TPMS
Tlumiče, nápravý, brzdy.
shawt
Re: TPMS
Příspěvek od shawt »
Nez sem jel prezouvat pneu, tak sem natocil video palubovky, at mam dukaz, ze byly funkcni pro pripad, ze by to podelali a nechteli uznat jejich chybu. Predem sem rekl, at je na senzory opatrny a po prezuti asi 1mim svitil pravy predni, pak nastesti zhasl, tak nakonec bez problemu.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
vorlajz
Re: TPMS
Příspěvek od vorlajz »
tak když přezouvali pneumatiky, tak snad na senzory nehrabali, ne? ;)
shawt
Re: TPMS
Nehrabali, ale nikdy clovek nevi, jak jsou sikovni.
berco
Re: TPMS
Příspěvek od berco »
Skusal niekto daku appku co su na googleplay na to mereni tlaku ci to funguje? Bavil som sa s mechanikom od mercedesu a predpokladal ze pokial je tpms senzor tak by mal umet aj ukazat presnu hodnotu tlaku a nie len ci je kolo sfukle, tak to fungovalo nazaciatku eri ze sa daval snimac otaciek a ked dake kolo bolo meke tak malo iny pocet a tedy to upozornovalo. Moc sa tomu nerozumiem ale ked uz tam mame ty senzore je skoda ze nenajdeme v pal. pocitaci udaje kolko mame tlaku.
Neo-Mike
Re: TPMS
Příspěvek od Neo-Mike »
Tak by mě zajímalo jak senzory fungují. Přezouval jsem na zimní a všechny zimní kola měla tlak 2,0. Senzory se spárovaly hned po nastartování. Ale za celou dobu co jsem jel k benzínce (asi 15 km), se mi upozornění na tlak nerozsvítilo. Na autě mám předepsaný tlak 2,5. Takže ten rozdíl se mi už zdá větší.
motorol
Re: TPMS
Příspěvek od motorol »
Zkusil bych kola dofouknout,chvilku jezdit a pak ufouknout. Me hlasili malo talku nekde u 1,9. Tlak 2,5 mi prijde docela dost. To je pro plne zatizeni a 17 kola ne?
Felicia 1,3
š105
vorlajz
Re: TPMS
Já foukám na 2,3 ... Řekl bych, ze 2,5 je uz moc
Neo-Mike
Re: TPMS
:hyu: nemá rozdělený tlak pro plně zatížené a nezatížené auto. Aspoň jsem to nikde nenašel u i30. 2,5 mám předepsané na R15 kola a naftový motor.
JirkaN
Re: TPMS
Příspěvek od JirkaN »
Neo-Mike píše::hyu: nemá rozdělený tlak pro plně zatížené a nezatížené auto. Aspoň jsem to nikde nenašel u i30. 2,5 mám předepsané na R15 kola a naftový motor.
Souhlasím, :hyu: i30 1,6 MPI kombík R15 má na všechny kola tlak 2,5 - naloženy, nenaložený, silnice, dálnice ... Tak je to alespoň na štítku.
Bývalá auta:
Renault Clio I 1.2 40kW 1995
Škoda 100 L 1974
vorlajz
Re: TPMS
podívám se tedy na štítek... ;)
Neo-Mike
Re: TPMS
Na větší kola mám potom už předepsaný nižší tlak 8) .
marthe
Re: TPMS
Příspěvek od marthe »
Mě se ukázal nízky tlak v pneumatikách minulý týden, poprvé když bylo venku pod nulou. Z ničeho nic postupně tři kola. Tak jsem přijel na benzinku a všechny kolem 2. Navíc na tom počítači to nejde vypnout a pořád tam straší to upozornění ](*,)
__________________________________________
Hyundai i30, 12/2015, 1.6 Crdi - Ash Blue - Style
Ford Focus II, 09/2009 - 12/2015, 1.8 TDCI
Fiat Brava, 03/2005 - 09/2009, 1.6 benzin
Škoda Favorit 12/2002 - 03/2005, LPG
vorlajz
Re: TPMS
mě se zatím nikdy kontrolka nerozsvítila... už jsem měl několikrát podezření, že tu kontrolu tlaku v autě nemám...
marthe
Re: TPMS
Já nejdřív myslel, že je to tím mrazem. Říkám si to po chvíli zhasne a ne, přidaly se další kola :roll: jinak při cestě do práce to bylo ok, a po cestě z práce už ne. K autu nemá nikdo cizí přístup, že by mi upustil kola.
Neo-Mike
Re: TPMS
Ono to bude pracovat na principu, že když se spárují senzory s autem, tak si řídící jednotka načte aktuální hodnotu tlaku a tu si nastaví jako hranici. Pokud potom od této hranice klesne tlak o určité procento, tak se rozsvítí upozornění. Pokud se dofoukají pneumatiky na vyšší tlak, tak si řídící jednotka načte novou hranici tlaku. Proto se mi tedy po přezutí neukázala informace o podhuštění. 8)
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
