Škubání motoru
Avital
Škubání motoru
Příspěvek od Avital »
Zdar, mám 1.25l a při ranních rozjezdech to poskakuje, jako kozlík. Potřebuju dát aspoň 2 km jízdy a zahřát aby se auto uklidnilo a potom už rozjezdy nejsou problém. Prý to vypíná elektronika kvůli studené lambda sondě. Máte někdo podobný problém?
Majkli20GB
Re: Škubání motoru
Příspěvek od Majkli20GB »
Dobrý den, mám také i20 1.25 55kw, auto mám od novoty, momentálně najeto 17000km a dělá mi to také v rodině máme ještě i10 1.0 48kw a když je zima tak taky nám to občas dělá :)
Slunko606
Re: Škubání motoru
Příspěvek od Slunko606 »
Tohle není žádná závada :) Stačí se rozjet tak jak by se mělo když je motor studeny dělají to všechny :)
ubrus
Re: Škubání motoru
Příspěvek od ubrus »
Slunko606 píše:Tohle není žádná závada :) Stačí se rozjet tak jak by se mělo když je motor studeny dělají to všechny :)
Hmmmm,mám najeto 5200 km a tento problém nemám ani při nedávných -18. :roll:
bony
Příspěvek od bony »
Potvrzuji dela to jak i20 tak i30, a tez i40.
Odeslano z Androidu.
miso_rw
Re: Škubání motoru
Příspěvek od miso_rw »
taky mi to delá
SEAT Leon ST Xcellence 1.4 TSI Pirineos Grey
Hyundai i30 9/2k12 GDI + Blue interior, Phantom black - sold
Cordoba 6L 1.4 2k4 Zlatá+ Eibach Seat Sport - sold
Slunko606
Re: Škubání motoru
ubrus píše:
Tak zkuste dat bezhlavě hodne plynu a udela to
javale
Re: Škubání motoru
Příspěvek od javale »
taky mi to dělá
Re: Škubání motoru
Pořád dokola to samé, na začátku zimy vymazat adaptabilní data z ŘJ, aby zapomněla chudou směs, která stačí v létě, ale na zimu už je to moc a je po problému. Divné je, že se s tím nějak nedokázal porovnat výrobce, začalo to už na i30 FD :( .
bony
Re: Škubání motoru
Příspěvek od bony »
Dá se vymazat jinak než odpojením baterky na delší dobu? Nebo jak se to přesně dělá?
Re: Škubání motoru
Mně to vždycky mazali přes diagnostiku v autorizáku, trvalo to cca 3 minuty. Delším odpojením baterky to šlo vymazat u i30 FD, jestli to jde i u mladších modelů netuším. Zkusím zjistit, snad nezapomenu.
bony
Příspěvek od bony »
O.k. dekuji.
odeslano z telefonu
Slunko606
Re: Škubání motoru
Odpojeni baterie nic neřeši... Po resetu si pak nezapomnte vseci stezovat na vyssi spotrebu nejakou chvilku
shredder
Re: Škubání motoru
Příspěvek od shredder »
i20 1.4 december 2014
ziadny problem
Tudy
Re: Škubání motoru
Příspěvek od Tudy »
Než jsem koupil novou i30, nabízel mi prodejce i předváděcí Opel Astru 1,4 turbo 110 kW, auto roku 2016. Trochu mě nalomil, dal slušnou slevu a byli jsme se projet. Nebylo to zlé, ale při akceleraci jsem si všiml, že auto cuká, chvílemi jakoby ztrácí výkon. Mno odolal jsem a raději zaplatil o něco víc za novou i30. O pár týdnů později jsem narazil na 300 stránkovou diskuzi o cukajícím motoru na fóru opel astra :shock: . Možná se tam dozvíte něco, co vám pomůže.
http://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=100&t=7000
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Zpět na „i20 2015- Motor a převodovka“
