Svieti kontrolka nízka hladina oleja. 1,6 GDI
Včera sa mi rozsvietila kontrolka nízka hladina oleja.Pri kontrole som zistil,že olej je medzi min. a max.
Aj tak som pre istotu trochu oleja dolial.Aj som pojazdil pár kilometrov a kontrolka stále svieti.
Práve sa chystám meniť olej.Tak neviem mám najprv riešiť čo s tým,alebo vymením olej keď to nehasne tak potom budem do toho vŕtať?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: Svieti kontrolka nízka hladina oleja. 1,6 GDI
ja mam len taku podotazku, nemoze svietit kontrolka kvoli nedostatocnemu tlaku oleja a nie nedostatku?
- i40_oil.PNG (3.58 KiB) Zobrazeno 6665 x
Nie,je to ten nižší obrázok.Keby to bol tlak už by som mal väčšie nervy.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
- Richard555
To že něco svítí člověka znervozňuje a pokud se navíc přesvědčí že to svítí zbytečně - dle měrky máš oleje přesně jak má být, o to víc ho to štve. Je tam čidlo nízké hladiny oleje a zřejmě je vadné - měrka nelže ani nebývá vadná ale dneska je trend na všechno nějaké čidlo, nějaká kontrolka, nějaká elektronika..... nic se nedá bez počítače opravit, dřív stačil šroubovák kladivo a pár klíčů a člověk jezdil a jezdil max. se rozsvítila kontrolka nabíjení nebo tlaku oleje - víc kontrolek většinou nebylo
Ano, dřív stačilo trocha nářadí, jedna příručka a opravovalo se na na parkovišti, u garáží se stavěly rampy. Jenže ta auta potřebovala pozornost co 3 až 5000 km (soudím podle toho, kolik času jsme věnovali rodinným Trabantům a Škodám) a také servisní prohlídky byly častější. Vyjet na delší dovolenou bez sady náhradních dílů bylo celkem riziko, nájezd 100 000 km znamenal generálku (nejen) motoru...
Ve srovnání s tím má auta z přelomu století (i30 mám krátce, tu budu hodnotit za pár let) byla velmi spolehlivá (neodjel jsem jen jednou, když mi u Idey po 9 letech "uhnil" zemnící kabel od motoru a displej mi ukázal snad všechny chyby, co jsou v manuálu popsány). Za 18 let myslím slušné skóre, obě škodovky z 80. let nás vyšplouchly za 10 let asi pětkrát (ne, vaření motoru v tom není).
Tak díky chlapci,už mám v tom jasno.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Takže aby som to uzavrel.
Včera pri jazde po dialnici kontrolka hasla a odvtedy je tak.Snáď to tak aj ostane.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
sice by mněrka nemněla hlhát ale např u mně na ni je olej víše než kutečně je v motoru !
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Na to jsi prisel jak?
Asi parkuje z kopce...
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
- forman
Jen aby to nebyla jen prasklá žárovička v kontrolce a problém netrval.idam.i píše:Takže aby som to uzavrel.
AKTUÁLNÍ: Hyundai IX20 1,6/92 kW, Trikolor, Paket Essential, ARA BLUE, 01/2018
MINULOST -Škoda 100,Dacia 1300,Skoda Forman,Seat Cordoba, Hyundai i20 1,2/63kW - 5/2014
Slyším na jméno RUDA
Žárovčička. Tak ten bol dobrý.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
pro: idam.i
mám stejný problém, jsem nervózní z té kontrolky, kolik jsi prosím Tě najel asi tak km než zhasla. Mě začala svítit při jízdě po dálnici asi kolem rychl.limitu. Stav oleje v normě. Jinak já jsem jezdil a jezdím na Renaultech, tam to hned přestane hlásit, přechodné závady a hlášení se v diagnostice sami mažou po několika startech. Tohle je můj 1. Hundai, tak se teprve poznáváme.
Hyundai I 40 Combi AP
Renault Thália 1,2 16V
Renault Megane 1,5 Dci
Renault Espace Grand 2,0T Initiale v LPG
Hyundai I40 Combi 2,0 Experiens Style AP v LPG
- Richard555
No já jednou zapoměl zapojit z5 kabel od váhy vzduchu (měnil jsem filtr) a rozjel jsem se a za chvíli "grilovaný kuře" a nouzový stav (auto jelo-nejelo) Přišel jsem na to velmi rychle, zapojil to správně, ale vše zůstalo při starém i když závada byla už odstraněna (grilovaný kuře a nouzák) stav se zlepšil až po asi 10 startováních, auto začlo jet normálně a grilovaný kuře jsem už neviděl. Možná to bude i u I40 stejný, tedy asi 10 dobrých startů a kontrolka už zhasne..... Myslím, že mi ani nepomohlo vymazání chyby diagnostikou....
Trvalo to asi weekend,kým to prestalo.Stále som kontroloval,aj som skúšal doliať a nič.Potom zničoho nič to haslo.A to som kontroloval či kontrolka funguje.Neviem či to malo súvis,ale bol som tesne pred výmenou oleja.Držím palce,aby ti to haslo.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
