12V zasuvka
Radekje
12V zasuvka
Příspěvek od Radekje »
U meho drivejsiho auta byla zasuvka v kufru neustale pod proudem, takze treba na dovolene v kempu, stacilo dat telefon na hodku do auta a byl nabity. V tucsone ale zasuvka po uzamknuti vozu neni pod napetim? Umel by to nekdo predelat? Neba nejaky tip l, trik jak dobijet ostatni zarizeni z baterie vozu a pritom v nem nemuset sedet?
bony
Příspěvek od bony »
napoj si zasuvku pres pojistku pod stalym napetim. Nic sloziteho. kousek kablu zasuvka a merak.
Odeslano z Androidu.
frantaemail
Re: 12V zasuvka
Příspěvek od frantaemail »
Otázka je co na to bude říkat ŘJ na případný větší pokles napětí nebo kapacity baterie.
i30 CW orange caramel 1,6 CRDi 100kW Premium
bony
Příspěvek od bony »
nebude na to rikat nic, kdyz si nechas dodatecne namontovat alarm nebo gps lokator tak to taky nikam do RJ nevkladas. ;-)
frantaemail
Re: 12V zasuvka
Mě šlo jen o zapnutý nějaký zdroj v zásuvce a přípané vybití baterie. Standartně montované zdroje jsou napojené na hlídání poklesu (měly by být) napětí v baterii a na určité hranici napěti pro nastartování se zdroje vypnou. Možná to už je nějak ošetřené, nevím.
bony
Příspěvek od bony »
otazkou je jeky bude odber, mam tak napojenou kameru a spousta lidi alarm. Odber je minimalni.
jipo
Re: 12V zasuvka
Příspěvek od jipo »
Stejný problém jsem řešil také. Po zkušenostech s ix35 jsem to vyřešil následovně: levá zásuvka v předu je jištěna samostatně pojistkou 20A, pravá společně s zásuvkou v kufru další pojistkou 20A. V pojistkové skříni vlevo pod volantem jsem propojil pojistku pro levou zásuvku s nevyužitým místem pro pojistku ve kterém se nachází trvalé napětí. Pojistku jsem upravil tak, že jsem její levý kontakt ohnul tak, aby nezapadal do držáku pojistky a k němu připojil vodič se stálým napětím. Ve výsledku mám tak v levé zásuvce trvale napětí s jištěním 20A. Levý kontakt pojistky se musí upravit z důvodu zamezení zavlečení trvalého napětí do upravované pojistky - jinak by i při vypnutém zapalování hrálo rádio a i další funkce by byly v činnosti.
Připojuji foto - foceno mobilem vetmě, proto horší kvalita. Když bude zájem, pořídím lepší.
Pokud se zásuvka používá jen k dobíjení drobných spotřebičů, nehrozí vybití akumulátoru.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
jipo
Re: 12V zasuvka
Příspěvek od jipo »
Tak ještě foto.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Radekje
Re: 12V zasuvka
Dekuji, neco takoveho jsem si predstavoval, muzes sem prosim pridat schema nebo lepsi foto, nerad bych si to vyzkratoval
jipo
Re: 12V zasuvka
Příspěvek od jipo »
Tady je lepší foto. Upravenou pojitku je třeba zasunout do "power outlet" v poloze jak je na fotu, tj do pravého kontaktu. Úprava vyzkoušena, 3 hod. v kuse napájeno přenosné DVD a bez problému.
V rámci úprav elektroinstalace doporučuji se ještě zbavit otravného stop/start. Popisuji v jiném vláknu.
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Daca78
Re: 12V zasuvka
Příspěvek od Daca78 »
Zdar už jste někdo dávali nové pojistky?Nemůžu je sehnat jsou menší než klasické mini nožovky! :hyu:
