DPF
saldy
DPF
Příspěvek od saldy »
Chci se zeptat jak to je s DPF kontrolkou. V návodu je trochu zmatečná informace. Píše se tu, že varovná kontrolka se rozsvítí když dojde k poruše DPF. Myslel jsem, že tato kontrolka mě upozorní na to, že probíhá regenerace filtru. Upozorní mě vůz na regeneraci nebo ne, Jak to tedy je?
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
herkulo28
Re: DPF
Příspěvek od herkulo28 »
neupozorní ťa na regeneráciu ale na to, že je už v pi.... To ma prekvapilo tiež, že to takto debilne hyundai vyriešil.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Re: DPF
A právě díky tomu,že tě na to neupozorní a může se stát a určitě se stane,že regeneraci několiknáctkrát přerušíš,bude brzy ono ekokurvítko v p... a rozsvítí se ona kontrolka ](*,)
Ať žije dpf made in :hyu: group :-k ](*,) :roll:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
milan74ma
Re: DPF
Příspěvek od milan74ma »
jj, svata pravda a preto keby som nejazdil 120km denne do prace a spat tak si diesel ani nekupim. Ale takto sa nebojim ...
saldy
Re: DPF
Však jasný, kdo furt jezdí dálky, tak ho to nemusí zajímat. Já mám jednou-dvakrát týdně delší cestu a přes zimu moc nejezdim. Upozornění na nic menšího než je regenerace filtru bych uvítal, jestli na to serou, tak jsou to idioti. Přesto nedá se to vysledovat z aktuální spotřeby, zvýšené otáčky a menší spotřeba na volnoběhu atd?
Ještě mě trochu uklidnila info v manuálu, pokud se kontrolka rozsvítí, má se vyrazit na regeneraci(popis průběhu viz. manual) a pokud to nepomůže a kontrolka nezhasne, jít do servisu. Z tý formulace jak to je popsaný, ale plyne, že to je stav krátce před nouzovým režimem a vy jako řidič to ještě můžete, ale taky nemusíte odvrátit.
milan74ma
Re: DPF
@saldy: jj, to je pravda, kontrolka by bodla
Ani ja neviem vzdy rozoznat ci a kedy to ide a kedy nie.
Ja osobne to zaznamenam tak (aspon si myslim ze to je ono) ze ten motor ma taky hrubsi zvuk docasne.
Nejako nezaznamenavam zvysenie aktualnej spotreby zeby sa drzala dlhsie na jednom mieste a nekolisala.
A obcas sa mi stane ze vojde do garaze, vypnem motor a on sa tak trosku inak vypne a pocujem taky "pukot" od vyfuku.
Vtedy viem ze som vypol pocas regeneracie a vzdy ked rano vyjdem na cestu tak je zvuk motora taky hrubsi.
Ale ako si povedal, jazdim dlhsie trasy take to velmi neriesim.
Re: DPF
Řešilo se to jinde, stačí trochu hledat: https://www.hyundaiclub.net/search.php? ... mit=Hledat
Mimochodem, na :hyu: nadáváte zbytečně, kontrolku upozorňující na probíhající regeneraci DPF, pokud vím, nemá nikdo vyjma nějakých amerických trucků. Když se mýlím, rád se nechám opravit.
Re: DPF
Před pár měsíci jsem četl článek o DPF a školící technik PSA tam říkal něco v tom smyslu, že některé jejich modely umí sdělit kdy zhruba by regenerace měla proběhnout, případně, že už běží, aby se dala dokončit. Info o probíhající regeneraci snad umí dodat některé modely VAG. Ale to je tak vše o čem jsem zatím slyšel.
saldy
Re: DPF
Já teď furt čumim na ukazatel aktuální spotřeby, protože jsem to předtím neměl a taky sleduju otáčky. Takže už to asi přišlo, na volnoběhu při vypnutý klimě mám zvýšený otáčky na 950 a cca 1-2L spotřeba, to musí být ono, ŘJ stříká palivo do filtru. Myslím že to tak píšou v diskuzi taky i30tkáři.
HOTHEAD
Re: DPF
Příspěvek od HOTHEAD »
Regenerace dpf po přerušení vypnutím motoru , po nastartování opět pokračuje.
Dnes před příjezdem do práce, mi začalo regé, ale byl jsem skoro na místě, tak jsem na to sr...
a vypnul to. Při odjezdu v půl jedné po asi kilometru začalo regé znova pokračovat, asi deset kilometrů.
Možná záleží kolik procent regé proběhne, pak buď pokračuje, nebo nazná, že to pro teď stačilo. Ale nevím
Kámoš má passata a kontrolka pracuje stejně, až při hrozbě poškození. Pak je třeba
rege.. nechat doběhnout.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI STYLE 100KW AWD WHITE SAND 3/2016
FIAT STILO 3 D 1.8 98 KW
FORD SIERRA 2.3 D 49kw r.v.1989 NEJHORŠÍ AUTO NA SVĚTĚ !!
prodáno do AAA ( omlouvám se novému majiteli )
saldy
Re: DPF
Tak včera jsem ujel skoro 50 km pěkně stovkou, žádný zdržovačky, doufal jsem, že rege proběhne v pohodě celá a jak přijíždim domů tak koukám že na volnoběhu furt mám spotřebu. Dnes ráno kratší trasa, ale stále to samé. Jak zařadim rychlost a brzdim motorem, okamžitá spotřeba zmizí na 0, ale když vyhodim rychlost, hned vyskočí cca 2L. Jsem z toho jelen :roll:
Neo-Mike
DPF
Příspěvek od Neo-Mike »
Kdyby se vypaloval filtr, tak by jsi mel mit i pri brzdenim motorem spotrebu. Ja mam na i30 najeto 6 tisic a nejsem schopny rict, kdy se vypaluje. Zvysenou spotrebu jsem zaznamenal jen skokove. Zadna dlouhodobejsi. Asi to neresit do doby, nez zacne svitit kontrolka pripadne, pokud ti nestoupne spotreba.
AutomodelyRS
Re: DPF
Příspěvek od AutomodelyRS »
Kontrolku má napr. Opel. Vlastnil som Astru 1,7 CDTI 130 k (r.v. 2014), tam dokonca okrem kontrolky bežne vypisovalo, aby som pokračoval v jazde.
Naopak, v Octavii 1,6 CRDI absolútne nič nenasvedčuje počas jazdy, že by prebiehalo vypaľovanie, maximálne po zastavení sú zvýšené otáčky na cca 1000 ot/min.
Tucson som už radšej zobral benzín...
Tucson 1,6 GDI (2016)black
Passat B8 1,4 TSI (2015)
a bývalé...
Octavia II Combi 1,6 TDI CR Greenlight black
Astra ST CDTi Cosmo 96 KW (2014)white 2014
Leon FR TDI 5F 110 KW white 2013
Leon 1,9 TDI 1P 77 KW black 2006
Leon 1,6 16V 1M gray 2002
Re: DPF
Sic off-topic, ale nedá mi nezeptat se - jakou motorizaci? GDi nebo T-GDi?
AutomodelyRS
Re: DPF
Je to GDI, bola to ponuka, ktorá sa neodmieta. T-GDI je ešte príliš nový motor, s neprimerane veľkou spotrebou.
a bývalé...
