Výměna oleje u 1.6 GDI
Nedelejme z GDI zase nejaky supermotor...
Re: Výměna oleje u 1.6 GDI
Dnes menen olej. Najeto mam 3650km. Dalsi vymeny budou probihat pri prvni garancce a pak kazdy rok. Olej je docela hezky cerny. Byl jsem celou dobu u vymeny a olej poctive odtecen.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Bylo potreba sundavat kryt motoru jo?
Samozrejme, je to zakrytovano a kvalitne, je tam hodne sroubu Jinak nemelnil jsem v hyundai, ale v servise, kde sem menil gumy. Stary olej spotrebuji v kamnech, takze zadne kecy, ze poplatek za doneseni vlastniho oleje a likvidace stareho...
shawt--- Dal se tam originalní filtr a olej Specifikace SAE 5W-30 ACEA A5/B5?
Dal se tam origo filtr koupeny u Hyundai a olej sem koupil tento
http://www.mobil.com/english-NZ/Passeng ... la-FE-5W30
Tvému GDI by vice slusel Mobil 1 5w-50. Mobil 1 - jednicka na konci znamena TOP mezi oleji Mobil
čus,Alf6 píše:Elantra ma ACEA A3/ API SL nebo vyšší. Takže u mého vozu jde ekologie stranou a ma ještě stare dobre normy a mohu klidne experimentovat a dodržím specifikaci výrobce vozu.První je držet se výrobcem - což ale ve všech případech všech výrobců je použití oleje pro účely ekonomického provozu
Jinak z pohledu opravdu kvality mazání jsou nejlepší A3/B3, protože A1/B1 je primárně na nižší emise, a A5/B5 jsou "longlife" oleje.
Pro motor je výhodnější ACEA A3/B3 a měnit častěji, než A5/B5 a interval natahovat - zvláště pokud jezdíš převážně krátké jízdy. Jde o to že A1/B1 a drtivá většina A5/B5 jsou oleje se sníženou HTHS viskozitou, což je (zjednodušeně) tenčí olejový film a "řidší" olej. "Korejci" na něj sice jsou uzpůsobení (v podstatě jim stačí dodržet API), ale jak jsem napsal výše, z hlediska kvality mazání je A3/B3 nejlepší....
Jen pro predstavu uvedu viskozitu- HTHS
Shell Ultra 5W-30 : 3,5 mPa.s.
Yacco Galaxie 5w-50 : 4,4 mPa.s.
HTHS viskozita se měří při 150 °C a dává informace v podstatě o síle (tloušťce) mazacího filmu při této teplotě. Normální HTHS viskozita má hodnoty vyšší než 3,5 mPa.s, některé moderní oleje, zejména typu longlife, mají HTHS viskozitu sníženou na 2,9-3,5 mPa.s. Některé oleje SAE 0W-20 mají HTHS viskozitu ještě nižší, mezi 2,6-2,9 mPa.s. Čím je hodnota HTHS viskozity vyšší, tím silnější je povrchový olejový film.
Kinematicka viskozita při 100C:
Shell 5w-30: 12,02 mm2/s
Yacco Galaxie 5w-50 :17.7 mm2/s
Chce to procitat i technicke listy. Z nech je jasne patrno, který je ten "lepsi" . Yacco diky základovému oleji PAO/Ester má i lepsi mazani za studena.
Vitez je jasny. Chce to ale ovšem studovat.
ty hodnoty co jsi uvedl není pro ten shell helix profesional AF 5W-30 A5 co se tam lije v autorizáku a je uveden v příručce, tvoje hodnoty jsou pro shell helix ultra 5W-30 A3...ten A5 má hodnoty podstatně nižší...viz má porovnávací tabulka olejů shell
- tabulka olejů - menší velikost.jpg (102.32 KiB) Zobrazeno 1795 x
I30 kombi GDi gdh
HTHS 2,9. Tak takovou pletovou vodu bych dobrovolne do auta nedal.
Jinak dik za info
5w40 je uz jiné kafe
Jinak dik za info
Uvazuju, ze tam tentokrat naliju tohle:http://www.mobil.com/english-GB/Passeng ... -Life-0W40 mate s tim nekdo zkusenosti?
protoze je to 0W nejsem si uplne jisty jestli je to vhodne pouzit. Pokud si dobre pamatuju co mam v garancce tak je to 5W-30 a 5W-40, ale co mam nejaky anglicky manual tak tam pisou: 5W-20, 5W-30, 10W-30, 15W-40 a 20W-50...
Samozrejme bude to tam max 10000km nebo rok a ven.
Jak ti radili na Oleje.cz, tak se rad drž. Mne tam taky dobře poradili
Jinak pouzit urcite muzes
Alfe ... BUSTED ...
Jenom si tedka tak rikam, ze by to chtelo ziskat nejake vyjadreni nekoho z , ze lze pouzit olej specifikace ACEA A3 kvuli pripadnym kecum typu: "Reklamace zamitnuta z duvodu pouziti nespravne specifikace oleje." kdyby se nahodou behem zaruky posralo neco na motoru (ikdyz by to nemelo jakoukoliv souvislost s pouzitym olejem)... Oni sice pisou A5 nebo vyssi, nikde jsem ale nenasel nic oficialniho, ktera norma je ta *vyssi* (jestli vubec existuje).
Oleje máte na poslední straně v navodu... Ostatníma riskujete záruku..
At uz sem menil olej nebo svicky za iridiovky, tak jsem vse konzultoval s
Vyjadreni je veskrze takoveto: pokud se dodrzi specifikace dane vyrobcem, tak to pouzit muzes. Proto nemam zadny problém s filtry, olejem, svíčkami, brzdovou kapalinou atd... Vse jsem si vybral sam a vse odpovida specifikaci výrobce. Muj autorizovany servis stim nemá také problém.
Jen uvedu, ze si menim mnoho materialu za vlastní ne, abych usetril, ale abych dodal vlastní lepsi alternativu k tomu, co bych dostal v aut. servisech. Samozrejme, ze všechny věci odpovidaji specifikace výrobce.
Naposledy upravil(a) Alf6 dne 12 pro 2016, 19:29, celkem upraveno 1 x.
Proto si do motoru lejem pouze to, co odpovida specifikaci výrobce. Protože v mem pripade odpovida dane spacifikaci jak napr. Shell 5w-30, tak i napr olej co mam v podpisu, tak volim to co jsem si vybral. Protože tento olej vyjde cenove nastejno jako onen Shell, ale je vyroben z jiného základového oleje. Volba byla proto jasnaSlunko606 píše:Oleje máte na poslední straně v navodu... Ostatníma riskujete záruku..
