Aditivum do oleje
aldai30
Aditivum do oleje
Příspěvek od aldai30 »
Ahoj,
jelikož jsem řešil klepání ventilů u škody, jednalo se také o motor 1.4 16V, kde jsou však hydroštely, dostal jsem se až na rozhovor s některými mechaniky, kteří doporučují používat přípravky podporující mazání. Má s tím někdo zkušenosti? Já kdysi dávno nalil teflonové aditivum (metabond) do 1.8 16V sporťáku a ten motor odešel po 500km jízdy, ale u té škodofky je motor o hodně tišší než pouze na olej 5W-40 Total Quarz. Bylo to poznat po ujetí cca 100km a ranním startu. Úplně jiný zvuk, který bych přirovnal k novému autu. Žádné pazvuky. Používá tedy někdo aditiva do oleje? U tohoto případu se jednalo o doporučení od fy Wynns. Nebo je to jen rada mechanika, který potřebuje opravit zadřený motor?
Netvrdím, že bych to použil u nového nezajetého motoru, ale když už mám např. po 30 tis, tak tam už nějaké opotřebení bude. Zatím dolívám pouze VIF do benzínu.
Díky a přeji fajn ježdění s i30!
i30 trikolor 1.4 CVVT | rv. 2013
only_one
Re: Aditivum do oleje
Příspěvek od only_one »
do oleje žádné aditiva nepatří.
Neo-Mike
Aditivum do oleje
Příspěvek od Neo-Mike »
Do oleje blbost, do paliva klidne ano.
Jedine čistý olej. [-o<
Keď chceš niečo viac,tak ho meň častejšie.Viac nič !
on hlavne olej aditiva obsahuje. Zakladovy olej vyrabaju v europe asi 3 rafinerie a kazdy "vyrobca" si do tohto zakladoveho oleja dava svoje aditiva. Znova aditivovat je vyhadzovanie penazi do kanalu
aldai30
Tomu rozumím a taky se toho bojím už po špatných zkušenostech. Ale tak mi vysvětlete, jak je možné, že je ten motor o tolik tišší. Do standardních olejů se dávají aditiva pro to, aby byl po celou dobu co nejvíce stabilní. Oxidace, kyselost, kalová rozpustnost... Ale i tak to nechápu. Škoda, že jsem to nenahrál. Jediné, co mě napadá je, že to pomohlo hydrostavítkům ventilové vůle, které teď prostě nejdou slyšet. Do i30 to zatím dávat nebudu. Navíc tam nejsou hydroštely, ale pěkně postaru podložkama nastavené vymezování vůlí.
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Jednoduché vysvetlenie : aditivum moze zlepsit nejaku vlastnost oleja, napr ze potom je motor tizsi , ale moze zhorsit ine vlastnosti ktore olej musi mat. olej totiz nesluzi len na mazanie ale plni aj ine funkcie a aditivom mozes aj poskodit motor lebo zrusis ine vlastnosti na ktorých vyrobca dlho olej testoval aby boli vlastnosti oleja vo vsetkych oblastiach vyvazene.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
