Nemáte někdo zkušenost se zacelením díry (samozřejmě ne skrz) ve skle? Prý je to jen dočasné řešení... Ťukanec má zvenku asi 2mm, ale ve vnitřní vrstvě asi 8-9mm.
Je to trošku ironie, že ten kámen vyletěl od přede mnou jedoucí i30 Pěkně to bouchlo, ale bylo to - z mého pohledu - vpravo, a nevšiml jsem si toho - myslel jsem, že něco bouchlo do blatníku.
Neoficiálně, jen přes fotky, mám vyjádření likvidátora pojišťovny, že mi zaplatí výměnu, protože na zacelení je to prej moc blízko ke kraji. To moc nechápu...
Inkriminovaný okamžik jsem našel na kameře, ale je to jen velmi levná hračka, je to neostré. Letící kámen je šikmá šmouha v pravé třetině snímku, těsně nad obzorem. Pak se ozvala rána a vzápětí se na záznamu objevila tečka na skle.
Stalo se to v rychlosti kolem 110km/h, krátce po najetí na D1 u Slavkova směrem do Brna.
Díra od kamene v čelním skle
- Kámen - kopie.png (240.88 KiB) Zobrazeno 3538 x
- DSCN2325 - kopie.JPG (158.32 KiB) Zobrazeno 3538 x
- DSCN2320 - kopie.JPG (233.5 KiB) Zobrazeno 3538 x
Kia Ceed 1,6 CRDI 100kW GTline, vyr. 11/2015 (10.5.2019, 55500km)
Hyundai i30 Tricolor, 1,4 benzín, 73kW, vyr.12/2012 (od 24.4.2014,poč. stav: 22350km)
Hyundai IX20 Trikolor, 1,4 benzín, 66kW, vyr. 12/2011; (od 3/2012, prodáno 22.4.2014)
Re: Díra od kamene v čelním skle
Zalepenie je trvalé riešenie. V zornom poli vodiča to nie je (aj keď definícia zorného pola je sporná), nemá to priemer väčší, ako 20mm.
Od okraja by to malo byť nejakých 8-10cm, ale vedia zalepiť aj keď je to bližšie.
Najlepšie skutočne ísť do autoskla, tam to to pozrú a povedia, či si trúfajú to zalepiť.
Ja som pred týždňom menil sklo na 3-mesačnom aute, takáto značka bola na rozhraní priehladného a čierneho skla, a povedali mi, že by sa pokusili to zalepiť, ale že je to moc na kraji a môže to prasknuť. Ty to máš podstatne ďalej.
Mal som mensie poskodenie cca 2mm skoro na rovnakom mieste. Pytal som sa na opravu, v autoskle to technik pozrel a povedal , ze takto pri kraji to moze po oprave po case prasknut, takze jazdit a ked praskne vymenit sklo. Ak ti likvidator ponukol vymenu, ber ju. Ked ti to po oprave nahodou praskne, aj tak by si museel menit sklo.
Tiež som zvolil výmenu, ale mal som to skoro uplne pri kraji. Inak máš pravdu, môže to prasknuť vraj aj pri oprave (ale toto nemám overené).
Treba zvážiť pre a proti.
předpokládám, že má skla pojištěná, tak bych volil výměnu...
Ja som schytal tieto dve, jedna je uplne na kraji, takže asi nebolo moc na výber. 30 rokov jazdím bez výmeny skla, a teraz nové auto..3-mesačné
- 1.jpg (48.25 KiB) Zobrazeno 3366 x
- 2.jpg (46.8 KiB) Zobrazeno 3366 x
Rozhodně výměna komplet skla, jestli jsi pojištěný. Z pěti mých rozbitých skel jsem jen jedno řešil zalepením, ale prý jestli když je poškozeno sklo zevnitř, tak se to opravit nedá. Údajně to pak dělá nějaký lom světla a to je nepřípustné na STK. Na jednom skle jsem měl taky takový ďobanec a když jsem na to klepl kloubem prstu, tak se rozběhl pavouk a už nebylo co řešit.
V práci nám na Oplu Insignia dokonce měnili sklo 2x a to přijeli se sklen až k nám a za hodinu to na dvoře měli hotové.
Renault Thalia 1.2 silver
Š Felicia 1.3 MPI GL
ex:Mitsubishi Lancer Wagon
Š 1000 MB
Š 1000 MB
Děkuju za názory a zkušenosti
Pokusím se to nasměrovat na tu výměnu. Nakonec - ač není výrazně poškrábané, 4 roky provozu už jsou znát...
P.S. Po ztmavení a zostření videa a prohlídce snímek po snímku jsem kámen objevil už asi pět snímků před tou šmouhou vysoko nad bílou i30, tak to nebyla "bratrovražda" Muselo to být od auta před ním, nebo možná od toho kamionu vpravo vpředu, ten měl pevné boky a mohutná vrata, nahoře plachtu - možná převážel kamení a padalo to z něj
