LAK - problemy & ochrana
Karosérie, lak, doplňky
MICHAL77
Re: LAK - problemy & ochrana
Příspěvek od MICHAL77 »
Dělá to většina aut, protože uvnitř kondenzuje vlivem rozdílných teplot voda a pak to začne hnít. Nepomůže ani pozink (je z venkovní strany) bohužel ani nástřik dutin běžným prostředkem to zcela nezachrání. Řwším to olejem, protože co je mastné to nerezaví.
cert
Příspěvek od cert »
MICHAL77: nechci se přít, ale jednostranně pozinkované plechy karoserie jsou poměrně historie (to bylo použito třeba na Golfu III a to jen na některých částech karoserie). Dnešní karoserie se vyrábí z oboustranně pozinkovaných plechů. V raznici se díl vytvaruje a ostřihne - tj. v místě střihu zinek není. Zrovna tak po svaření se zinek v místě svaru spálí. Proto se potom ještě dále karoserie antikorozně upravují. Spoje se upravují překrytím housenkou tmelu a od výrobce bývají (tutově třeba v případě koncernu VW) dutiny opatřeny z výroby nástřikem vosku.
Podle mého jistá místa korodují více i tím, že se v nich stýká více než dva díly karoserie. Dalším důvodem je to, že se karoserie svařuje bodově (laserové souvislé svary - pokud jsou použity, se vyskytují tak v oblasti střechy) a v místech mezi body není ideálně provedeno přetmelení.
Proto je vždy, i na nových autech, vhodné i přes následný několikatýdenní zápach stříkat na autě dutiny něčím mastným a spodek něčím na bázi bitumenu. Chybu to ale přece jen má - při případném požáru auta to vystříkané mastným o něco lépe hoří... ale pokud jednou auto začne hořet, tak je to stejně fuk, protože je povětšinou celé v ...
benny
Příspěvek od benny »
Proti korozi bráním ácu olejem , jenom nevím kudy a kam dostat olej do lemů zadních blatníků ( nadkolí ). Někudy ze zadního kufru po sundání tapecu ? Poradíte někdo ? Mám obavu aby mi někam nenatekl olej dovnitř pod sedadla nebo pod koberce podlahy. Jinak se také držím hesla , co je mastné nerezne ........ :D
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
MICHAL77
Určitě to půjde z části z kufru a zbytek asi vrtnout dírku někde pod zámkem dveří a pak zadělat krytkou. Vystříkávám pomocí pistole na dutiny.
ladaj
Skvrna na laku
Příspěvek od ladaj »
Ahoj,
nevíte někdo od čeho by mohla být skvrna na kapotě - je velká asi 1-2cm (viz foto).
Dával jsem auto do servisu, ničeho jsem si nevšiml ale po chvilce mi volali jestli o té skvrně vím - údajně dle servisu je od trusu ptáků, ale nevím.
Auto je I30 2014.
milda h
Re: Skvrna na laku
Příspěvek od milda h »
:-k To by ten pták musel něco baštit někde v chemičce. #-o
mikodim
Re: Skvrna na laku
Příspěvek od mikodim »
nejake rozpúšťadlo to má na svedomí, podla mna.. Od vtákov je lak len matný, ale takto pochybujem by sracka rozpustila lak aj farbu.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
bony
Příspěvek od bony »
To asi nekdo v servisu podelal... Od ptaka to neni na 100%.
Odeslano z Androidu.
only_one
Re: Skvrna na laku
Příspěvek od only_one »
to je jako by na to někdo působil extrémním teplem bodově. Tohle se řešilo v londýně http://cestovani.idnes.cz/mrakodrap-tav ... -sveta_tom
Klidně si mohl stát na místě, kde se ti vytvořil koncentrovaný paprsek a bylo vymalováno. Stačí chvilka..
cert
Re: Skvrna na laku
Příspěvek od cert »
ladaj:
přesně tohle poškození laku mi udělala kapka brzdové kapaliny na laku kdysi u škodovky (a to se mi to stalo při opravě v autorizovaném servisu). Tohle fakt od ptáků není.
ladaj
Re: Skvrna na laku
Díky moc za názory.
Ta brzdovka ani žádná běžná chemie se mi moc nezdá, volali do půl hodiny,že to tam je. Čekal bych, že by musela působit dýl, aby se dostala až na pozink.
Viděl bych to spíš na něco tepelnýho (ze svářečky atd.), ale nevím.L
AleKa82
Re: Skvrna na laku
Příspěvek od AleKa82 »
Ta brzdovka je docela možná. U skutru mi při odvzdušňování kápla brzdová kapalina DOT 4 na lakovaný díl a barva během chvíle udělala něco podobného, co je na obrázku. Byl to fakt fofr.
darosh
Příspěvek od darosh »
Ahoj já když dávám auto do HCP tak si ho nafotit ze všech úhlů asi pro takovýto případ. Technik když to přebírat si auto nafotil nebo ne prohlížel?
Odesláno z mého Nexus 6 pomocí Tapatalk
Hyundai i30 kombi 1,6 MPI D-CVVT 88 kW - Ice Blue WEEKEND - 03/2015 <
Renault Megane II 04/2009 < předáno manželce :-)
Mazda 323 BA - Prodáno
Škoda 105 - Sešrotováno
Zpět na „New Accent - Exteriér“
