to netipoval spíš na klepání.Ale dnes jak jsem jel do práce tak to utichlo a je klid.A je to 1.5 12v
Tommas33
hanz3939 píše:no.klepalo to pár vteřin po nastartování a posledních pár dní to klepalo pořád i za tepla.Na cvakání bych to netipoval spíš na klepání.Ale dnes jak jsem jel do práce tak to utichlo a je klid.A je to 1.5 12v
Pokud to neklepe pořád tak to budou asi ty Hydrulická zdvihátka.Možná budou trochu zanesený.U toho je jen jediná rada pokud to nedělá musíš používat kvalitní motorový olej aby se zdvihátka nezanesla a samozdřejmě ho měnit po 15000km.Jak už to moc cvaká můžeš zkusit nějaký aditivum pro čištění motoru při výměně oleje třeba STP je dobrý.Pak jedině zdvivátka vyměnit,ale oprava je celkem nákladná.
hanz3939
jo jo.Ten olej musím vyměnit.Na ten starej už to bude 15000.Ted jsem jel a motor je pořád v klidu bez klepání.Díky moc za cenné rady........
:roll:
mirec
Příspěvek od mirec »
tiez mi to klepalo....potom som si spomenul ze je tam malo oleja tak som to skontroloval a toho oleja tam bolo fakt malo tak som dolial liter a je to v pohode ale budem musiet uz vymenit olej lebo uz asi nebol dost dlho meneny netusim....staram sa o neho len rok a s fotrom sa nebavim :D takze neviem on by to aj tak nevedel :D
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Zpět na „ACCENT“
