odieranie pneumatik z vnutornej strany
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
69pavel
Re: odieranie pneumatik z vnutornej strany
Příspěvek od 69pavel »
dejte auto na zvedak a poradne zkontrolujte pricne ulozeni napravy jestli nejsou praskle gumove ulozeni nebo vychozene,to jest pri properovani to bude chodit v tom ulozeni,dle meho usudku mas zadek niz nez by mel byt,pokud nemas tlumice excely(plynokapalinove) tak uz tim jsi zadek dostal nize nez ma byt, mne kdyz kdysi pred vymenou zadnich tlumicu utekl plyn tak jsem oslnoval protijedouci auta,uz si nepamatuji kolik cm to delalo ale jak jsem pak vymenil nove tlumice tak se auto srovnalo.
jak budes priste delat geosku tak zkuste zadek prizvednout(karu pevne podlozit) a kola dostat do proveseni, zmerit to,je mozne ze uz mas zadni pruziny unavene,kluci co meli tazne tak montovali pridavne pruziny z Kia RioII , navic kia ma pridany zkrutny stabilizator pritom napravy jsou identicke,nekdo zkousel montovat na zadek i ten stabilizator ale uz si nepamatuji jake byly vysledky,kazdopadne je pak auto tuzši, ja osobne mam zadek posileny vlozenymi gumama do zavitu pruzin a zadek tolik nesedi zvlaste kdyz neco nalozis do kufru.
69pavel
a jeste jedna vec,auto jak jsi meril na jakych gumach jsi to mel,mel jsi rozmer 185/65/R14 nebo jiny,staci kdyz das jine pneu a uz mas rozdilne hodnoty mereni,dival jsem se na hodnoty ktere mam pri poslednim mereni na originalech 185/65/14 zadni naprava odklon leva strana -0°59´ prava strana -0°55´ sbihavost leve kolo +0°21´prave kolo +0°10´ celkova sbihavost +0°31´ leve kolo je uz z vyroby do vetsi sbihavosti nez prave ,celkove to je v mezich
jinak kdyz to merim na R16 205/45 tak hodnoty jsou uplne jine,hlavne na odklonech
10martin11
Příspěvek od 10martin11 »
dakujem,a tie nipparts tlmice su obycajne kvapalinove?no len mam trocha obavy ci mi to u nas na slovensku bude mat kto pozriet lebo kazdy mechanik hovori ze to je OK a ze geometria sa tam nenastavuje lebo je pevna naprava a stale to iste,
meral som to na zimnych a tie mam 175,70,R14
69pavel
ano geo zadni napravy se neserizuje tam je to dane ale pokud se neco pokazi na uchyceni,pruzinach tak to pak ma vliv na vedeni napravy,u tebe to vypada ze zadek mas moc nizko,pokud tam dal nipartsy ktere jsou jen kapalinove(prodavaji se na Accenta ale na MC limuzinu nepatri),chce tam dat plynokapalinove EXCELY,at to dohleda podle faktury co tam daval
a to uchyceni zadni napravy ke karoserii jste zkontrolovali, poradne obe strany jestli to neni urvane v gume nebo ta guma neni moc vymekla ci odlepena,jak to bezne delaji predni pruzne ulozeni na ramenech predni napravy,pak to ma vliv na vedeni napravy
a pruziny jsi kontroloval zda v hornim osazeni neni praskly zavit na pruzine,zkontroluj obe strany
to auto mas od novote nebo jsi druhy majitel? po tech letech muzou byt i unavene pruziny
ja treba mam vzadu toto http://www.auto-doplnky.com/gumovy-dora ... -mm-p37469 na posileni perovani a zadek mi tolik nesedi kdyz mam nalozeny kufr a to mam i tazne,mam to uchycene tak ze jsem to z boku provrtal a plastovym stahovacim paskem pripevnil k zavitu pruziny at to nevypadne
nekteri kluci davali pridavne pruziny,napravy jsou shodne Kia a Hyu
odkaz http://pruziny.info/zatezove-pruziny--k ... i,920.html
10martin11
diiky,skusim to pokontrolovat ked bude prilezitost,som druhy majitel,od tych nipartsou uz nemam fakturu-kupil ich a namontoval,myslim ze na to ani nemal doklad,v kazdej pruzine mas jednu tu gumu? jednu v pravo jednu v lavo? pise tam ze guma drzi samostatne
69pavel
pokud budes porizovat ty gumove dorazy potrebujes 2ks,ja bral ty co jsem ti dal odkaz,prikladam i foto abys byl v obraze jak to vypada,je to v mezizavite volne,proto to mam uchycene tou stahovaci paskou,neni stazena uplne je tam tak aby byla guma plovouci jak to properovava, kdyz jsem to kupoval tak jsem zkousel i ten vetsi (170 x 60 mm) a ten tam nesel vubec nasadit tak jsem koupil (150 x 40 mm) a improvizoval jsem
jinak pokud nic neshledas co by mohlo mit vliv na sjizdeni tak zkus jeste jine gumy,nektere byly samy o sobe smejdy a delaly bordel
gumovy doraz.jpg (108.1 KiB) Zobrazeno 3948 x
69pavel
martine jeste jedna vec,psal jsi ze mas pneu 175/70/R14 a na jakych diskach je mas obute,napis rozmer disku....
10martin11
velmi ti dakujem za rady a za ochotu pomoct,urcite s tym budem nieco robit,asi dam tie gumove kruzky len pozeram na fotku ze tvoje pruziny su asi v poriadku a zatlacia ten kruzok az ked auto zatazis ,zda sa mi ze mas tu gumu v pruzine volnu alebo je to fotene na zdvihaku?tu gumicku mas uchytenu len na jednom mieste?
stare zimne som mal cinske goodride 175 70 R14(od predosleho majitela) ET 46 viac som na nich nevycital a letne som mal polske kleber 185 65 R14(od predosleho majitela) 14x6 JJ ET 35 ,teraz som kupil uplne nove zimne pneumatiky slovenske matadorky,letne kupim na jar tiez nove
69pavel
auto neni zvedle,ta guma je volna, guma sedi vtech vybranich jenom v te dolni casti pruziny a pak az to peruje ,proto jsem to musel uchytit jednou sponou aby to nahodou nevypadlo
navic me zarazi proc na CRDi davas pneu v rozmeru 175/70 nebo ty mas snad variabilni provedeni vozu (podle velkeho TP s celkovou vahou 1475 kg) to pochybuji,zvlast u diesla kterej ma celkovou 1650kg ,mozna 170/70 sly pouzit na 3dverovou verziMC
a jestli ty 175/70 mas nasazene na diskach 5,5J R14 ET46 coz byly originaly k 185/65/R14 tak se nediv ze ti gumy delaji co delaji,nevhodny disk,k tomu prictem nizsi unosnost pneu,leda ze by to byly XL,coz pochybuji,v aute zrejme nejezdis sam,neco v kufru nalozene,takze se pak gumy vice tepelne namahaji....
takze to zkratime a shrneme,doporucuji ti nasledujici.
1-zkontroluj tlumice zda mas excely,pokud jsi zrucny tak to udelas i sam, zjistis to tak ze jeden tlumic vymontujes,tak jak je v poloze na aute(svisle) ho normalne opri o zem a nekolikrat zatlac pistnici (rozpumpovat) a kdyz bude pistnice zatlacena ji pustis a pistnice sama vyjede do vysunuteho stavu,pokud to neudela tak to nejsou excely a vymen tlumice za Excely
2-namontuj gumy co patri na auto to jest rozmer pneu zimni 185/65R14 86T
na disky 5,5J R14 ET 46 pises ze uz mas koupene pneu,zkus se s prodejcem domluvit a vymenit za spravny rozmer,(letni jsou to same akorat jsou 86H) AL disk patri dle TP 6.0J x 14 ET38 nebo ty ve velkem TP zapsane 6.0JxR14 ET 35 predesly majitel byl nejaky fiškulant
3-zkotroluj uchyceni napravy ke karoserii jestli nejsou gumove loziska urvane,ci odlepene
4-pak zkusit jezdit jak se budou projevovat pneu,stou zadni napravou se neda nic delat je tuha a neserizuje se,pripadne posilit perovani aby se zadek zvednul,tim se zmeni postaveni kola
mikodim
Příspěvek od mikodim »
k tomu rozmeru.. Aj ja mam zimne 175/70/14 , letne 195/55/15. Rozmer 175/70/R14 je v TP od výroby a v poznamke dole v TP mam este rozmer 185/65/14 a 195/55/15. A nemam problem ako pise kolega vyssie. Svokor má CRDi a tiez ma rozmer 175/70 a jazdi s nim aj na letných aj zimných pneu a tiez bez problemov. Takze v rozmere chyba nebude, skor chybná pneu alebo uchytenie nápravy , tlmic , pruziny..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
69pavel
mikodime ale kdyz se podivas do velkeho TP tak u rozmeru 170/70R14 je hvezdicka,je tam snizena celkova vaha na 1475 a taky ty pneu musi byt na plech. diskach 5.0J x 14 ET39 pneu 175/70R14 84T toto je z velkeho TP a ted uz si nepamatuji ale tyto disky nejdou dat na kotoucove brzdy,i kdyz nektere Accenty se prodavaly vzadu s bubnama
Edit: kdyz pises z vyroby,to mi chces rict ze u vas na slovakach to pri koupi bylo na tech pneu 175/70 a ve velkym TP v kolonce napravy-kola a pneumatiky mas zapsane pneu 170/70 R14 84T a disky 5.5Jx14 ET 46
toto mam ja ve velkym TP viz foto
velky TP.jpg (103.95 KiB) Zobrazeno 3817 x
mikodim
Ano z výroby. Vo velkom TV mám v kolonke : rozmer a druh pneu je LEN 175/70/14 84T 5J X 14 ET39 a dole v kolonke: Alternativne vyhotovenie vozidla je : 185/65/14 86H 5.5Jx14 ET46 , 195/55/15 85V 5.5Jx15 ET46
Fabia sedan 1.4
69pavel
no tak to ziram :shock: ,tak to Hyu uz setril kde se dalo,mi taky chybi nektere veci v interieru oproti modelu z roku 2005-6 a to mam 2008/04
10martin11
presne ako pise mikodim tak mam aj ja v TP
mam Accent 1.5 crdi 8/2008
skusim najskor tvoje rady ktore si mi skor pisal ,idem na zdvihak asi vo stvrtok a pozrieme aj uchytenie napravy aj pruziny
69pavel
no ale jeden poznatek k martinovi,mikodim psal ze ma plechace 5.0J x14 ET 39,martin psal ze tam nasel ET 46 takze to budou plechace 5.5Jx14,jestli na tom ma ty 170/70 tak sice ta guma na tom disku muze byt nasazena ale i kdyz to nedela moc rozdil 12,7mm tak je patka s bocnici pneu jinak postavena,coz se muze projevovat tim sjizdenim
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
