Automatické dovieranie okien
Evropský nástupce Sonaty
Radar
Re: Automatické dovieranie okien
Příspěvek od Radar »
robertbulko píše:
Radar píše:Zdravím ťa Robo. Prosím ťa aké je elektrické zapojenie dvoch čiernych relé, ktoré sú na fotke označené ako blok ALT1? Na schéme ti to chýba. V téme sklápanie zrkadiel som to tiež nenašiel.
čau, hodil som starý popis do vlákna sklápania späťákov. Pozri sa tam. :P
Dík.
Hyundai i40 VF Bussiness Edition, 1.7 CRDi 100 kW, MT 10/2013
Hyundai ACCENT 1,5 CRDi VGT Elegance Wine Red 12/07 - SOLD
Stonepet
Příspěvek od Stonepet »
Zdravím,
stal jsem se novým majitelem i40 a k tomuto tématu jsem našel, že hyundai nabízí automatické dovírání v ceníku za cca 2800Kč i s montáží a na této stránce je přesně ten samý modul H05ND634 z ceníku hyundai za 1505Kč:
http://www.autodoplnky-domansky.cz/inde ... uct_id=797
Jak přesně funguje a jak vypadá jsem zatím nenašel.
Ceník hyundai s modulem:
http://www.hyundai.cz/files/download/mo ... -vf-fl.pdf
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
Stonepet píše:Zdravím,
Čau, rozdiel v cene bude asi cena za 2 hodiny montáže a samozrejme nejaký :hyu: rabat :? . Inak vôbec si neviem predstaviť ako to funguje a celkom by ma to zaujímalo. :P
Stonepet
robertbulko píše: Čau, rozdiel v cene bude asi cena za 2 hodiny montáže a samozrejme nejaký :hyu: rabat :? . Inak vôbec si neviem predstaviť ako to funguje a celkom by ma to zaujímalo. :P
Ahoj,
v příštím týdnu mi to budou montovat, tak dám pak vědět, jak to funguje. Cenu mi nakonec dali 2500Kč i s montáží.
Ještě bych rád modul pro sklápění zrcátek, ale to hyundai nenabízí. Tak jedině objednat na aliexpressu.
Ale nevím, jak je to se zárukou, pokud si to tam sám namontuji. :(
Stonepet
Tak dnes namontováno automatické dovírání oken, vyzkoušeno všechna okna otevřena, po zamknutí auta jdou všechna okna automaticky nahoru. Takže za mne spokojenost. Neparkuji s autem u domu a děti mi už takhle nechaly otevřena okna přes noc a napršelo do Tucsona.
Proto jsem rád, že se mi okna automaticky zavřou, protože nevždy si všimnu, jestli jsou okna zavřena.
robertbulko
Stonepet píše:Tak dnes namontováno automatické dovírání oken, vyzkoušeno všechna okna otevřena, po zamknutí auta jdou všechna okna automaticky nahoru. Takže za mne spokojenost. Neparkuji s autem u domu a děti mi už takhle nechaly otevřena okna přes noc a napršelo do Tucsona.
Super. :D Nemáš náhodou schému od toho zapojenia, alebo pýtal si sa ich ako dosiahnu, aby boli motorčeky aktívne v čase dovierania? Veľmi by ma zaujímalo ako to riešia. :P Fungujú ti teraz okná keď máš zhasnutý motor a otvoríš dvere? Funguje ochrana proti privretiu cudzích predmetov počas dovierania?
Stonepet
robertbulko píše:
Super. :D Nemáš náhodou schému od toho zapojenia, alebo pýtal si sa ich ako dosiahnu, aby boli motorčeky aktívne v čase dovierania? Veľmi by ma zaujímalo ako to riešia. :P Fungujú ti teraz okná keď máš zhasnutý motor a otvoríš dvere? Funguje ochrana proti privretiu počas davierania?
Schéma nemám, okna ještě otestuji, zda fungují či nefungují, jak popisuješ a dám vědět.
Stonepet
Ještě jedna otázka, funkce ochrany proti přivření v okně funguje jen u řidiče?
robertbulko
Stonepet píše:Ještě jedna otázka, funkce ochrany proti přivření v okně funguje jen u řidiče?
Normálne ochrana funguje na všetkých oknách, ktoré majú AUTO funkciu. Zaujíma ma či ochrana funguje aj po inštalácii modulu v čase, keď sa okná dovierajú pri zamknutí auta. Pochybujem, že by nefungovala. Bol by to poriadny hazard. :P
Stonepet
Tak jsem dnes ráno zkoušel to dovírání, ochrana funguje naprosto v pořádku na všech oknech. Okna jdou otvírat i zavírat, když je motor vypnutý normálně a jsou otevřené dveře. A to schéma, jedině kouknout do té krabičky. :)
robertbulko
Stonepet píše:Tak jsem dnes ráno zkoušel to dovírání, ochrana funguje naprosto v pořádku na všech oknech. Okna jdou otvírat i zavírat, když je motor vypnutý normálně a jsou otevřené dveře. A to schéma, jedině kouknout do té krabičky. :)
Dík, tak zrejme moduly ochrany nechali zapnuté nastálo a okná sú aktívne non-stop. Aj tak sa dá. :P
Mne sa táto varianta moc nepáči, (nie vždy by som chcel, aby sa okná dovreli) ale je to možnosť ako dovierať okná po opustení auta a je mi jasné že možností na trhu moc nie je. :wink:
Stonepet
Tak jsem zjistil ještě jednu věc,když mám otevřená okna a rozjedu se, tak se při automtickém uzamčení dveří, jdou okna nahoru, tedy se zavřou. Samozřejmě pokud okna znovu otevřu, tak okna již zůstanou otevřená, až dokud je sám nezavřu nebo znovu nezamknu auto nebo dveře.
robertbulko
Stonepet píše:Tak jsem zjistil ještě jednu věc,když mám otevřená okna a rozjedu se, tak se při automtickém uzamčení dveří, jdou okna nahoru, tedy se zavřou. Samozřejmě pokud okna znovu otevřu, tak okna již zůstanou otevřená, až dokud je sám nezavřu nebo znovu nezamknu auto nebo dveře.
Určite sa ti okná dovrú aj keď zastavíš, otvoríš dvere a potom sa zasa rozbehneš (auto sa odomkne a potom sa opäť automaticky zamkne). Ak ti to vadí, mohol by si to ošetriť pridaním jedného relé, ktoré by blokovalo zamykací impulz v čase naštartovaného auta. Na tvojom mieste by som to reklamoval a nechal to upraviť. Je to jednoduché.
Fungujú okná aj po zamknutí auta (pri zhasnutom motore)?
Stonepet
Ano, je to tak při každém uzamčení dveří, pokud se okna uzavřou. Jinak okna pokud je auto uzamčeno a zhasnutý motor fungují zcela normálně.
robertbulko
Stonepet píše:Ano, je to tak při každém uzamčení dveří, pokud se okna uzavřou. Jinak okna pokud je auto uzamčeno a zhasnutý motor fungují zcela normálně.
Dík za info. Už je mi jasné akú fintu vymysleli na to, aby boli motorčeky aktívne aj po otvorení dverí. Urobili to najľahšie ako to je možné urobiť. :? Jednoducho pripojili vo vodičových dverách na konektor oknového motorčeka, na pin 2 nastálo +9, alebo +12V. Normálne je na tomto pine v i40 +9V od BCM modulu, ale v servisnom manuále sa píše na test funkčnosti motorčeka o +12V. Ja som pre istotu kábel z BCM modulu odpojil, pretože som si nebol istý, či privedením napätia +12V na pin 2 motočeka náhodou nepoškodím BCM modul. Zrejme je to v poriadku. Modul, ktorý :hyu: v ČR inštaluje je veľmi primitívny a doviera pri každom zamknutí auta (aj počas jazdy) a zároveň necháva okná funkčné aj keď je auto zamknuté. Oba spomenuté nedostatky sa dajú pomerne jednoducho odstrániť. Dovieranie počas jazdy som vysvetlil v predchádzajúcom príspevku a zabezpečenie aby okná neboli funkčné NON-STOP aj pri zamknutom aute sa da vyriešiť odpojením stálych +12V z pinu 2 motorčeka a nahradiť ho z kábla červeného svetla na dverách. Napätie +12V na tomto svetle je aktívne ešte cca 40 sekúnd po zamknutí auta a potom sa samo odpojí. :wink:
Zpět na „i40“
