automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Evropský nástupce Sonaty
shawt
Re: automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Příspěvek od shawt »
Myslite, ze tohle bude fungovat taky? Je to nejak moc levne a udajne je to asi na vsechny auta, co maj el. sklapeni.
http://www.ebay.com/itm/HOT-CAR-KIT-Sid ... zl&vxp=mtr
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
shawt píše:Myslite, ze tohle bude fungovat taky? Je to nejak moc levne a udajne je to asi na vsechny auta, co maj el. sklapeni.
Nechápem nad čím špekuluješ??? To čo si teraz našiel je úplná blbosť. Kúp si to čo si dal zdielať naposledy https://www.aliexpress.com/item-img/201 ... 93461.html# Ak si myslíš, že je to drahé nemám čo k tomu dodať. :P
P.S.: Ak som niekedy hrubý, ospravedlňujem sa. Nemôžem inak. :P
Naposledy upravil(a) robertbulko dne 11 zář 2016, 09:18, celkem upraveno 1 x.
shawt
No jasne, jsem socka a nemam po koupi i30 prachy =D>
Jinak me zajima, jestli se to da poridit take na ebay a z nakyho duvodu neda a pri hledani jsem narazil na to co jsem poslal. Tak asi tak k vysvetleni [-o<
robertbulko
shawt píše:No jasne, jsem socka a nemam po koupi i30 prachy =D>
Druhá veta nedáva zmysel. Čo si chcel vlasne povedať?
P.S.: Vysvetlím moje pohoršenie. Na 1. krát si prišiel s modulom pre :hyu: ktorý funguje pre tvoje auto, má jednoduchú inštaláciu a nie je drahý. Na 2. krát si priniesol "modul", ktorý nie je pre :hyu: nemá konektory na zapojenie do pôvodnej kabeláže. Musel by si prestrihnúť hodne káblov a vymyslieť a zrealizivať ďalšiu časť modulu, aby to bolo kompatibilné. Pôvodne si chcel riešenie s minimálnym zásahom do auta. :P :P :P
bony
Příspěvek od bony »
Jak rika Robert je to za babku. Pokud chces auto zrcatka, kup to, montaz zabere 30min. Pokud chces "ustetit" kup neco levneho co nebude fungovat, potom to vyhodis a koupis to puvodni. A to se opravdu vyplati... Ja jsem osobne kupoval od Roberta jeho vyrobek zapojil jsem to a funguje do ted. A to musim rict ze moje specializace nema nic spolecneho s elektrem nebo necim podobnym.
Odeslano z Androidu.
shawt
Chtel jsem povedat to, ze jsem se dival na ebay, jestli se da koupit stejny modul, jako ten na Aliexpress a pritom jsem narazil na to co jsem poslal.
Budu kupovat ten z Aliexpressu, tak uz se nemusite pohorsovat :mrgreen:
shawt
Jeste jeden technicky dotaz. Puvodni tlacitko co tam ted mam zustane funkcni a nebo se nejak omezi, takze se zratka budou sklapet uz jen na zmacknuti klice?
robertbulko
shawt píše:Jeste jeden technicky dotaz. Puvodni tlacitko co tam ted mam zustane funkcni a nebo se nejak omezi, takze se zratka budou sklapet uz jen na zmacknuti klice?
Pravdepodobne ti bude to tlačítko fungovať tak ako doteraz počas ACC ON, inak bude zrejme odstavené.
shawt
Na Aliexpress jsou 2 moduly a lisi se podle popisu jen v tom, ze u jednoho se zrcatky vyklopi po nastartovani nebo otoceni klicku v zapalovani a u druheho se zrcatka vyklopi po odemceni vozu. Lepsi asi varianta s ACC.
robertbulko
shawt píše:Na Aliexpress jsou 2 moduly a lisi se podle popisu jen v tom, ze u jednoho se zrcatky vyklopi po nastartovani nebo otoceni klicku v zapalovani a u druheho se zrcatka vyklopi po odemceni vozu. Lepsi asi varianta s ACC.
To je vecou uhla pohľadu. Mne osobne sa viac páči verzia s vyklopením až pri ACC ON.
shawt
Asi ano, protoze kdyz jen pro neco pujdu do auta a odemknu a nepojedu, tak se to bude vyklapet zbytecne.
kolecko
Příspěvek od kolecko »
Jj přesně tak. Proto jsem rád, že mám modul od Roberta...
Odesláno z mého GT-I9300 pomocí Tapatalk
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
shawt
Dnes mi prisel modul z Aliexpress.
Chci se zeptat na par veci a timto poprosit o pomoc.
1. Na fotce muzete videt 2 kabely na zapojeni mimo konektory. Jestli jsem cetl spravne, tak se na foru vzdy psalo, ze se ma zapojit pouze 1 kabel na zamceni, ale tady je navic kabel sedy, ktery vede primo z krabicky (lze jej vypojit, je pridan na konektor) a je na nem napsano "unlock signal input wire"
- mate tusseni, proc to tak je a k cemu to muze slouzit?
- v navodu se pise neco o tom, ze asi zalezi na typu auta
- mozna kdyz se zapoji i ten sedy, tak se to pak bude vyklapet pri odemknuti...?
2. ti co jste montovali moduly na i30, tak muzete napsat, jakou barvu ma kabel "zamykani" ve svazku. Nemam to cim promerit - pripadne, ktery kabel je pro odemknuti
Podotykam, ze funkce je psana:
sklopeni - pri zamknuti auta
vyklopeni - po otoceni klicku ACC ON
zrcatka kabelaz.JPG (93.01 KiB) Zobrazeno 6071 x
navod zrcatka.JPG (112.82 KiB) Zobrazeno 6071 x
robertbulko
shawt píše:Dnes mi prisel modul z Aliexpress.
Ahoj, v tvojom prípade použiješ len zelený kábel "Door lock signal input wire". Pokiaľ máš i40 nájdi v káblovom zväzku vo dverách hrubší šedý kábel a prepoj ho s tým zeleným z modulu. :P Ak máš i30 bude to myslím oranžový. Bony ti určite rád poradí. :wink:
shawt
Mam i30 a Bony uz mi poslal fotky :)
Zpět na „i40“
