Biely dym a Terracan uz nestartuje
Monterey
Příspěvek od Monterey »
Ahojte, mam r. 2004, naj. 160.000km, cely den jazdim v pohode, vojdem na zahradku, mierny kopcek, blato, zapnem 4x4, prejdem 20m a zrazu smrad, klepanie z motoru, vonku biely dym, rozsvietila sa kontrolka check a motor skapal. To vsetko sa udialo za par sekund. Skusal som napumpovat balonom, ked startujem, motor sa toci normalne, len nenaskoci. Neviete poradit co s tym moze byt? dik.
Monterey
Re: Biely dym a Terracan uz nestartuje
Tak si odpoviem sam...... :)
bolo to vstrekovacie cerpadlo a vstreky, po vymene, precistenia auto slape jak hodinky
Mira2
Příspěvek od Mira2 »
No tak asi mam stejny problem, motor kouri a klepe pod zatezi, nestartuje. Na sprej mi to chytlo a dojel jsem domu. Cestou se rozsvecoval check pri akceleraci a kouril bily dym. Na ecu chyba ridici ventil mereni vstupu a klepani nejspis jeden ze vstriku. Vubec se netesim.
Zpět na „TERRACAN“
