Monka lantra 2.0
Re: Monka lantra 2.0
myslíte že mi tam půjdou tyto kola s těmito rozměry??
6.5x16 4/114.3 D67.1 ET46
- Zbyněk Hanáček
Už nic neradím To jsou mě uživatelé fóra na pytel Dám inzerát na prodej ráfků, je tam kontakt na mě, potom sem napíšu radu ohledně brzd, nebo řízení na I30 a zaplaví mě mailem různí chytráci pro radu. Můj předposlední příspěvek jsem smazal a radši už nic nenapíšu. Maximálně sem hodím nějaký ten blaf o provozu Matrixe na LPG. Howgh zdraví Zbynďa, ale navštěvovat a sbírat moudra jiných budu.
Škoda 100 (1994-1999)
Nějak nechápu tvůj komentář a pokud nechceš nic sdělovat tak nic nepiš .Tak člověk bere to vpotaz tak že holt tohle je forum a někteří co něco nevědí se zeptají a bud někdo pomůže a nebo ne...
Ještě jednou opakuji. Řemen kup jedině originál! Všechny ostatní šly do 1/2 roku do háje. Zajdi k jakémukoliv dealerovi a chtěj originál klínový řemen Dongil. Žádný jiný. Věř mi Já se s tím podělaným servem natrápil....
Být tebou, tak tam nechám vrátit původní třmeny. Koupím nové kotouče a destičky (ideálně něco kvalitního, např. TRW) a nechám vyměnit brzdovou kapalinu. Nic víc není třeba. Lantra brzdí dobře.
Teď k těm ostatním věcem. Co se týče koroze, tak zkontrolovat hlavně zadní nápravnici. Pokud tu nápravnici někdo neošetřil/nevyměnil, asi už bude špatná.
Ohledně tlumičů si zajeď do servisu na test. Tam ti změří účinnost.
Jinak "poladit" motor je nesmysl. Nijak poladit prakticky nejde. Pokud ti jde o to, aby dlouho vydržel (na 95% stejně přežije celý auto, právě díky té korozi), tak tam rozhodně nedávej nějaký sportovní vzduchový filtr (je to úplná kravina), nevytáčej za studena a hlavně vyměňuj pravidelně olej a hlídej jeho hladinu. Lantra totiž velmi často bere olej. Píšeš, že to má najeto 160000 nebo kolik, ale tomu moc nevěř. Nevím, odkud ji máš, ale pokud by měla 160000, tak je to prakticky zánovní. Lantry bez problému najedou přes 300000. Ovšem při vyšším nájezdu už berou olej. Takže určitě kontrolovat. Motoricky jsou Lantry prakticky nesmrtelné při správné údržbě.
S tím nájezdem souvisí i to špatně zařazování. To není spojkou. To je prostě nájezdem. Předpokládám, že ti občas nejde řadit jednička a zpátečka, že? Pokud se tak stane, tak pusť spojku a sešlápni ji znovu. Pak už to půjde.
Kola nevím, ale 16 určitě nejsou homologované a nemáš je v TP..... Zbytečně riskuješ pokutu, případně můžeš mít problém s pojišťovnou v případě nehody.
Diky za rady co se týče toho remenu bylo mi doporučeno ať ho na mazu zespoda mydlem.Nevím zda to neni blbost nebo to nějak pomůže.Brzdy občas piskaji a spíše už ne nevím zda je to tím že si už sedly...Auto jsem koupila po nějaké paní a má originál servisku tak to nejpis bude mít takto najeto.Sice zatím nejsou finance ale plánuji ošetřit celý auto nástřikem podvozku a dutin.Tak by snad te korozi mely zabránit aby se dal rozsirovala.
Potom mě čeká odstraneni rzi na brzdicich akorát nevím zda bude lepší nabarvit štětcem a nebo nastříkat sprejem co víc vydrží??Olej mi to už papa takže kontrolují každý měsíc. Snad nevadí jiná značka než je tam původní dolita viskozita je stejná. Tedka se mi zas stává že když jedu spíše rovne tak mi začne pískat kolo u spolujezdce nevím co to může být? ?ze by ložisko? ?
Ahoj potřebuji od vás radu a pomoc s vyřešenim.Jedna se o prodej Lantry.Prodala jsem ji 4.3.2017 mam na to smlouvu a i veškeré papíry velký i malý TP.Pojištění už mám odhlášeno.Jedna se mi o to ze 28.3. jsme měly auto odhlásit jenže nový majitel se vymlouval ze je někde v Ostravě a ze se tam nedostane. Jenže jsem nedávno viděla ze s autem někdo jezdí pac stalo před obchodem. Nevím jak to vyřeší abych neměla s autem problémy pokuty atd...poradíte kdo má zkušenost?díky
Nechápu na co čekáš
Proč to neodhlásíš,píšeš,že máš kupní smlouvu-pokud je sepsána správně,jsou v ní veškeré údaje pro odhlášení.Znovu-pro ODHLÁŠENÍ. To je tvůj problém.Přihlášení je pak už problém kupce.
A problémy samozřejmě mít můžeš a to značné,protože vozidlo je psáno na tebe a podle toho co píšeš,nemá zaplaceno PR,tudíž nemá co dělat na silnici.V případě nehody jde škoda na tebe,jako vlastníka.
Stejně tak přestupky a pokuty,nebudou li řešeny na místě.
Fakt nechápu na co čekáš.
Co potřebuješ najdeš na netu-třeba zde:
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_re ... ZS205.html
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,66 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,3l/100km
Aktuálně 64500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 64500 km
Jenomže od tohoto roku je to tak že majitel auta musí jít společně s kupujícím na úřad a tam auto odhlásit a on si ho pak odhlásí.Ptala jsem se a přijít na úřad a jako to bylo dřív odhlásit a bylo to.Tak to nejde.Musím bud mít od kupujícího plnou moc společně s evidenční kontrolou...takže když se neozývá tak nevim zda auto nedát prostě jako že bylo zlikvidováno nebo nevim jak to udělat....musím mít od něj plnou moc a nebo jít s ním na úřad což jsem dala lhůtu do konce dubna...
Omlouvám se,je to opravdu tak,netušil jsem že to opět "zjednodušili"
http://www.povinneruceni.top/prepis-aut ... o-majitele
Tak to fakt nevím,asi bych se vydal na úřad a zeptal se na radu jak to udělat...nebo tam zavolat...
Aktuálně 64500 km
Aktuálně 64500 km
