otáčky motoru
Moderátoři: frawd, Moderátoři
otáčky motoru
Ahoj,mám 1,6,při nastartování studeného motoru mi vyběhnou otáčky na 2000 ot,min.,i odpoledne když je pařák např.,je to normální nebo je někde zrada? Jinak z ix kem max. spokojenost.
Re: otáčky motoru
Motor je zahřátý při 90 ` C. Toho bez nastartování a projetí nedosahnes ať je okolní teplota jaka chce.
Re: otáčky motoru
jj,jasné,jen se mi zdá 2000ot trochu dost,nevím,možná je to u normální,proto se ptám,u jiného auta to tolik nebylo co jsem mnělmilda h píše:Motor je zahřátý při 90 ` C. Toho bez nastartování a projetí nedosahnes ať je okolní teplota jaka chce.
Re: otáčky motoru
Já mám tak 16-1700 a po pár vteřinách to jde dolů. Jestli je auto nové, může být.
Re: otáčky motoru
[quote="milda h"]Já mám tak 16-1700 a po pár vteřinách to jde dolů. Jestli je auto nové, může být.[auto má najeto 3000km,má představa je taky taková kolem 16-1700,ale pak to jde už rychle dolu,to jo,akorát ty první otáčky že vyletí na 2t to mně zaráží,jinak pak už v poho,
Re: otáčky motoru
Raficka vyběhne a hned padá, tak bych se toho nebál. Nájezd zatím není velký, hlavně ho po nastartování nenechávej dlouho klapat na volnoběh kvůli promazání celého motoru.
Re: otáčky motoru
uvídím co to bude dělat až se ochladí v zimě,jestli se otáčky nezvýší ještě na vícmilda h píše:Raficka vyběhne a hned padá, tak bych se toho nebál. Nájezd zatím není velký, hlavně ho po nastartování nenechávej dlouho klapat na volnoběh kvůli promazání celého motoru.
Re: otáčky motoru
jj,děkuji,jsem klidnějšímilda h píše:Myslím si že neee
Re: otáčky motoru
klidně pište i jiný jaký máte na to názor,nebo jak to máte u vašich ,budu jenom rád
Re: otáčky motoru
Volnoběžné otáčky motoru po cca 200 - 300 metrech 800 ot = OK.
Ale nemůžu si zvyknout na toto: venku 30st auto po nastartování 1 500ot, sytič - rozjezd na 1 = ok, přeřazení na 2 a auto stále na sytič a bez plynu vyletí jako šíp. Po 200/300 metrech otáčky spadnou do normálu. Je toto normální stav? Jde mě spíše o to, abych při vyjíždění na 2 z parkoviště někoho nesrazil.. sosacek
IX 20, 14ka motor - 15ky gumy, cca 2500km - 6,2 spotřeba / jinak spokojenost
Re: otáčky motoru
TEĎ mi to začalo dělat iX20 1.4 CVVT, 60.000 km model 2016, kupovaná jetá v září. Po nastartování otáčky 2000. Po chvíli to trošku zakolísá a pozvolna klesne na ten normál. Možná je to vyššíma teplotama.
