Spínač otvaránia dverí kufra
Spitfire
Příspěvek od Spitfire »
Zdravím Vás hyundajáci :) Mal by som k Vám prosbu. Začala sa mi droliť a rozpadávať krytka otvárania dverí kufra. Skúšal som to riešiť zárukou ale slečna ma odbila že je to buď od nechtov alebo nejakého "zvieratka" :roll: takže reklamácia zamietnutá. Vedeli by ste mi poradiť čo s tým? Mám strach že by tam mohla vniknúť voda alebo sneh a či by to nejako ovplyvnilo funkčnosť spínača. Tlačítko je zatiaĺ funkčné ale nechránené :? Je možné vymeniť iba tu gumovú krytku? Alebo len celý spínač? Alebo nejaká iná dobrá rada? Ďakujem :)
i30 comfort * 2012
Re: Spínač otvaránia dverí kufra
Nebo vyměnit servis :-k
Mimochodem, chtěl bych vidět, jak se do spínače zahryzne nějaké zvířátko, to bych si klidně od slečny nechal předvést :!: Samozřejmě při zavřeném kufru, jak jinak :mrgreen: Chtěl bych vidět myš, která se rve do tak stísněného prostoru, jen aby si hryzla do nějaké gumy ](*,) ](*,) ](*,) Nebyla dotyčná blondýna?
holtrans
Příspěvek od holtrans »
Meggie007
Příspěvek od Meggie007 »
Zdravím,
řešil jsem úplně to samé. Ta guma mi zůstala přilepená na prstu, když jsme byli se ženou ve Skotsku (nic do toho nenateče). Muselo to vydržet ještě cca 3000km a to sprchlo skoro každý den, takže se nemusíš bát.
V mém případě mi to tady v Brně vyměnili na záruku během 5 minut (vůbec nic k tomu neříkali, spíš to vypadalo jakože to nevidí poprvé). Jediné co su musel bylo počkat než tu gumu objednají, poněvadž to na skladě normálně nemají.
Takže na tvém místě bych zkusil jiný servis (tohle neni spotřebák a záruka se na to vztahuje).
Hodně štěstí přeji!
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Spitfire
Dakujem za rady problem je vyrieseny :D/
Siel som do ineho autorizovaneho servisu v ktorom tlacitko bez jedinej otazky vymenili za novy kus v ramci reklamacie. =D>
Proste staci narazit na spravneho cloveka.
i30 comfort * 2012
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
