Zavady / problemy / kvalita TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
datam
Re: Závady / problémy / kvalita TUCSON
Příspěvek od datam »
lokes píše:Nalavej strane pri tachometry cervene to bolo ako pumpa alebo cerpadlo
No idem teda študovať návod :D
Prosím ťa vieš mi presne povedať číslo kontrolky o ktorú sa jedná? Začínam mať dojem že si asi robíš strandu.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
lokes
Příspěvek od lokes »
cislo 6 a 20 a nad cislom 15 mam este kontrolku nejake čerpadlo alebo co
Hyundai Tucson 2006 automat
datam
No idem hľadať ďalej.
lokes
Ale nenasol som to nigde,neska odfotim palubovku ked dojdem domo a poslem ti to sem
lokes
Toto
AleKa82
Příspěvek od AleKa82 »
Ahoj,
tohle je kontrolka senzoru vody v palivovém filtru. Rozsvítí se, pokud v palivovém filtru stoupne hladina zachycené vody nad určitou hodnotu.
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Přesně tak.
Odkal ho a máš klid.
Saimon
Mám dotaz.
Měnil si tady už někdo sám zadní tlumiče?
Už je mám objednané a chci si je vyměnit sám doma.
Je potřeba nějaký stahovák na péra nebo to jde v pohodě?
Díky za rady.
lokes
To mi zasvieti na par sekund len ked prejdem pravou stranou po vecsej vode,,a kde najdem ten filter a jak ho odkalim,dik
AleKa82
V motorovém prostoru, viz třeba foto v tomto vlákně https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=56&t=26053. Většinou je zespodu šroubek na vypuštění vody nebo se to musí rozebrat, vyndat vložka, vyčistit a zase složit. Pak to asi bude nutné ještě odvzdušnit. To ale poradí spíš někdo, kdo to už dělal na tomto konkrétním voze.
datam
Takže kontrolka brzd (6) sa automaticky rozsvecuje s kontrolkou dobíjania (20). Je tam interný prepoj priamo v palubovke a pri vysadení dobíjania zobrazí obe poruchy. Neviem pre čo to tak je ale je. Asi pre ABS alebo môžeme nájsť aj iné konšpirácie.
Zavodnenie filtra musím pozrieť v dokumentácii pre CRDi lebo mám iba pre benzín.
Každopádne ten prvý bod bude že keď sa dostane voda na remeň altíka (ťahá aj posilovač) tak preklzuje čo má za následok kontrolku dobíjania a poruchu brzd. Došponuj resp vymeň remeň.
lokes
remen som skusal nasponovani je dobre a teraz ho menit nebudem to az potom ked budem menit rozvody,mam najazdene len 150100km,a ked sme uz pritom pri kolko by bolo najlepsie menit rozvody,dik
Saimon
První výměna rozvodů se dělá při 120 000 km a druhá, která mně teď čeká při 220 000 km.
Melda
Příspěvek od Melda »
Pro Saimona - ano měnil, potřebuješ stahovák pružiny.
Saimon
Meldo už je mám od kámoše co má autoservis.
Díky
Zpět na „Tucson I“
